Bootlaoder defekt
Diskutiere Bootlaoder defekt im RedHat,Fedora & CentOS Forum im Bereich Linux Distributionen; Aus platztgründen musste mein Red Hat 7.3 weichen. Leider ist aber der Bootloader auch mit drauf gegangen. Seitdem startet mein PC nicht mehr. Hab...
  1. Ulix
    Ulix Ganz am Anfang
    03.08.2002
    26
    Aus platztgründen musste mein Red Hat 7.3 weichen. Leider ist aber der Bootloader auch mit drauf gegangen. Seitdem startet mein PC nicht mehr. Hab auch schon Win2k und RedHat wieder versucht zu installieren, aber beim nächsten Start kam wieder der gleiche Fehler. Wie bekomm ich den wieder zum Laufen?
    Weis jetzt nicht auswendig was der aussagte (der Fehler), aber für mich gab des auch keinen richtigen Sinn.
    P.S.: Bin an einem Schulrechner, d.h. es dauert bissel bis ich mich wieder melde.
    Ulix
  3. MTS
    MTS Kaiser
    09.11.2002
    1.242
    NRW, Bochum
    hey
    also wenn du redhat löschst solltest du vorher auch den MBR wiederherstellen. naja, dass haste nun ja nicht gemacht. jetzt kannst du
    a) den normalen Windows record wiederherstellen (bei win 98 war das einfach format /MBR), dann sind lilo etc raus. keine ahnung wie das bei win2k geht ....
    b) boote in dein redhat rein (zu not mit bootdisk) , root , dann einfach mal lilo ausführen. oder welchen Bootmanager du auch immer verwendest. (vorher natürlich die konfigurration in /etc/lilo überprüfen...)
    wüsste nciht warum es dann nicht gehen sollte.
  4. Ulix
    Ulix Ganz am Anfang
    03.08.2002
    26
    Möglichkeit a) will ich net, weil dann alles weg ist.
    Dann bleibt nur noch b).
    Mein RedHat ist ja platt und hab auch nur die 3 CDs. Mein Bootmanager war der von RedHat. Der ist aber noch teilweise im MBR. Wie bekomm ich den jetzt da raus, ohne Datenverlust.
    Ulix
  5. MTS
    MTS Kaiser
    09.11.2002
    1.242
    NRW, Bochum
    kannst du das system nicht von den cds booten?? du musst halt irgendwie lilo neu installieren.
    bei format /mbr ist nciht alles weg. der windows mbr wird halt neu geschrieben, die daten bleiben.
  6. #5 moonlook, 14.11.2002
    moonlook
    moonlook !alleswissenwollen!
    28.08.2002
    403
    /dev/null
    Eine weitere Frage sei gestattet:
    Hast Du überhaupt nen Lilo?
    Wenn du sagst, das der teilweise im mbr liegt, kommt eigentlich auch der GRUB in Frage und dem kannst du doch noch Optionen übergeben, damit er dann auf ner ganzen Partition nach startbaren OS's schaut.
    Wenn dem so ist==> Doku lesen!
    Desweiteren zur Möglichkeit a)
    Wenn du per win98-Bootcd oder -floppy startest und per 'fdisk /mbr' den mbr löschst, ist nicht alles weg. Du kannst wenigstens Win2k installieren, aber eigentlich auch jedes andere System.
  7. MTS
    MTS Kaiser
    09.11.2002
    1.242
    NRW, Bochum
    hmm
    du brauchst win2k dann ncihtmal zu installieren, musst die win2k cd einlegen und diesen repair modues starten, der kann den richtigen win2k bootsector wiederherstellen
  8. Marco
    Marco Routinier
    15.04.2002
    267
    München
    Von der W2K CD booten, die manuelle Reparaturkonsole wählen, ggf. in das System einloggen... dann noch "fixmbr" und fertig ;)
  9. MTS
    MTS Kaiser
    09.11.2002
    1.242
    NRW, Bochum
    hey cool und da sind sie, die windows user *gggggggg*
    ich denke damit wäre das Problem doch gelöst oder??
  10. Ulix
    Ulix Ganz am Anfang
    03.08.2002
    26
    Ich hab schon einmal format mbr macht, udnd da war alles weg, also wiso sollte es dann heute nicht weg sein?
    Als bootmanager hab ich den von RedHat verwendet, also GRUB.
