dma_timer_expiry Problem
Diskutiere dma_timer_expiry Problem im Debian/Ubuntu/Knoppix Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo, bin völliger Neueinsteiger in Sachen Linux! Bitte verzeiht meine sicherlich nOOb-mäßige Art, hier Hilfe für ein kleineres Problem zu...
  1. Reborn
    Reborn Jungspund
    15.08.2004
    11
    bin völliger Neueinsteiger in Sachen Linux! Bitte verzeiht meine sicherlich nOOb-mäßige Art, hier Hilfe für ein kleineres Problem zu finden:
    habe vor etwas längerer Zeit Knoppix CeBit Edition installiert. Funktioniert auch recht gut, allerdings bekomme ich seit neuestem folgenden Fehler beim Hochfahren des Systems angezeigt:
    hda: dma_timer_expiry: dma status == 0x21
    Kann da jemand von Euch in irgendeinder Form hilfreich zur Seite stehen?
    Hatte vor ca. zwei Stunden ein "apt-get upgrade" gemacht und gedacht, das wäre des Rätsels Lösung... war es aber nicht :( .
    Forensuche ergab leider keine Threads und im I-Net habe ich auch keine Lösung für das Prob gefunden ?( !
  3. thorus
    thorus GNU-Freiheitskämpfer
    03.11.2002
    757
    Passau, Niederbayern
    Aus dem Kernel:
     *  dma_timer_expiry    -   handle a DMA timeout
     *  @drive: Drive that timed out
     *  An IDE DMA transfer timed out. In the event of an error we ask
     *  the driver to resolve the problem, if a DMA transfer is still
     *  in progress we continue to wait (arguably we need to add a
     *  secondary 'I don't care what the drive thinks' timeout here)
     *  Finally if we have an interrupt we let it complete the I/O.
     *  But only one time - we clear expiry and if it's still not
     *  completed after WAIT_CMD, we error and retry in PIO.
     *  This can occur if an interrupt is lost or due to hang or bugs.
    Ich tippe mal auf ein defektes IDE-Kabel. Wenn du ein paar rumliegen hast, probiere einfach mal einen Austausch. ;)
    Wennst grade keine da hast, kosten im Übrigen nicht viel und es ist immer gut, welche auf Lager zu haben :)
dma_timer_expiry Problem - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
