Bildversatz beim Booten des Programmes Suse 10.2 x 64 bit!!
E
el_elco
Hey, hat jemand so ein ähnliches Problem schon mal gehabt! Der Stratbildschirm von Suse ist richtig zentriert! ( Direkt nach dem Laden des Bootmanagers). Danach gibt es einen Versatz con ca 2 cm und das Einloggfenster ist wieder richtig zentriert! Mit sax läßt sich nichts einstellen!
Wieder so ein Problem! :hilfe2:
Hatte ein aehnliches Problem mal mit dem ATI treiber.
Welche Grafikkarte benutzt du denn?
Schon mal versucht deinen Monitor auf den Versatz einzustellen?
@MadJoker, sorry aber das kann nicht stimmen! Der Splashscreen läuft bevor die ATI oder Nvidia Treiber geladen werden. Diese starten erst mit dem X-Server (gleich bevor der Login Manager kommt).
Hmm, da hast du wohl Recht, mein Problem war ja auch nur das Startbild von SuSE.
Grub war normal, dann Das Startbild versetzt und dann unter X wieder alles OK.
Was koennte denn sonst noch einen Bildversatz erzeugen? Die Erkennung der Grafikkarte im Kernel?
das liegt sicher an der unterschidlichen aufl;sund du hast im fb ne andere aufl;sung als im xserver muste nur einmal am monitor einstellen dann ist das tehma gegessen
Das denke ich auch. Der Monitor speichert ja fuer jede Aufloesung die Einstellungen (zumindest bei Multisync) :D
Ich habe eine Nvididia Grafikkarte! Sicherlich habe ich versucht, dem Bildversatz mittels Einstellung beizukommen! Danach stimmt allerdings das Bild nach dem Login nicht mehr!
Die Funktionalität beeinträchtigt das nicht, aber es sieht einfach blöd aus!
Vielleicht hilft das ja?
# SaX generated X11 config file
# Created on: 2007-02-25T03:19:49+0100.
# Version: 8.1
# Contact: Marcus Schaefer <sax@suse.de>, 2005
# Contact: SaX-User list <https://lists.berlios.de/mailman/listinfo/sax-users>
# Automatically generated by [ISaX] (8.1)
# PLEASE DO NOT EDIT THIS FILE!
Section "Files"
FontPath "/usr/share/fonts/misc:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/local"
FontPath "/usr/share/fonts/75dpi:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/100dpi:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/URW"
FontPath "/usr/share/fonts/Speedo"
FontPath "/usr/share/fonts/PEX"
FontPath "/usr/share/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/latin2/misc:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/latin2/75dpi:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/latin2/100dpi:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/latin2/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/latin7/75dpi:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/baekmuk:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/japanese:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/kwintv"
FontPath "/usr/share/fonts/truetype"
FontPath "/usr/share/fonts/uni:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/CID"
FontPath "/usr/share/fonts/ucs/misc:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/ucs/75dpi:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/ucs/100dpi:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/hellas/misc:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/hellas/75dpi:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/hellas/100dpi:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/hellas/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/misc/sgi:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/xtest"
FontPath "/opt/kde3/share/fonts"
FontPath "unix/:7100"
InputDevices "/dev/gpmdata"
InputDevices "/dev/input/mice"
EndSection
Section "ServerFlags"
Option "AllowMouseOpenFail" "on"
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
Load "type1"
Load "extmod"
Load "dbe"
Load "freetype"
Load "v4l"
EndSection
Section "InputDevice"
Driver "kbd"
Identifier "Keyboard[0]"
Option "Protocol" "Standard"
Option "XkbLayout" "de"
Option "XkbModel" "microsoftpro"
Option "XkbRules" "xfree86"
EndSection
Driver "mouse"
Identifier "Mouse[1]"
Option "Buttons" "12"
Option "Name" "Logitech USB Optical Mouse"
Option "Protocol" "explorerps/2"
Option "Vendor" "Sysp"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Section "Monitor"
