calloc -- Problem mit Suse 10.0
Diskutiere calloc -- Problem mit Suse 10.0 im C/C++ Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hi Problem: Ich muss ein 2 Dimensionales Feld a[i][j] je nach Eingabeparameter im laufenden Programm erstellen und anschließend an ein...
  1. magjo
    magjo Grünschnabel
    03.02.2005
    9
    Hi
    Problem:
    Ich muss ein 2 Dimensionales Feld a[j] je nach Eingabeparameter im laufenden Programm erstellen und anschließend an ein Fortranunterprogramm (pgplot) weitergeben.
    eigentlich ganz einfach dachte ich:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    main()
    int x=512, y=512,i;
    float **data;
    data = (float**)calloc(x,sizeof(float*));
        for(i=0;i<x;i++)
          data[i] = (float*)calloc(y,sizeof(float));
    printf("\n%lu %lu \n\n",(long)&(data[1][0])-(long)&(data[0][0]),(long)&(data[0][1])-(long)&(data[0][0]));
    Compiliere ich das Programm mit gcc unter FreeBSD liefert es das korrekte Erbebnis:
    joachim@pythagoras:~/MFM> ./feld
    2048 4
    mache ich das gleiche mit Suse 10.0 bekomme ich das Ergebnis
    2056 4
    wenn ich dieses Feld an die Fortranroutine (pgplot) weitergebe verschiebt sich alles.
    ich hab es bei Suse schon mit gcc-3.3.5 versucht gleiches Ergebnis. Ich hab in diesem Fall leider die Vorgabe, dass das Programm unter Suse erstellt werden soll.
    Danke
    Joachim
  3. MTS
    MTS Kaiser
    09.11.2002
    1.242
    NRW, Bochum
    Hi!
    Also bei mir gibt er auch 2056 4 aus! (slackware)
    (Natürlich kann es immer an den Konvertierungen liegen- die solltest du mal einzeln testen), aber eigentlich:
    Du gehst ja wahrscheinlich davon aus, dass der Speicherplatz den du reservierst komplett an einem stück ist.. und Subrahierst dann die Adressen.
    Ich wüsste aber nicht, dass ein Standard (zB. ansi) festlegt, dass das auch wirklich so sein muss.
    Beim jedem calloc aufruf bekommst du deinen Speicherbereich an einem Stück, dazwischen darf doch aber das OS machen was es will, oder?!
    Ich will nochmal betonen, dass ich mich da wirklich nicht im Detail auskenne.
    Aber ich würde behaupten, dass bei der Reservierung Linux anders vorgeht als dein Freebsd..
  4. magjo
    magjo Grünschnabel
    03.02.2005
    9
    Hi
    das eigentliche Problem dabei ist, dass ein:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    main()
    float data[512][512];
    bei Suse auch 2048 4 ausgibt und das Fortranunterprogramm von pgplot nur mit dieser Speicherallokierung richtig arbeitet. Sieht richtig Sch.... aus wenn jede Zeile in einem Bild immer um 8 Byte verschoben wird.
    Joachim
  5. MTS
    MTS Kaiser
    09.11.2002
    1.242
    NRW, Bochum
    also ist dein Fotran Programm absolut Architektur und OS abhängig ...
    kannst du dir die Speicherverteilung nicht evtl. hintricksen? Indem du erstmal den gesamten Speicherplatz reservierst und dort mit Pointerarithmetik arbeitet?
    calloc lefert ja void Pointer , die kannst du doch konvertieren wie du willst ...
    Wie sieht denn die Übergabe an das Fortran Programm aus ... was erwartet das genau
  6. #5 magjo, 25.02.2006
    magjo
    magjo Grünschnabel
    03.02.2005
    9
    Hi
    Das versuche ich seit gestern.
    ist natürlich schöner (für meine Mitmenschen) wenn man mit data[x][y] arbeitet, anstatt mit *(data+x*xdim+y) oder so ähnlich.
    Joachim
    Hab die Lösung nicht schön aber selten
    Danke für die Anregung
    Joachim
  7. MTS
    MTS Kaiser
    09.11.2002
    1.242
    NRW, Bochum
    Also dein Problem liegt ja schon eher beim Fortran Programm, oder?
    Vielleicht lohnt es sich, dass etwas allgemeiner zu halten (da kenn ich mich wirklich gar nicht aus :-) )
    Ansonsten sind doch die [] Klammern nur ne andere Schreibweise für das *(..+..)
    Wenn du also einfach die Bytes alloziierst die du brauchst. dann den Pointer nach float* konvertierst und die ersten 512 Bytes entsprechend auf die richtigen Adressen setzt, solltest du doch alles fertig haben ?
    Der Nutzer kann dann einfach über die[] zugreifen ?
    Sollte doch gehen ...
    das ist Geraten: Alternativ kannst du ja mal nen man gcc versuchen, vielleicht gibt es ja ne Option um ne andere Speicherverwaltung zu erzwingen
  8. magjo
    magjo Grünschnabel
    03.02.2005
    9
    Danke für die Hilfe
    Problem gelöst siehe oben
    Joachim
  9. Anzeige
  10. #8 MrFenix, 25.02.2006
    MrFenix
    MrFenix Executor
    16.10.2004
    480
    Siegen, NRW
    Ich denke das lag an dem sizeof(float*), das muss glaube ich sizeof(float) sein...
  11. magjo
    magjo Grünschnabel
    03.02.2005
    9
    hi
    nee (float *) denke ich ist richtig, kannste ja mal mit "double" ausprobieren.
    der folgende code sollte besser funktionieren als der oben, da er allgemeingültiger ist
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    main()
    int x=512, y=512,i;
    float **data;
    data[0]=(float *) calloc (x*y,sizeof(float));
    for(i=0;i<x;i++)
       data[i] = (float*)(data[0]+i*y);
    Danke
    Joachim
calloc -- Problem mit Suse 10.0 - Ähnliche Themen
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
