AWK und Schleifen
Diskutiere AWK und Schleifen im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo, habe leider noch nicht viel gescriptet :-( und stehe nun vor folgendem Problem: i=1 while [ $i -le 10 ] do ID$i=`cat $DATEI | grep...
  1. #1 SchneeMann3000, 22.09.2006
    SchneeMann3000
    SchneeMann3000 Jungspund
    29.07.2006
    10
    i=1
    while [ $i -le 10 ]
    do
    ID$i=`cat $DATEI | grep "Reallocated_Sector_Ct" | awk -F ' ' ' {print $$i}'`
    echo $ID$i
    i=`expr $i + 1`
    echo "insert into smarttest (Datum,IDENTNR,ATTRIBUTE_NAME,FLAG,VALUE,WORST,THRESH,TYPE,UPDATED,WHEN_FAILED,RAW_VALUE) VALUES ('$DATE','$ID01','$ID02','$ID03','$ID04','$ID05','$ID06','$ID07','$ID08','$ID09','$ID10');"
    done
    Ein paar Leerzeichen werden hier irgendwie nicht angezeigt...
    Wie man hoffentlich sieht möchte ich aus der Ausgabe von smartctl etwas in eine MySQL-Datenbank speichern, allerdings weiss ich nicht wie ich das an den "rot" markierten Stellen machen soll. Bzw ob dies überhaupt so gehen würde :think:
    Hiermit habe ich genau das was ich haben will, aber sowas finde ich nicht so optimal...: (vorallem wenn es nun 100 Punkte zum abarbeiten wären)
    ID01=`cat $DATEI | grep "Reallocated_Sector_Ct" | awk -F ' ' '{print $1}'`
    ID02=`cat $DATEI | grep "Reallocated_Sector_Ct" | awk -F ' ' '{print $2}'`
    ID03=`cat $DATEI | grep "Reallocated_Sector_Ct" | awk -F ' ' '{print $3}'`
    ID04=`cat $DATEI | grep "Reallocated_Sector_Ct"| awk -F ' ' '{print $4}'`
    ID05=`cat $DATEI | grep "Reallocated_Sector_Ct"| awk -F ' ' '{print $5}'`
    ID06=`cat $DATEI | grep "Reallocated_Sector_Ct" | awk -F ' ' '{print $6}'`
    ID07=`cat $DATEI | grep "Reallocated_Sector_Ct" | awk -F ' ' '{print $7}'`
    ID08=`cat $DATEI | grep "Reallocated_Sector_Ct" | awk -F ' ' '{print $8}'`
    ID09=`cat $DATEI | grep "Reallocated_Sector_Ct" | awk -F ' ' '{print $9}'`
    ID10=`cat $DATEI | grep "Reallocated_Sector_Ct"| awk -F ' ' '{print $10}'`
    echo "<--SQL INSERT-->"
    Kennt sich damit vielleicht jemand besser aus? (bin ich mir sicher)
    Danke
    Gruss
    SchneeMann
  3. DaMutz
    DaMutz Doppel-As
    18.10.2003
    149
    Giebenach / Schweiz
    i=1
    while [ $i -le 10 ]
    do
            a=\$$i
            ID[$i]=`grep "Reallocated_Sector_Ct" $DATEI | awk -F " " "{print $a}"`
            echo ${ID[$i]}
            i=`expr $i + 1`
    done
    Bei mir ist es jetzt ein Array. Aber sonst funktioniert es. Dein echo "insert..." musst du aber erst machen nachdem das ganze Array erstellt wurde.
AWK und Schleifen
AWK und Schleifen - Ähnliche Themen
  1. Durschleifen Sound von Line-In nach Line-Out oder so...
    Durschleifen Sound von Line-In nach Line-Out oder so...: Hallo Zusammen, Ich habe folgendes Problem mit meiner Soundkarte: Am Line-In der Soundkarte habe ich über ein Kabel den Line-Out meiner TV-Karte...
  2. Bash - Problem mit verschachtelten Schleifen
    Bash - Problem mit verschachtelten Schleifen: Hallo, ich habe bei einem Skript ein Problem mit einer If-Schleife in einer While-Schleife, das Skript soll auf mehreren Servern SQL-Befehle...
  3. Variable oder Array nach Schleifendurchlauf
    Variable oder Array nach Schleifendurchlauf: Hallo zusammen, ich hab vor einiger Zeit ein Skript geschrieben (unter AIX), dass aus einer Datei Werte ausliest und in zwei Arrays schreibt....
  4. while-Schleifen
    while-Schleifen: Hallo, ich versuche mich gerade in einer verschachtelten while-Schleife. Warum wird die erste Schleife nur einmal durchlaufen? Was kann ich...
