beim booten immer wieder kernel in der grub promt angeben
Diskutiere beim booten immer wieder kernel in der grub promt angeben im Gentoo Forum im Bereich Linux Distributionen; Hi, beim booten erscheint leider immer wieder die grub prompt in der ich jedesmal den kernel neu angeben muss kernel /boot/kernelname...
  1. Nano
    Nano Foren As
    02.12.2006
    93
    kernel /boot/kernelname root=/dev/hda4 #(hda4 ist meine / platte )
    und danach mit boot starten
    inizialisiert ist die prompt mit root (hd0,1) #(hda2 ist /boot )
    sowie setup (hd0,1)
    die grub.conf :
    default 0
    timeout 10
    titel=...
    root (hd0,1) #hda2 ist /boot
    # also 1zu1 das was ich in der prompt angeben muss
    die bootflag ist auch für hda2 aktiviert
    in der device.map steht (hd0) /dev/hda
    das habe ich bereits mit (hd0,1) /dev/hda2 versucht, brachte leider nichts
    die eintröge in der /etc/fstab für boot root und swap stimmen auch
    versucht hab ich beide im handbuch vorgeschalgenen varianten leider ohne erfolg, einmal
    grub aufrufen
    root (hd0,1)
    setup (hd0,1)
    quit
    und
    grep -v rootfs /proc/mounts > /etc/mtab
    grub-install /dev/hda
    leider gehen mir die ideen aus und eine websuche brachte auch keine sinvollen ergebnise zumal root und setup angaben ja zu stimmen scheinen und ich immer nur den kernel neu angeben muss obowhl dieser ja == der grub.conf ist
  3. theton
    theton Bitmuncher
    27.05.2004
    4.820
    Berlin, Germany
    Ich würde zuerstmal eine ordentliche menu.lst erstellen.
    Bsp:
    default 0
    timeout 10
    title           Linux, kernel 2.6.17-10-generic
    root            (hd0,2)
    kernel          /boot/vmlinuz-2.6.17-10-generic root=/dev/hda3 ro
    savedefault
    boot
    Muss natürlich an deinen Gegebenheiten angepasst werden. Und in der device.map sollte es reichen, wenn du dort deine erste Platte einträgst.
    Bsp:
    (hd0)   /dev/hda
  4. Nano
    Nano Foren As
    02.12.2006
    93
    die hab ich ja, hab hier nur die wichtigsten inhalte unformatiert hingeschrieben
    und die menu.lst hängt ja von der grub.conf, savedefault und boot habe ich auch ausprobiert allerdings ohne erfolg
  5. #4 schwedenmann, 06.12.2006
    schwedenmann
    schwedenmann Foren Gott
    18.11.2003
    2.646
    Wegberg
    Grub
    Poste doch einfach deine menu.lst und deimne fstab , denn so wie du uns das beschreibst, wird dat nichts, da keiner die Eintragungen nachvollziehen kann.
    schwedenmann
  6. theton
    theton Bitmuncher
    27.05.2004
    4.820
    Berlin, Germany
    Die für dich scheinbar wichtigsten Inhalte meinst du wohl. ;) Poste bitte die komplette menu.lst. Evtl. findet sich dort der Fehler, denn wenn alle Einträge korrekt wären, würdest du ein Menü angezeigt bekommen.
    PS: Packe das bitte in einen code-Block, damit es übersichtlicher ist.
