Bootloader Probleme LILO Grub
Diskutiere Bootloader Probleme LILO Grub im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; hi Leute, ich habe die suchfunktion benutzt und auch dort einiges über mein Problem lesen können, aber leider habe ich keine Lösung gefunden....
  1. #1 ghost_dogg, 30.03.2008
    ghost_dogg
    ghost_dogg Grünschnabel
    30.03.2008
    9
    hi Leute,
    vlcht könnt ihr mir weiter helfen..
    ich kriege folgende Fehlermeldung beim installieren von grub:
    grub> setup --stage2=/boot/grub/stage2 (/dev/sda1,0) (/dev/sda1,0)
    error 23:Error while parsing number
    Mein System: WinXP auf einer SCSI PLatte (c: und d läuft!
    Suse 10.3 installiert auf einer IDE:
    /dev/sda3 als /
    /dev/sda1 als /boot
    wenn ich die SUSE DVD nehme komm ich in meine SUSE Installation, anders rum leider nicht...
    was mach ich noob falsch???
    lilo lässt sich auch nicht installieren...
    habe auch mit solchen Sachen versucht über windows die Linux installation zu bekommen, leider ohne Erfolg:
    dd if=/dev/sda1 of=bootsektor.linux bs=512 count=1
    i need some help...
    danke im Voraus
  3. sinn3r
    sinn3r Law & Order
    28.12.2006
    2.764
    Wentorf
  4. TeaAge
    TeaAge Routinier
    16.05.2007
    465
    Dresden
    also das stimmt so sicherlich nicht, da hast du wohl Grub- und normale-Art der Partitionsbezeichnung durch einander gebracht.
    mein Tipp: Die Grub-Konsole.
    1. ein Linux starten (kann auch LiveCD sein
    2.
    grub
    in der Konsole eingeben
    3. die Partition nenne, auf der Grub Stage 2 sein soll
    bei dir dann wohl so
    root (hd0,0)
    (hd0,0) ist sda1
    4. Grub sagen, welche MBR er nutzen soll
    setup (hd0)
    TeaAge
  5. #4 ghost_dogg, 30.03.2008
    ghost_dogg
    30.03.2008
    9
    erstmal danke für die antwort,
    hier der ergebnis:
    Disk /dev/sda: 40.0 GB, 40020664320 bytes
    255 heads, 63 sectors/track, 4865 cylinders
    Disk identifier: 0x3291a406
       Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
    /dev/sda1               1          26      208813+  83  Linux
    /dev/sda2              27         205     1437817+  82  Linux swap / Solaris
    /dev/sda3             206        4865    37431450   83  Linux
    Disk /dev/sdb: 160.0 GB, 160041885696 bytes
    255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
    Disk identifier: 0xffffffff
    /dev/sdb1   *           1        3570    28675993+   7  HPFS/NTFS
    /dev/sdb2            3571       19457   127612327+   7  HPFS/NTFS
    Disk /dev/sdc: 123 MB, 123207680 bytes
    16 heads, 32 sectors/track, 470 cylinders
    Units = cylinders of 512 * 512 = 262144 bytes
    Disk identifier: 0x00000000
    /dev/sdc1   *           1         470      120304    6  FAT16
    Disk /dev/sdd: 1 MB, 1474560 bytes
    1 heads, 3 sectors/track, 960 cylinders
    Units = cylinders of 3 * 512 = 1536 bytes
    Disk identifier: 0x6b736964
    This doesn't look like a partition table
    Probably you selected the wrong device.
    /dev/sdd1   ?   567332875  1110505095   814758329+  74  Unknown
    Partition 1 does not end on cylinder boundary.
    /dev/sdd2   ?   443394731   623053494   269488144   65  Novell Netware 386
    Partition 2 does not end on cylinder boundary.
    /dev/sdd3   ?   179663131   645784101   699181456   53  OnTrack DM6 Aux3
    Partition 3 does not end on cylinder boundary.
    /dev/sdd4   ?  1303039523  1303061302       32669+  bb  Boot Wizard hidden
    Partition 4 does not end on cylinder boundary.
