theborg
KBitdefender Programierer
Hi ich hab nen kleines Problem an den ich grade verzweifel und zwar an der Typhoon DVB-T DUO Digital + Analog mit saa7133 Chipsatz.
Der Treiber leuft einwandfrei bis auch mit der Firmware habe ich leider so meine Probleme mit also wird die karte einwandfrei erkant RADIO und Analoges TV scheinen zu gehen nur der firmware upload funzt nicht.
Beim Scannen zeigt dmesg folgendes:
nach Googel bekommt man die FW in dem man folgendes macht
Funzt auch nur das er die fw scheinbar nicht auf die karte schreibt.(sihe zweites Quote)
[17179593.584000] saa7130/34: v4l2 driver version 0.2.14 loaded
[17179593.584000] PCI: Enabling device 0000:03:00.0 (0000 -> 0002)
[17179593.584000] ACPI: PCI Interrupt 0000:03:00.0[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 169
[17179593.584000] saa7133[0]: found at 0000:03:00.0, rev: 208, irq: 169, latency: 0, mmio: 0x66000000
[17179593.584000] PCI: Setting latency timer of device 0000:03:00.0 to 64
[17179593.584000] saa7133[0]: subsystem: 4e42:0502, board: Typhoon DVB-T Duo Digital/Analog Cardbus [card=60,autodetected]
[17179593.584000] saa7133[0]: board init: gpio is 8210000
[17179593.604000] skge eth0: enabling interface
[17179593.720000] saa7133[0]: i2c eeprom 00: 42 4e 02 05 54 20 1c 00 43 43 a9 1c 55 d2 b2 92
[17179593.720000] saa7133[0]: i2c eeprom 10: 00 ff 22 0f ff 20 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[17179593.720000] saa7133[0]: i2c eeprom 20: 01 40 01 03 03 01 01 03 08 ff 01 81 ff ff ff ff
[17179593.720000] saa7133[0]: i2c eeprom 30: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[17179593.720000] saa7133[0]: i2c eeprom 40: ff 25 00 c0 ff 10 07 01 c2 96 00 16 22 15 ff ff
[17179593.720000] saa7133[0]: i2c eeprom 50: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[17179593.724000] saa7133[0]: i2c eeprom 60: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[17179593.724000] saa7133[0]: i2c eeprom 70: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[17179593.816000] tuner 0-004b: chip found @ 0x96 (saa7133[0])
[17179593.864000] tuner 0-004b: setting tuner address to 61
[17179593.904000] tuner 0-004b: tuner: type set to tda8290+75a
[17179593.968000] saa7133[0]: registered device video0 [v4l2]
[17179593.968000] saa7133[0]: registered device vbi0
[17179593.968000] saa7133[0]: registered device radio0
[17179593.980000] saa7134 ALSA driver for DMA sound loaded
[17179593.980000] saa7133[0]/alsa: saa7133[0] at 0x66000000 irq 169 registered as card -1
[17180199.968000] tda1004x: found firmware revision ff -- invalid
[17180200.072000] tda1004x: booting from eeprom
[17180200.616000] tda1004x: found firmware revision 23 -- ok
[17180212.136000] tda1004x: found firmware revision 23 -- ok
[17180234.168000] tda1004x: found firmware revision 23 -- ok
[17180234.680000] tda1004x: pll set failed
[17180235.488000] tda1004x: pll set failed
[17180236.296000] tda1004x: pll set failed
[17180237.104000] tda1004x: pll set failed
[17180237.912000] tda1004x: pll set failed
[17180238.720000] tda1004x: pll set failed
[17180239.528000] tda1004x: pll set failed
[17180240.336000] tda1004x: pll set failed
[17180241.144000] tda1004x: pll set failed
[17180241.952000] tda1004x: pll set failed
[17180248.192000] tda1004x: found firmware revision ff -- invalid
[17180248.192000] tda1004x: booting from eeprom
[17180248.500000] tda1004x: found firmware revision ff -- invalid
[17180248.500000] tda1004x: firmware upload failed
[17180248.612000] tda1004x: pll set failed
[17180249.420000] tda1004x: pll set failed
[17180250.228000] tda1004x: pll set failed
[17180251.036000] tda1004x: pll set failed
[17180251.844000] tda1004x: pll set failed
[17180252.652000] tda1004x: pll set failed
[17180253.460000] tda1004x: pll set failed
[17180254.268000] tda1004x: pll set failed
[17180255.076000] tda1004x: pll set failed
[17180255.884000] tda1004x: pll set failed
chmod 775 /usr/src/linux/Documentation/dvb/get_dvb_firmware
/usr/src/linux/Documentation/dvb/get_dvb_firmware tda10046
cp dvb-fe-tda10045.fw /usr/lib/hotplug/firmware/
