bttv und nur 3 Programme
Diskutiere bttv und nur 3 Programme im Grafik / Video Forum im Bereich Hardware; Hi, ich versuch mich jetzt beim Fernsehen und habe ne Liveview 98 - Karte und die Kanotix (debian) - Linux Variante. Da der TV-Karten-...
  1. #1 Bayernjoerg, 01.04.2004
    Bayernjoerg
    Bayernjoerg Tripel-As
    24.03.2004
    184
    Bayern
    ich versuch mich jetzt beim Fernsehen und habe ne Liveview 98 - Karte und die Kanotix (debian) - Linux Variante. Da der TV-Karten- Installer nicht funktioniert, habe ich die Befehle für das Laden der bttv- Module manuell eingeben (also rmmod -r, danach modprobe...). Irgendwann lief das sogar, ich bekam bei xawtv wenigstens 3 Programme, ebenso beim TVwin (?) von kanotix. Is bissel öd, weil das eine TNT ist, die beiden anderen Programme auch nicht das wahre.
    Jetzt denk ich mir, dass es vielleicht am Kabelfernsehen liegen könnte ? Unter Windoof krieg ich ca. 30 Programme rein.
    Auch habe ich nicht den Eindruck, dass eine geänderte Karteneinstellung irgendeinen Einfluss hat. Weiss da vielleicht jemand was ?
  3. eumeb
    eumeb Tripel-As
    26.08.2003
    249
    Hannover
    du bekommst per kabel TNT ?
  4. #3 NiceDay, 02.04.2004
    NiceDay
    NiceDay Aushilfe
    17.05.2003
    1.314
    Elmshorn
    Also ich muss da immer noch meine Karte mittels "card=54"-Parameter angeben, dass funzt also bei dir ohne diese Angabe ja?
    Ansonsten teste es mal mit dem zusätzlichen Parameter "card=21" (oder 27).
    Eine Übersicht der jeweiligen Karten und die passende Zahl dazu findest du hier oder meist in deiner lokalen Datei "/usr/src/linux/Documentation/video4linux/bttv/CARDLIST".
  5. #4 Bayernjoerg, 02.04.2004
    Bayernjoerg
    24.03.2004
    184
    Bayern
    @NDO :
    Die Cardlist kenne ich. Ich habe nur den Eindruck, dass eine Änderung der Parameter nix bringt und denk mir, ob es noch ne zusätzliche Option braucht.
    @eumeb: Also der türkische Sender halt. In München krieg ich den rein, ja
  6. #5 NiceDay, 02.04.2004
    NiceDay
    NiceDay Aushilfe
    17.05.2003
    1.314
    Elmshorn
    Hmm, vielleicht testest du mal alle Nummern wo als Bezeichnung "FlyVideo98" bzw. Lifeview angegeben wurde, durch? Entweder gehts oder gehts nicht. Also noch nen Parameter benötige ich zumindest nicht, um alle Kanäle empfangen zu können...
  7. #6 Bayernjoerg, 03.04.2004
    Bayernjoerg
    24.03.2004
    184
    Bayern
    Also irgendwas stimmt in der Ansteuerung der Videokarten generell nicht. Die miro PCTV pro, die ich auch noch habe, wird anscheinend gar nicht angesteuert. Ob ich die 11er Karten- Nummer nehme oder was auch immer. Fernsehen unter Linux is wohl doch eher ein Werbegag...
  8. #7 NiceDay, 03.04.2004
    NiceDay
    NiceDay Aushilfe
    17.05.2003
    1.314
    Elmshorn
    Hmm, komisch ich hab ne Lifetec-Karte und nutze diese fast täglich zum fernsehen - pass auf nun kommts :D - unter Linux *g*.
  9. #8 Bayernjoerg, 03.04.2004
    Bayernjoerg
    24.03.2004
    184
    Bayern
    Hast Du ne Schüssel oder Kabel-TV ? Hab den Eindruck oder die Vermutung, daran liegt´s.
  10. #9 NiceDay, 03.04.2004
    NiceDay
    NiceDay Aushilfe
    17.05.2003
    1.314
    Elmshorn
    Leider Kabel...
  11. #10 Bayernjoerg, 03.04.2004
    Bayernjoerg
    24.03.2004
    184
    Bayern
    Ich leider auch, oder auch nicht leider. Aber dann liegt´s doch nicht daran.
  12. eumeb
    eumeb Tripel-As
    26.08.2003
    249
    Hannover
    was du meinst ist TRT.
  13. eumeb
    eumeb Tripel-As
    26.08.2003
    249
    Hannover
    doch das geht, aber nicht mit jeder tv-karte.
  14. #13 Bayernjoerg, 07.04.2004
    Bayernjoerg
    24.03.2004
    184
    Bayern
    @eumeb : Du hast bei beidem recht, es war TRT (habs nimmer im Kopf gehabt...
    Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich das bei der Liveview- Karte hinbekommen habe, dass ich jetzt doch alle Sender reinkrieg, wär mir das ganz recht. Hab gelesen, dass man unter Kanotix die modules bttv und tuner nach jedem Neustart neu laden muss. Ich probiers aber mal mit modules.conf. Vermute, die TV-Karte am anderen Rechner hat nen Becker weg. Hab mir schon ne neue bei ebay geholt (MEINS).
    Die CARDLIST ist übrigens für die meisten Einstellungen nebensächlich. Wenns funzt, dann mit mehreren Karteneinstellungen, wenn nicht, stimmts nämlich irgendwo anders nicht.
  16. #14 NiceDay, 07.04.2004
    NiceDay
    NiceDay Aushilfe
    17.05.2003
    1.314
    Elmshorn
    Oh nee, das glaube ich nicht so ganz, denn meine Karte z.B. läuft nur mit 2 Auswahlmöglichkeiten aus der CARDLIST...
  17. #15 Bayernjoerg, 08.04.2004
    Bayernjoerg
    24.03.2004
    184
    Bayern
    Das dürfte vermutlich stark Kartenabhängig sein. Als es endlich funktionierte, konnte ich nach rmmod und nachträglichen modprobe einige Liveview- Karten angeben, ohne Probleme zu haben.
    Oder es liegt an meiner eigenen Unfähigkeit. Das ist natürlich nie auszuschliessen...
bttv und nur 3 Programme - Ähnliche Themen
  1. nochmal modprobe bttv
    nochmal modprobe bttv: hallo, nun bekomme ich das problem hier: modprobe bttv WARNING: /etc/modprobe.d/.tv_bttv.swo line 1: ignoring bad line starting with 'b0VIM'...
  2. modprobe bttv
    modprobe bttv: Hallo Leute, ich habe mal eine frage, was muss mir modprobe bttv sagen, damit ich weis, dass die karte korrekt installiert ist?
  3. bttv irq error
    bttv irq error: Hallöchen, ich nutze die hauppauge tv karte mit Radio. Bzw, ich kann sie nicht nutzen unter Mandrake. Unter Windows lief sie . wenn ich unter...
  4. bttv
    bttv: Hi! Ich habe ein kleines Problem mit meinem bttv-Treiber. Wenn ich ihn als root via modprobe bttv lade, so werden alle anderen, nötigen Module...
  5. Centos Update von Programmen / Configs
    Centos Update von Programmen / Configs: Hallo, überlege mir gerade ob ich auf Centos umsteigen soll. Bei Centos gibt es ja viele Jahre Update für eine Version. Wie ist es aber nach...