    Partition table entries are not in disk order
    Disk /dev/dm-0: 160.0 GB, 160041861120 bytes
    /dev/dm-0p1   *           1        3570    28675993+   7  HPFS/NTFS
    /dev/dm-0p2            3571       19457   127612327+   7  HPFS/NTFS
    Disk /dev/dm-1: 29.3 GB, 29364217344 bytes
    255 heads, 63 sectors/track, 3569 cylinders
    Disk identifier: 0x444c544e
    /dev/dm-1p1   ?      110102      110577     3815730+  6b  Unknown
    /dev/dm-1p2   ?      113965      200777   697317940+  75  PC/IX
    /dev/dm-1p3   ?      106997      106998        1286+  41  PPC PReP Boot
    /dev/dm-1p4          175983      175986       26459    0  Empty
    Disk /dev/dm-2: 130.6 GB, 130675023360 bytes
    255 heads, 63 sectors/track, 15887 cylinders
    /dev/dm-2p1   ?      110102      110577     3815730+  6b  Unknown
    /dev/dm-2p2   ?      113965      200777   697317940+  75  PC/IX
    /dev/dm-2p3   ?      106997      106998        1286+  41  PPC PReP Boot
    /dev/dm-2p4          175983      175986       26459    0  Empty
    sorry krieg wieder nen Fehler
    root (hd0,0)
    Filesystem type unknown, partition type 0x7
    also ich entschuldige mich bei euch für meine Amateurhaften beiträge jetztz schon ma:(
  6. TeaAge
    TeaAge Routinier
    16.05.2007
    465
    Dresden
    ok, dann noch mal schnell die Datei /boot/grub/device.map hier posten.
    Damit kriegen wir es bestimmt hin.
  7. #6 ghost_dogg, 30.03.2008
    ghost_dogg
    30.03.2008
    9
    hier ist die device.map:
    (hd0)	/dev/mapper/nvidia_afhbcjea
    sieht aus wie meine Windows platte odeR?
  8. TeaAge
    TeaAge Routinier
    16.05.2007
    465
    Dresden
    hmm, das sieht ganz schön leer aus ... und mit mapper kenn ich mich auch nicht aus.
    Ist das wegen Raid-Controller?
    Wenn du wieder in die Grub-Konsole gehst
    grub
    was passiert denn wenn du folgendes eingibst:
    find /grub/stage1
    oder
    find /boot/grub/stage1
  9. #8 ghost_dogg, 30.03.2008
    ghost_dogg
    30.03.2008
    9
    ich gehe davon aus, dass es am RAID Controller liegt....
    wenn ich nach find suche bekomme ich die Meldung:
    Error 15: File not found
  10. TeaAge
    TeaAge Routinier
    16.05.2007
    465
    Dresden
    ok, letzter Versuch.
    Wenn das nicht klappt, dann muss man wohl irgendie die device.map anpassen ... aber ich weiß nicht ob man die so einfach anpassen darf/kann.
    Also der Versuch.
    Starte wieder die Grub-Konsole und arbeite dort mit der Autovervollständigung, also die TAB-Taste drücken.
    1. wieder die Grub-Konsole starten
    grub
    2. dort dann nach Partitionen suchen
    root (hd<TAB>
    3. Ausgabe posten.
    mit <TAB> meine ich, du sollst die TAB-Taste drücken.
  11. #10 ghost_dogg, 31.03.2008
    ghost_dogg
    30.03.2008
    9
    hehe, das hatte ich schon versucht, mit folgendem ERgebnis:
    er -zeigt mir als possible die 0 und 1 an, aber sagt dann jedesmal, Filesytem Type unknown, Partition Typ 0x7
    meine devicemap hat die macke denke ich...
    danke dir auf jeden...
    gruß
  12. #11 kostjaXP, 31.03.2008
    kostjaXP
    kostjaXP =[KT]=SUpOrt GUnNer=[KT]=
    09.02.2007
    388
    /home
    wie man sicherlich an der Partitionstabelle gemerkt hat, ist dies eine NTFS-formatierte Partition...
    offensichtlich gibt es für die Logik von GRUB keine Möglichkeit, vor dem Laden zusätzlicher Treiber auf die fragliche Partition zuzugreifen..
    ich denke, da sollte wohl was an der Hardwarekonfiguration nochmal neu konzipiert werden..
