cryptsetup & Passworteingabe im Shell Script
Diskutiere cryptsetup & Passworteingabe im Shell Script im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo Leute, ich habe gestern mein erstes Script für die Shell geschrieben. Bzw. damit angefangen, weil es noch alles seeehr provisorisch ist....
  1. embro
    embro Mitglied
    07.04.2004
    25
    Hallo Leute,
    ich habe gestern mein erstes Script für die Shell geschrieben. Bzw. damit angefangen, weil es noch alles seeehr provisorisch ist. Also seid nicht zu hart mit mir... :)
    Hier mal ein Auszug:
    function hda7 {
    dev=/dev/hda7
    dev_short=${dev:5}
    map=/dev/mapper/hda7
    mnt=/tmp
    answer="x"
    while [ $answer != "y" ] && [ $answer != "n" ]; do
       echo -n "Next device in list is "$dev". Do you want to open and mount it? (y/n): "
       read answer
    done
    if [ $answer = "y" ]; then
       cryptsetup luksOpen $dev $dev_short
       # check for valid password
       mount $map $mnt
       echo $map" mounted on "$mnt
       echo ""
    else [ $answer = "n" ]
       echo "Skipping "$dev"."
       echo ""
    fi
    Ich hab jetzt folgendes Problem:
    mit dem Befehl "cryptsetup luksOpen $dev $dev_short" lande ich am Passwort Prompt von cryptsetup. Wenn ich das richtige Passwort eingebe, funktioniert auch alles. Nun will ich aber natürlich die Funktionalität haben, dass ich das Passwort bei einer Fehleingabe nochmal eingeben kann... Ich habe allerdings keinen blassen Schimmer, wie ich das anstellen soll und hoffe auf eure Hilfe. :)
  3. Xanti
    Xanti Mouse Organist
    05.09.2004
    1.855
    Programme liefern in Unix einen return-Code zurück. Dieser ist "0" bei erfolgreicher Ausführung, ansonsten ungleich "0". Du musst diesen nur auswerten, also in Deinem Fall:
    while ! cryptsetup luksOpen $dev $dev_short
    do
      echo "Doh! Try it again."
    done
    Gruss, Phorus
cryptsetup & Passworteingabe im Shell Script - Ähnliche Themen
  1. Cryptsetup-Partition beschädigt oder Passwort vergessen
    Cryptsetup-Partition beschädigt oder Passwort vergessen: Huhu, so mir ist jetzt mal was dummes passiert... Also ich habe eine mit cryptsetup verschlüsselte LVM Partition auf meinem Homeserver. So...
  2. Cryptsetup: Platte verschlüsselt --> Fragen
    Cryptsetup: Platte verschlüsselt --> Fragen: Hallo, Ich habe gerade eine verschlüsselte Partition auf meiner neuen Backup-Platte (extern, USB) angelegt. Dazu habe ich folgendes Howto...
  3. verschlüsselte Festplatte (cryptsetup) formatiert, wie Daten retten?
    verschlüsselte Festplatte (cryptsetup) formatiert, wie Daten retten?: Guten Tag, um es kurz zu halten lasse ich die Vorgeschichte als Rechtfertigung meiner Tag einfach weg ;) Gegeben sei eine Festplatte mit ein...
  4. Knoppix 6.1 und cryptsetup
    Knoppix 6.1 und cryptsetup: Hallo, ich habe hier auf meinem Rechner mit cryptsetup eine Partition verschlüsselt. Wenn ich nun das neue Knoppix (6.1) von der DVD aus der...
  5. Cryptsetup will nich
    Cryptsetup will nich: Hallo Leute, ich habe eine externe USB Festplatte mit Cruptsetup verschluesselt: sudo luksformat -t ext3 'Laufwerk'und das hat auch wunderbar...