  7. #6 Nano, 06.12.2006
    Nano
    Nano Foren As
    02.12.2006
    93
    menu.lst , die grub.conf enthält 1zu1 das selbe
    default 0
    timeout 10
    titel= Gentoo 2.6.18 r3
    root (hd0,1)
    kernel /boot/kernel-2.6.18-gentoo-r3 root=/dev/hda4
    savedefault
    boot
    /etc/fstab
    /dev/hda2   /boot        ext2    noatime     1 2
    /dev/hda3   none         swap   sw            0 0
    /dev/hda4   /              ext3    noatime     0 1
    proc          /proc        proc    defaults      0 0
    shm         /dev/shm    tmpfs   nodev,nosuid,noexec  0 0
    /dev/cdroms/cdrom0  /mnt/cdrom   auto    noauto         0 0
  8. #7 schwedenmann, 06.12.2006
    schwedenmann
    18.11.2003
    2.646
    Wegberg
    grub
    Gegenfrage: hast du eien Bootpartiton ?
    denn /dev/hda4 ist nicht (hd0,1) !
    schwedenmann
  9. Nano
    Nano Foren As
    02.12.2006
    93
    ja /dev/hda2 ist meine /boot und daher meines wissens (hd0,1)
    die bootflag ist auch aktiv
    auf hda1 liegt eine windoofs partiton
  10. #9 schwedenmann, 06.12.2006
    schwedenmann
    18.11.2003
    2.646
    Wegberg
    grub
    Versuch mal anstatt root0/dev/hda4
    real_root=/dev/hda4
    außerdem würde ich noch den initramfs-eintag mit angeben.
    schwedenmann
  11. Nano
    Nano Foren As
    02.12.2006
    93
    real_root geht leider auch nicht
    und eine initramfs hab ich nicht da ich die gentoo-sources als kernel nutze und nicht den genkernel der kernel selbst läuft ja auch ohne probleme ich muss nur jedesmal in der grubprompt kernel /boot/kernelname root=/dev/hda4 angeben und dann boot
    wobei es mit real_root=/dev/hda4 genauso bootet allerdings bleibt das problem bestehen
  12. Anzeige
  13. #11 SkydiverBS, 07.12.2006
    SkydiverBS
    SkydiverBS Tripel-As
    15.01.2005
    207
    Freising
    Hast du das direkt aus der Datei kopiert oder abgetippt?
    Falls es direkt aus der Datei kommt koennte das Problem an dem
    liegen. Ersetze die Zeile mal durch folgende:
    tit[COLOR="Red"]le[/COLOR] Gentoo 2.6.18 r3
    Hoffe das klappt!
    Gruss,
    Philip
  14. Nano
    Nano Foren As
    02.12.2006
    93
    ja danke das wars ein buchstabendreher ... könnte platze vor freude und wut
    hab hundertmal durchgeschaut ob ich bei der kernelangabe was falsch gemacht habe aber title ... *kopf gegen die wand hau*
beim booten immer wieder kernel in der grub promt angeben - Ähnliche Themen
  1. fstab: Netzlaufwerk beim Booten einbinden verursacht Fehler
    fstab: Netzlaufwerk beim Booten einbinden verursacht Fehler: Ich benutze davfs2, um ein WebDAV-Verzeichnis einzubinden. Wenn ich folgenden Eintrag in meine fstab schreibe, kann ich das Verzeichnis wunderbar...
  2. RAID1 wird beim Booten nicht erkannt
    RAID1 wird beim Booten nicht erkannt: Hallo, ich habe ein Softwareraid bestehend aus 2 HDDs. Ich habe die Partitionierung geändert und habe mein / nun auf md5 statt wie vorher auf...
  3. System freezt nach Installation von nouveau beim booten
    System freezt nach Installation von nouveau beim booten: Hallo, ich weiss, dass Crossposting nicht sonderlich erwuenscht ist, jedoch konnte man mir bisher weder im Arch Linux Forum, noch in den...
  4. FreeBSD - Abbruch beim booten
    FreeBSD - Abbruch beim booten: Hallo, ich hatte schon vor einiger Zeit FreeBSD in VMWare am laufen, wollte nun aber doch den Schritt wagen und mir FreeBSD im Dualboot zu...
  5. Standard Programm beim Booten Starten
    Standard Programm beim Booten Starten: Hallo. Ich bin noch nicht so erfahren bei dem Umgang mit Linux. Sry falls ich blöde fragen stelle. Ich nutze Debian. Ich habe hier ein...
