CD-Brenner Problem
Diskutiere CD-Brenner Problem im Sonstiges Forum im Bereich Hardware; Mein Problem besteht darin, dass ich meinen Brenner auf dem Notebook nicht zum brennen bewegen kann. ide-scsi habe ich dem Kernel übergeben und es...
  1. #1 saiki, 24.08.2003
    saiki
    saiki Bratwurstgriller
    18.03.2003
    934
    Sachsen/ Meerane
    Mein Problem besteht darin, dass ich meinen Brenner auf dem Notebook nicht zum brennen bewegen kann. ide-scsi habe ich dem Kernel übergeben und es funktioniert auch, da ich dass LW mounten kann.
    dmesg |grep scsi gibt mir folgendes zu diesem Thema aus :):
    Kernel command line: root=/dev/hda3 vga=791 hdc=ide-scsi splash=silent
    ide_setup: hdc=ide-scsi
    kmod: failed to exec /sbin/modprobe -s -k scsi_hostadapter, errno = 2
    hdc: attached ide-scsi driver.
    scsi0 : SCSI host adapter emulation for IDE ATAPI devices
    Attached scsi CD-ROM sr0 at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
    Attached scsi CD-ROM sr1 at scsi0, channel 0, id 0, lun 1
    Attached scsi CD-ROM sr2 at scsi0, channel 0, id 0, lun 2
    Attached scsi CD-ROM sr3 at scsi0, channel 0, id 0, lun 3
    Attached scsi CD-ROM sr4 at scsi0, channel 0, id 0, lun 4
    Attached scsi CD-ROM sr5 at scsi0, channel 0, id 0, lun 5
    Attached scsi CD-ROM sr6 at scsi0, channel 0, id 0, lun 6
    sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
    sr1: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
    sr2: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
    sr3: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
    sr4: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
    sr5: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
    sr6: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
    scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
    Attached scsi disk sda at scsi1, channel 0, id 0, lun 0
     /dev/scsi/host1/bus0/target0/lun0: p1
    Die letzten beiden Zeilen können außer acht gelassen werden (die gehören zu einer USB-Jukebox).
    Weiterhin sehe ich unter k3b (s. dmesg) den Brenner gleich sieben mal. Sobald ich versuche etwas zu brennen, sagt er mir, es sei keine leere CD im LW, obwohl ein CD-R drin ist. Auch es zu ignorieren hilft nicht - da bricht er ab.
    Meine Distri: Gentoo 1.4 (Kernel: 2.4.20-gentoo-r5 und 2.4.22_pre2_gss bei beiden das gleiche Problem)
    ps: Der Brenner funktionierte unter MDK9.1 ohne Probleme.
  3. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    bin im irc und helf dir :)
  4. #3 LinuxSchwedy, 24.08.2003
    LinuxSchwedy
    LinuxSchwedy ehem. Mod
    12.12.2002
    1.797
    So ein Problem hatte ich selbst noch nicht. Habe aber hier etwas gefunden.
    Vielleicht hilft dieser Artikel bei der Lösung deines Problems.;)
  5. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    *g*
    Wir habens schon :)
  6. saiki
    18.03.2003
    934
    Sachsen/ Meerane
    Ok, jetzt steht er blos einmal drin und geht trotzdem nicht.
    Problem immernoch vorhanden, bis auf die Multiple Luns :(
  7. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    was geht denn nicht ?
    cdrecord -scanbus listet ihn ?
    mit was brennst du ?
  8. saiki
    18.03.2003
    934
    Sachsen/ Meerane
    Ich brenne mit k3b 0.9.
    Iso erstellen funzt ohne Probleme. Wenn er anfangen will, nörgelt er rum, es sei kein Rohling drin. Wenn ich force drücke bzw. irgendwas anderes bricht er ab.
    cdrecord --scanbus
    Cdrecord 2.01a14 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2003 Jörg Schilling
    Linux sg driver version: 3.1.25
    Using libscg version 'schily-0.7'
    scsibus0:
            0,0,0     0) 'MATSHITA' 'UJDA740 DVD/CDRW' '1.00' Removable CD-ROM
            0,1,0     1) *
            0,2,0     2) *
            0,3,0     3) *
            0,4,0     4) *
            0,5,0     5) *
            0,6,0     6) *
            0,7,0     7) *
    scsibus1:
            1,0,0   100) 'TOSHIBA ' 'MK6015MAP       ' 'U8.1' Disk
            1,1,0   101) *
            1,2,0   102) *
            1,3,0   103) *
            1,4,0   104) *
            1,5,0   105) *
            1,6,0   106) *
            1,7,0   107) *
    scsibus1 ist die USB-Jukebox (wenn ich sie nicht dran habe, gehts auch blos nicht).
  9. Anzeige
  10. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    klick mal im k3b auf -> Settings -> Configure K3b
    dann -> devices ... und stell CDRDAO Driver auf -> generic-mmc-raw
    gehts dann ?
  11. #9 saiki, 24.08.2003
    saiki
    18.03.2003
    934
    Sachsen/ Meerane
    Argh - ich habe den Fehler, mit nem CD-RW gehts, mit den FUJI CD-Rs nicht - sorry, das ich euch so genervt habe ;)
    [Edit]
    Es funktionieren nur CD-RWs. Es funktionieren keine CD-Rs. So langsam verzweifel ich.
    [/Edit]
CD-Brenner Problem
CD-Brenner Problem - Ähnliche Themen
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
