DNS Problem mit wvdial
Diskutiere DNS Problem mit wvdial im Debian/Ubuntu/Knoppix Forum im Bereich Linux Distributionen; Ich schreib hier mal den genauen Verlauf derEinwahl auf, vielleicht kann man(n) mir dann weiterhelfen. --> init. Modem --> Sending ATDT 0192071...
  1. #1 HerrBrand, 25.08.2003
    HerrBrand
    HerrBrand Grünschnabel
    25.08.2003
    5
    --> init. Modem
    --> Waiting for Carrier
    CONNECT 57600
    --> Carrier detected. Waiting for prompt
    [7f]} ....usw
    --> ppp negotiation detected
    --> Starting pppd at ....
    --> pid of pppd : 1116
    --> using interface ppp0
    --> Authentication (CHAP) started
    --> Authentication (CHAP) successful
    --> local IP adress xxx.xxx.xxx
    --> remote IP xxx.xxx.xxx
    --> primary DNS xxx.xxx.xxx
    --> secondary DNS xxx.xxx.xxx
    --> Skript /etc/ppp/ip-up run successful
    --> Default route ok
    --> warning, can´t find addres for 'www.suse.de' /?Woher das kommt,keine Ahnung
    --> warning, address lookup does not work
    --> Nameserver (DNS) failure, the connection may not work
    So, das wars, ich weiß aber nicht was da falsch ist. Hab schon eineige Konfigurationen durchgespeilt aber anscheinend nicht die Richtige gefunden. Ich weiß auch nicht wo das mit 'www.suse.de herkommt.
    KAnn mir denn da keiner weiterhelfen?
    In allen conf( wvdial.conf, usw) hab ich alles durchgespielt finde aber keine Lösung. HAt jemand ne Idee?
DNS Problem mit wvdial - Ähnliche Themen
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