DisplaySize 337 270
HorizSync 29-83
Identifier "Monitor[0]"
ModelName "BENQ FP71G"
Option "DPMS"
VendorName "BNQ"
VertRefresh 50-76
UseModes "Modes[0]"
EndSection
Section "Modes"
Identifier "Modes[0]"
Modeline "1280x1024" 141.82 1280 1376 1512 1744 1024 1025 1028 1070
Modeline "1280x1024" 130.17 1280 1368 1504 1728 1024 1025 1028 1066
Modeline "1280x1024" 120.01 1280 1368 1504 1728 1024 1025 1028 1063
Modeline "1280x1024" 108.88 1280 1360 1496 1712 1024 1025 1028 1060
Modeline "1280x960" 131.72 1280 1368 1504 1728 960 961 964 1003
Modeline "1280x960" 122.11 1280 1368 1504 1728 960 961 964 1000
Modeline "1280x960" 111.52 1280 1360 1496 1712 960 961 964 997
Modeline "1280x960" 102.10 1280 1360 1496 1712 960 961 964 994
Modeline "1280x800" 108.77 1280 1360 1496 1712 800 801 804 836
Modeline "1280x800" 100.78 1280 1360 1496 1712 800 801 804 833
Modeline "1280x800" 92.08 1280 1352 1488 1696 800 801 804 831
Modeline "1280x800" 83.46 1280 1344 1480 1680 800 801 804 828
Modeline "1152x864" 106.51 1152 1224 1352 1552 864 865 868 903
Modeline "1152x864" 97.69 1152 1224 1344 1536 864 865 868 900
Modeline "1152x864" 90.02 1152 1224 1344 1536 864 865 868 897
Modeline "1152x864" 81.62 1152 1216 1336 1520 864 865 868 895
Modeline "1280x768" 104.48 1280 1360 1496 1712 768 769 772 803
Modeline "1280x768" 95.88 1280 1352 1488 1696 768 769 772 800
Modeline "1280x768" 88.42 1280 1352 1488 1696 768 769 772 798
Modeline "1280x768" 80.14 1280 1344 1480 1680 768 769 772 795
Modeline "1024x768" 83.00 1024 1080 1192 1360 768 769 772 803
Modeline "1024x768" 76.89 1024 1080 1192 1360 768 769 772 800
Modeline "1024x768" 70.07 1024 1080 1184 1344 768 769 772 798
Modeline "1024x768" 64.11 1024 1080 1184 1344 768 769 772 795
Modeline "1280x600" 80.06 1280 1344 1480 1680 600 601 604 627
Modeline "1280x600" 73.49 1280 1336 1472 1664 600 601 604 625
Modeline "1280x600" 67.08 1280 1336 1464 1648 600 601 604 623
Modeline "1280x600" 61.50 1280 1336 1464 1648 600 601 604 622
Modeline "1024x600" 64.04 1024 1080 1184 1344 600 601 604 627
Modeline "1024x600" 58.65 1024 1072 1176 1328 600 601 604 625
Modeline "1024x600" 54.05 1024 1072 1176 1328 600 601 604 623
Modeline "1024x600" 48.96 1024 1064 1168 1312 600 601 604 622
Modeline "800x600" 50.32 800 840 928 1056 600 601 604 627
Modeline "800x600" 45.93 800 840 920 1040 600 601 604 625
Modeline "800x600" 42.33 800 840 920 1040 600 601 604 623
Modeline "800x600" 38.22 800 832 912 1024 600 601 604 622
Modeline "768x576" 46.12 768 808 888 1008 576 577 580 602
Modeline "768x576" 42.06 768 800 880 992 576 577 580 600
Modeline "768x576" 38.82 768 800 880 992 576 577 580 599
Modeline "768x576" 34.96 768 792 872 976 576 577 580 597
Modeline "640x480" 31.13 640 664 728 816 480 481 484 502
Modeline "640x480" 28.83 640 664 728 816 480 481 484 500
Modeline "640x480" 26.60 640 664 728 816 480 481 484 499
Modeline "640x480" 23.86 640 656 720 800 480 481 484 497
EndSection
Section "Screen"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 15
Modes "1280x1024" "1280x960" "1280x800" "1152x864" "1280x768" "1024x768" "1280x600" "1024x600" "800x600" "768x576" "640x480"
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Device "Device[0]"
Identifier "Screen[0]"
Monitor "Monitor[0]"
EndSection
Section "Device"
BoardName "GeForce 7900 GT"
BusID "2:0:0"
Driver "nv"
Identifier "Device[0]"
Screen 0
VendorName "NVidia"
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Layout[all]"
InputDevice "Keyboard[0]" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse[1]" "CorePointer"
Option "Clone" "off"
Option "Xinerama" "off"
Screen "Screen[0]"
EndSection
Section "DRI"
Group "video"
Mode 0660
EndSection
Section "Extensions"
EndSection
Gelöst!
Bei der Installation den Vesa-Treiber(?) auswählen, dann gibt es keine Probleme!
Naja, versteckt hinter einem Suse-Logo sähe das Starten des Computers schon besser aus!
Stefan
Dank an alle!:D
openn SuSE 13.1 - 64-BIt erlaubt nicht mehr als 20GB für /root
Laptop wird unter SuSe super heiß und stürzt regelm. ab
Ubuntu X / dbus problem
Suse 10.2
Suse 10.2 und Asus Striker
