Compiler Problem
Diskutiere Compiler Problem im C/C++ Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hi, ich hab unter Dev-CPP ein C-Programm geschrieben, welches auf meinem Windows-PC einwandfrei funktioniert. Jedoch wenn ich die .c Datein...
  1. #1 Cordell, 24.10.2006
    Cordell
    Cordell Mitglied
    14.02.2006
    43
    Fulda
    Jedoch wenn ich die .c Datein auf meinem Linux-PC kompilieren will, geht das nicht, da er die "iostream.h" nicht findet.
    Muss ich auf irgendwas achten, dass z.B. die Datei im richtigen Verzeichnis
    kopiliert werden muss oder so, wenn ja, in welchem ?
    Benutze Suse Linux 9.2. Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte!
    Gruß,
    Cordell
  3. rdg
    rdg ???
    12.10.2006
    357
    Berlin
    Wahrscheinlich hast du nicht die richtigen Bibliotheken installiert. Aslo yast und nachschauen.
  4. defcon
    defcon Kaiser
    22.08.2005
    1.487
    Bruchsal
    In C gibts auch keine iostream.h Die gibts afaik nur in C++
    In C müsste das die stdio.h sein.
    Nicht schlagen wenn ich mich irre :D
    Gruß Jens
  5. #4 Cordell, 24.10.2006
    Cordell
    Cordell Mitglied
    14.02.2006
    43
    Fulda
    Ja, mir ist noch etwas aufgefallen! Ich habe in meinem Prog
    die Funktion stricmp() benutzt um Eingabestrings zu vergleichen, die wie ich nun feststellen musste, es im GCC nicht gibt!
    Gibt es ein äquivalente Funktion im GCC?? Hab leider noch keine gefunden!
    :hilfe2:
  6. rdg
    rdg ???
    12.10.2006
    357
    Berlin
    Ja leider kenn ich mich nicht genügend aus um dir weiterzuhelfen, dies war alles was ich dazu wußte.
    Auf jedem fall wenn Standardfunktionen nicht funktionieren sind irgendwelche lib's nicht installiert.
  7. #6 Cordell, 24.10.2006
    Cordell
    Cordell Mitglied
    14.02.2006
    43
    Fulda
    Ja ok, schon mal danke!
  8. thobit
    thobit Routinier
    11.04.2006
    265
    Wenn du auf iostream nicht verzichten kannst/willst musst du es mit
    #include <iostream>
    einbinden.
    iostream gehört zu den c++ Headerfiles und die werden ohne .h eingebunden.
  9. #8 nikster77, 24.10.2006
    nikster77
    nikster77 Routinier
    15.03.2004
    307
    strcmp() ohne i...
  10. #9 Cordell, 25.10.2006
    Cordell
    Cordell Mitglied
    14.02.2006
    43
    Fulda
    @thobit
    wenn ich einfach #include <iostream> schreibe, kommt die
    selbe Fehlermeldung!
  11. rikola
    rikola Foren Gott
    23.08.2005
    2.133
    Es mag archaisch klingen, aber fuer den gcc (und vermutlich auch fuer andere Compiler) ist die Dateiendung wichtig - was bei der umfangreichen Funktionalitaet wohl auch kaum anders loesbar ist, ohne auf einigen Komfort zu verzichten. Wenn Du ein c++ Programm schreibst - und das ist es wohl, wenn Du iostream benutzt- dann solltest Du Deinem Programm eine Endung wie .cpp geben (s. a. 'info gcc', Kapitel 3.2).
    Falls dies nicht das Problem sein sollte, so waere es hilfreich, wenn Du zum einen hier angeben wuerdest, wie Du das Programm genau kompilierst (Kommandozeile), zum anderen, wie genau die Fehlermeldung heisst (cut-and-paste).
  12. Anzeige
  13. musiKk
    musiKk Dr. Strangelove
    30.07.2006
    264
    Leipzig
    Das kann ich nicht bestaetigen. Ich habe gerade eine c-Datei mit c++-Inhalt mit g++ kompiliert, das ging einwandfrei. Ich denke einfach nur, der Fehler liegt daran, dass nicht mit g++, sondern mit gcc versucht wurde zu kompilieren. Die iostream ist ja sozusagen in einem g++-Ordner der ganzen Header und da schaut gcc im Gegensatz zu g++ nicht rein.
  14. #12 root1992, 29.10.2006
    root1992
    02.01.2006
    1.138
    Märchenwald
    Ich stimme musiKk zu, bei mir ist das selbe. Also g++ oder das müsste auch funktionieren, habs nicht getestet, mit gcc und glaube ich -I den Inlcudepath ändern. Bzw. #inlcude <c++/.../iostream>
Compiler Problem
Compiler Problem - Ähnliche Themen
  1. Compiler Problem: cannot find -lexpat collect2: ld returned 1 exit status
    Compiler Problem: cannot find -lexpat collect2: ld returned 1 exit status: hallo liebe leute, ich kriege in letzter zeit immer probleme beim kompillieren von Programmen aus dem Sourcecode. Und zwar taucht dann zumeist...
  2. Compiler-Problem
    Compiler-Problem: Hi, ich versuche jetzt schon ziemlich lang, aber mein Compiler spuckt immer komische Sachen aus, und ich weiss net wieso. #include <stdio.h>...
  3. Compiler Problem
    Compiler Problem: Ich habe folgenden Source Code, und kann den irgendwie net kompilieren, Compiler gibt immer Fehler aus, wo meiner Meinung nach keine sind....
  4. Problem mit Compiler bei ./configure... x includes
    Problem mit Compiler bei ./configure... x includes: Hi, also ich hab folgendes Problem... wollte ein Theme für KDE compilieren, hab also entpackt, bin mit der Konsole in den Ordner und gab den Code...
  5. Problem mit dem C Compiler
    Problem mit dem C Compiler: Da KXDocker auf Edgy nicht mehr wirklich laufen soll, wollte ich alternativ dann KSmoothDock installieren. Bei der Installation kam dann jedoch...