    Also wenn ich boote, meldet sich GRUB etwa so:
    @Moonlook, wenn du das meinst, dann gibst ein kleines Broblem, wenn die Doku nicht auf CDs sind, dann kann ich die nicht lesen, denn ich hab die RedHat version, die es im I.Net zum saugen gab.
    Das Repair modul hat versagt.
    Das mit fixmbr test ich mal, wenn ich euch sicher seit, dass ic da keinem Datenverlust erleide.
    Kurz zum aktuellen Stand:
    Auf der Platte sind 4 Partitionen, auf 3 stück hab ich versucht win2k zu installieren, auf der anderen sind Daten.
    Aber gerade hab ich ne alte 850MB Platte drin, auf der ein frisches Win98 läuft. Dürfte dann heute abend wieder on gehen können.
    Ulix
  11. #10 Belkira, 15.11.2002
    Belkira
    Belkira Routinier
    18.06.2002
    255
    Die sogenannte Documentation CD gibt es ebenfalls als Download auf dem Mirror Deiner Wahl.
    88b9baba392b02b534a6fa546bcae3de psyche-docs.iso
  12. MTS
    MTS Kaiser
    09.11.2002
    1.242
    NRW, Bochum
    hmm
    also ullix..
    "ich hab schon einmal format mbr gemacht" ..
    keine ahnung ob du dich verschrieben hast...
    ich hab mich da auch verschrieben ;)
    es heist fdisk /mbr .
    und es kann nicht verloren gehen, ausser dem Master Boot Record, denn der wird dadurch neu geschrieben. und zwar so dass windows wieder booten kann. da du jetzt win2k verwendst, solltest du auf jeden dieses fixmbr da ausprobieren.
    Mit grub kenne ich mich jetzt nicht aus. aber du brauchst ja nicht gleich ne doku CD zu saugen. es gibt 100pro genug docs dazu im net.
    also good luck
  13. #12 Belkira, 15.11.2002
    Belkira
    Belkira Routinier
    18.06.2002
    255
    Re: hmm
    Die von Red Hat ist nur 59 MiB groß. Alternativ siehe http://europe.redhat.com/documentation/
  14. #13 moonlook, 15.11.2002
    moonlook
    28.08.2002
    403
    /dev/null
  16. Ulix
    Ulix Ganz am Anfang
    03.08.2002
    26
    Ja wenn der Platt ist, ist dann nicht auch alles weg?
    Naja, ich hab mir mal die vor ewigkeiten ausgeliehene WinXP CD wieder beschaffen, und siehe da, mit WinXP gehts. Morgen mach ich wieder Win2k drauf, gefällt mir besser.
    Aber trotzdem viele Dank für eure Bemühungen!!
    Grüße, Ulix
  17. MTS
    MTS Kaiser
    09.11.2002
    1.242
    NRW, Bochum
    jo
    na solange du das problem los bist sind wir ja auch zufrieden ;)
    aber nur so ..
    wenn der mbr gelöscht wird bleiben die daten, das ist ja auch nur der Boot record ..
    was du meinst ist die partition table, die soltlest du nicht löschen *gggg*
Bootlaoder defekt
Bootlaoder defekt - Ähnliche Themen
  1. Bootlaoder
    Bootlaoder: was für einen Bootloader habt ihr eigentlich so drauf???? hab beim Red Hat 7.3 denn GRUB und der gefällt mir persönlich irgendwie besser wie der...
  2. Parted Magic 2013_06_15 passt Größe von defekten NTFS-Partitionen an
    Parted Magic 2013_06_15 passt Größe von defekten NTFS-Partitionen an: Die Entwickler der im Wesentlichen auf GNU Parted basierenden freien Live-Distribution zum Bearbeiten von Partitionen aller Art habe ihre...
  3. festplatte auf defekte sektoren checken und ggf. reparieren
    festplatte auf defekte sektoren checken und ggf. reparieren: hallo zusammen, an meinen iomega-nas habe ich zusätzliche eine externe hd per usb angeschlossen. nun scheint es so zu sein, dass diese defekte...
  4. Defekte Festplatte löschen
    Defekte Festplatte löschen: Hallo. Ich habe ein Notebook mit einer defekten Festplatte. Beim Start des Notebooks wird angezeigt das keine Partition gefunden wurde. Dieses...
  5. Partition / Partitionstabelle defekt? / Experte hat's verschlimmert...
    Partition / Partitionstabelle defekt? / Experte hat's verschlimmert...: Hallo Forum, Ich habe hier eine Festplatte mit einer ungültigen Partition, an der sich schon ein "Experte" versucht hat, und es meiner Meinung...
