Bildschirm auflösung / XF86Config Problem
Diskutiere Bildschirm auflösung / XF86Config Problem im Installation & Basiskonfiguration Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Guten Tag, Ich habe ein kleines Problem und wolte mal nachfragen ob mir hier villeiche jemand helfen kann also: Ich will bei meinem Debian-Linux...
  1. #1 cspiegl, 10.02.2007
    cspiegl
    cspiegl Guest
    Guten Tag,
    Ich will bei meinem Debian-Linux die Bildschirmauflösung ändern bzw erstmal einstellen das ich überhaupt die möglichkeit habe 1024x768 auszuwählen im KDE. Jetzt habe ich schon herrausgefunden das man das in der datei: /etc/X11/XF86Config-4 machen kann. Daraufhin fürhe ich: XFree86 -xf86config /etc/X11/XF86Config-4 aus doch bekomme ich nach einigen Zeilen dies ausgegeben:
    Could not init font path element unix/:7100, removing from List!
    Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte.
  3. MTS
    MTS Kaiser
    09.11.2002
    1.242
    NRW, Bochum
    Hi!
    Wird denn tatsächlich die XF86Config-4 oder die xorg.conf verwendet?
    Mit dem Befehl startest du einen Xserver mit dieser Konfigurationsdatei. Du musst sie editieren, zB sieht das bei mir so aus:
    Section "Screen"
    Identifier "Default Screen"
    Device "Silicon Integrated Systems (SiS) 65x/M650/740 PCI/AGP V
    GA Display Adapter"
    Monitor "Generic Monitor"
    DefaultDepth 24
    SubSection "Display"
    Depth 1
    Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
    Depth 4
    EndSubSection
    Depth 8
    EndSubSection
    Depth 15
    EndSubSection
    Depth 16
    EndSubSection
    Depth 24
    EndSubSection
    A
    llerdings solltest du vielleicht erstmal eine einfach Distribution wie Ubuntu o.ä versuchen und dir die passenden Grundlagen aneignen
  4. Mike1
    Mike1 Niederösterreicher
    21.12.2006
    1.376
    Österreich
    die einfachste Möglichkeit ist es im init 3
    sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
    zu machen, wodurch die xorg.conf neu gemacht wird und man auch die Auflösung einstellen kann...
  5. #4 Wolfgang, 10.02.2007
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Bitte doch erstmal richtig hinsehen, denn hier war die Rede von XFree86 und nicht Xorg!!
    Unter debian Sarge ist das Standard.
    Also entsprechend wär das dann:
    dpkg-reconfigure xserver-xfree86
    Gruß Wolfgang
  6. #5 cspiegl, 11.02.2007
    cspiegl
    cspiegl Guest
    @ MTS:
    ist das bei dir wirklich alles was in diese Config Datei muss?
    Ich habe da mehr als das doppelte drin stehen.
    Danke für eure Hilfe ich werde das gleich ausprobieren und mal so testen.
    mit dem "dpkg-reconfigure xserver-xfree86"
  7. MTS
    MTS Kaiser
    09.11.2002
    1.242
    NRW, Bochum
    Nein, natürlich ist dsa nicht alles, sondern nur die relevante Sektion
Bildschirm auflösung / XF86Config Problem - Ähnliche Themen
  1. Bildschirmauflösung ändern
    Bildschirmauflösung ändern: Die Bildschirmauflösung bei meinem Netbook ist 1024 x 600 als Höchststufe angegeben wie kann ich die Auflösung ändern auf 1400 x 1050 bzw. was für...
  2. Zwei Fragen: Computer Netzwerk via WLAN einrichten / Bildschirmauflösung ändern
    Zwei Fragen: Computer Netzwerk via WLAN einrichten / Bildschirmauflösung ändern: Hallo, zwei dämliche Fragen auf die ich noch keine Antwort finden konnte. r Ich habe nie Glück im Thema Netzwerk einrichten, ich würde gerne...
  3. GDM - Bildschirmauflösung
    GDM - Bildschirmauflösung: Hallo, ich bin auf der Suche nach der "newschool" Methode um die Bildschirmauflösung von gdm unter Debian Squeeze per XRandR ohne xorg.conf...
  4. Bildschirmauflösung unter Slax/Kde ändern
    Bildschirmauflösung unter Slax/Kde ändern: Hi! Da ich gerade mich daran versuche ein Tutorial zu schreiben, hab ich Slax auf Virtual Box laufen. Dummerweise ist da die Auflösung so hoch...
  5. Bildschirmauflösung Ubuntu 8.10
    Bildschirmauflösung Ubuntu 8.10: Hallo, ich habe vor vor ca. 2 Wochen Ubuntu 8.10 runtergeladen und virtuell auf der "Virtual Box" von Sun installiert. Hat auch alles wunderbar...
