Datei aufteilen und Header und Footer hinzufügen
Diskutiere Datei aufteilen und Header und Footer hinzufügen im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo, ich habe eine Datei mit ca. 500.000 Zeilen die ich in Einzeldateien zu je 20.000 Zeilen aufteilen muss, die dann fortlaufend numeriert...
  1. #1 zuerichris, 05.04.2011
    zuerichris
    zuerichris Grünschnabel
    05.04.2011
    8
    ich habe eine Datei mit ca. 500.000 Zeilen die ich in Einzeldateien zu je 20.000 Zeilen aufteilen muss, die dann fortlaufend numeriert sein sollen. Diese Einzeldateien benötigen zusätzlich einen Header und Footer (ist jeweils in einer eigenen Datei drin)
    Wie müsste der Code dazu aussehen? Bin Unix-Neuling, habe mal ein paar Sachen zusammengesucht:
    BBP_REQUEST_COUNT = wc -l BBP_ISIN_LIST
    while read BBP_REQUEST_HEADER
    	BBP_REQUEST_ROWNUMBER = BBP_REQUEST_ROWNUMBER + BBP_LINES_LIMIT
    	BBP_REQUEST_FULLNAME = BBP_REQUEST_FILE + BBP_REQUEST_FILENUMBER + BBP_REQUEST_EXT
    	head -63 BBP_REQUEST_HEADER > BBP_REQUEST_FULLNAME
    	head BBP_REQUEST_ROWNUMBER BBP_ISIN_LIST > BBP_REQUEST_FULLNAME
    	head -3 BBP_REQUEST_FOOTER > BBP_REQUEST_FULLNAME
    done
    Vielen Dank!
  3. marce
    marce Kaiser
    01.08.2007
    1.068
    8
    erster Ansatz:
    man split
    man cat
  4. #3 zuerichris, 05.04.2011
    zuerichris
    05.04.2011
    8
    Schleifen
    Super, das Kommando SPLIT hilft ungemein.
    Jetzt muss ich dann nur noch ne Schleife haben die
    von aa bis max. zz (je nach menge der gesplitteten Dateien) zählt
    damit ich darin das Kommando CAT nutzen kann.
    Danke!
  5. marce
    marce Kaiser
    01.08.2007
    1.068
    8
    man find
    oder ls, for, ...
  6. rikola
    rikola Foren Gott
    23.08.2005
    2.133
     for f in in [[:lower:]][[:lower:]]; do echo $f; done
  7. marce
    marce Kaiser
    01.08.2007
    1.068
    8
    soll das nur ein nicht (oder "merkwürdig") funktionierendes Beispiel für eine for-Schleife sein oder was ist die Intension hinter dieser Zeile?
  8. #7 HeadCrash, 05.04.2011
    HeadCrash
    HeadCrash Routinier
    16.05.2009
    482
    Bayern
    das "[[:lower:]][[:lower:]]" ist hier als Wildcard in Verwendung, um alle Dateien im Verzeichnis zu finden die aus zwei kleinen Buchstaben bestehen.
    Das eine "in" ist dennoch zuviel :).
    Im Prinzip macht das nichts anders wie ein
    for f in `ls [[:lower:]][[:lower:]]` ...
    Das sich for so verhält war mir aber bis eben auch nicht bewusst, aber man lernt ja nie aus und in Zukunft spar ich mir das "`ls *` wohl öfter mal.
    HeadCrash
  9. #8 zuerichris, 05.04.2011
    zuerichris
    05.04.2011
    8
    Also erstmal bin ich begeistert ob der vielen schnellen Antworten! Danke!
    Jetzt hab ich also mein Script geschrieben und bekomme auch die Ausgabedateien schön aufgeteilt. Allerdings kann ich sie nicht vom Unix Server runterkopieren ("Encountered 1 errors during transfer") und auch nicht mit dem VI-command ansehen (~ ~...)
    Woran kann das noch liegen?
    Danke für Eure Hilfe!
  10. #9 zuerichris, 05.04.2011
    zuerichris
    05.04.2011
    8
    Muss ich die Dateien nach dem SPLIT noch irgendwie "abschliessen"?
  11. marce
    marce Kaiser
    01.08.2007
    1.068
    8
    wie willst Du sie herunterladen? Wie willst Du sie konkret ansehen? Was ist die exakte Fehlermeldung? Bitte jeweils 1:1, im Wortlaut, per Copy-Paste, ohne irgendwelche Kürzungen...
  12. #11 zuerichris, 06.04.2011
    zuerichris
    05.04.2011
    8
    Ich habe einen SSH Tectia Client und SSH Tectia File Transfer Client, mit dem ich auf meinen PC laden will.
    Das Problem scheint aber beim Anhängen der Buchstaben an den Dateinamen zu bestehen, die Ausgabe bei ls -ltr zeigt nämlich folgendes:
    aaa-rw-r-- 1 a446561 cruser 65000 Apr 5 16:49 bbp_test
    aab-rw-r-- 1 a446561 cruser 65000 Apr 5 16:49 bbp_test
    Die "Endung" ist plötzlich vorn, mitten zwischen den Berechtigungen...
  13. Anzeige
  14. zst
    zst Foren As
    06.09.2006
    95
    Da geht wohl was beim Erzeugen des Dateinamens schief. Mach doch mal ein
    ls -lb
    dann siehst Du, wie der Dateiname wirklich aussieht. Vielleicht ein \r drin oder so ...
  15. #13 zuerichris, 06.04.2011
    zuerichris
    05.04.2011
    8
    Auch das Problem ist gelöst. Ich musste um das SPLIT - Command noch die ` setzen. Danach spitze...
Datei aufteilen und Header und Footer hinzufügen - Ähnliche Themen
  1. User sollen Dateien speichern und ändern, aber nicht neu anlegen dürfen
    User sollen Dateien speichern und ändern, aber nicht neu anlegen dürfen: Hallo liebe Helfer, welche Einstellungen muss ich in der smb.conf bzw. unter Linux vornehmen, damit User vorhandene Dateien öffnen und speichern...
  2. Suche in Datei doppelte Wörter in jeder Zeile bis zum dritten Leerzeichen...
    Suche in Datei doppelte Wörter in jeder Zeile bis zum dritten Leerzeichen...: Ich habe eine Textdatei in der ich Einträge bis zum 3. Leerzeichen mit den restlichen Zeilen (auch nur bis 3. Leerzeichen) vergleichen muss und...
  3. Alle Dateien eines Verzeichnisses mit einer anderen Datei vergleichen
  4. Dateiinhalte vergleichen - Neue Sätze dann ausgeben
    Dateiinhalte vergleichen - Neue Sätze dann ausgeben: Liebe Forumsmitglieder, ich benöte mal wieder Eure Hilfe: Ich möchte 2 Dateien vergleichen. Datei-1 hat z.B. 100 Datensätze mit mehreren Feldern...
  5. Dateien selektieren und zählen
    Dateien selektieren und zählen: Hallo, das ist mein erster Beitrag, bitte entschuldigt, falls nicht alles richtig geschrieben ist. Ich muss meine erste Hausaufgabe als...