    Wozu hat man schließlich den Luxus einer /boot-partition?
    Sollte man sich wohl mit der Software vertraut machen: GRUB
    Nachdem vage Vermutungen hier in Mode sind: könnte das evtl. helfen?
    EDIT:
    Das kann logischerweise nicht helfen, oder? Dieser Befehl speichert nur deinen MBR in der Datei 'bootsector.linux' !!
    Und wie gehts dann weiter?
    Oder das Lesen von geposteten Links wäre ne Möglichkeit ;)
    http://wiki.ubuntuusers.de/GRUB#head-b02f899581505b518b292418c7af70c4e2616d4e
    Ist dir selber überhaupt klar, welches Problem bei dir vorliegt? Dann wär das alles einfacher.
    Aber erwarte keine Lösung von mir, mit SCSI und so weiter, naja..
  13. TeaAge
    TeaAge Routinier
    16.05.2007
    465
    Dresden
    Probier mal das hier:
    grub-install --recheck --root-directory=/boot /dev/sda
    das ganze in der normalen Konsole, also nicht in der Grub-Konsole.
    --recheck erstellt eine neue device.map.
  14. #13 ghost_dogg, 31.03.2008
    ghost_dogg
    30.03.2008
    9
    hier kommt wieder der gleiche fehler....:(
    also ich habe mich jetzt mal durch die Links von kostjaXP durchgelesen, jetzt werde ich versuchen die WIN PArtition zur verkleinern und dort eine /boot partition anzulegen, ob ich das hinkriege ohne mein WIN zu killen... hmmm
  16. #14 kostjaXP, 31.03.2008
    kostjaXP
    09.02.2007
    388
    /home
    Nachdem du wohl schon eine /boot-partition zu haben scheinst, wäre es doch angebracht diese auch zu nutzen??
    Oder wie wärs mit controller bzw. platten tauschen? die mit suse sollte die erste Platte sein, was offensichtlich nicht der Fall ist. Denn root (hd0,0) führt ja zu einem NTFS-device..
    Also wie wärs denn mal mit
    grub> map (hd0) (hd1)
    grub> map (hd1) (hd0)
    was ist wohl drauf auf der sda1 ??
  17. #15 ghost_dogg, 31.03.2008
    ghost_dogg
    30.03.2008
    9
    da ist die /boot, aber es bringt mir ja nix, wenn ich grub da nicht installieren kann!
Bootloader Probleme LILO Grub - Ähnliche Themen
  1. Bootloader Probleme...
    Bootloader Probleme...: Hallo ich bin Linux-Neuling und komme an einem bestimmten punkt nicht weiter: Ich habe 2 Festplatten in meinem Rechner 1.) 80 GB mit Suse...
  2. Probleme mit Bootloader / Grub
    Probleme mit Bootloader / Grub: So ich hab mir ma suse 10.1 gegönnt und nen problem mit dem Bootloader. (bin noch ziemlicher noob mit Linux, muss ich leider eingestehen)...
  3. Bootloader sichern und wiederherstellen mit dd
    Bootloader sichern und wiederherstellen mit dd: Hi, im Netz gibt es einige Guides in denen beschrieben ist wie man mit dd den Bootloader, den gesamten MBR oder den MBR inkl. des versteckten...
  4. Sicherung der Systempartition inkl. Bootloader + ein paar Verständnisfragen
  5. Zukunft des Lilo-Bootloaders ungewiss
    Zukunft des Lilo-Bootloaders ungewiss: Über 23 Jahre nach der initialen Veröffentlichung wird zum Ende des Jahres die Weiterentwicklung des Lilo-Bootloaders von seinem aktuellen...
