awk Probleme bzw. datenbank herauslesen
Diskutiere awk Probleme bzw. datenbank herauslesen im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Folgende Aufgabenstellung: Ich würde gerne aus einer Datenbank etwas heraus lesen und zwar: .. db2 list tablespaces show detail | grep Type...
  1. #1 buuuurn, 12.07.2006
    buuuurn
    buuuurn Jungspund
    07.07.2006
    14
    db2 list tablespaces show detail | grep Type > hugo.txt
    LISTE=$( cat hugo.txt | awk -F= '{print $2}')
    for ITEM in $LISTE
    do
    arr[zahl]=${ITEM}
    print ${ITEM}
    let 'zahl=zahl+1'
    done
    und hugo sieht so aus:
    Type = System managed space
    Type = Database managed space
    nur die ausgabe die rauskommt ist:
    System
    managed
    space
    also er nimmt ab dem = jedes wort für ein eigenes Element d.H
    a[0]= System
    a[1]=managed
    ich würde gerne haben
    a[0]=System managed space
    das wäre das erste problem
    und als draufgabe:
    wenn jemand eine idee hätte wie ich aus der daten bank nur das bekomme bei dem database mananged steht wäre ich dankbar.
    meine idee ist es , alles in ein Array dnan zu lesen aus der datei und dann halt auszusortieren wo es vorkommt und wo nicht
    MFG
    buuuurn
  3. #2 Schlaubi_fi.de, 12.07.2006
    Schlaubi_fi.de
    Schlaubi_fi.de Mac OS X User
    22.12.2004
    304
    so gehts nicht? Also die Argumente in in Doppelhochkomme oder auch mal einfache Hochkomma probieren LIST='abc def' ....
    LISTE="$( cat hugo.txt | awk -F= '{print $2}')"
    for ITEM in $LISTE
    do
         arr[zahl]=${ITEM}
         print ${ITEM}
         let 'zahl=zahl+1'
    done
  4. #3 Wolfgang, 12.07.2006
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Deine for ITEM -Schleife zerlegt die Eingabe in einzelne Variablen am FS getrennt.
    Entweder du manipulierts FS oder verwendest gleich read.
    Bei read wird alles bis zum Zeilenende in die definierten Variablen gepackt.
    Hast du nur eine, landet es komplett darin.
    cat $LIST |while read ITEM;
    do
    arr[zahl]="${ITEM}"
    print "${ITEM}"
    let 'zahl=zahl+1'
    done
    Oder eben FS=$'\n'
    IFS=$'\n';for I in $(cat test|awk -F= '{print $2}'); do echo "$I"; done
    *read unter ksh kenne ich nicht wirklich, und ich habe auch keine Lust mir extra ksh zu installieren. ;)
    Also gegebenenfalls mal nachsehen ob dein read das auch so behandelt.
    Zu deiner zweiten Frage:
    Erstell dafür einen extra Thread im Forum SQL und Datenbanken , das hat wohl weniger mit der shell als mit SQL zu tun.
    Welchen DB-Server nutzt du denn?
    Gib das dort bitte mit an.
    Gruß Wolfgang
  5. #4 buuuurn, 13.07.2006
    buuuurn
    buuuurn Jungspund
    07.07.2006
    14
    das mit dem IFS funzt auch ned
    da speichert er mir
    System ma
    aged space
    das heißt er speichert ab dem n
    und so als frage am rande:
    wie hängt man zeichenketten zusammen?
    h="asdf"
    b="asfd"
    h=h+b
    das wird es ja wohl ned sein
  6. Xanti
    Xanti Mouse Organist
    05.09.2004
    1.855
    Er scheint n als das Trennsymbol zu nehmen. Ich würde in Deinem Fall = wählen, also:
    [~]$ a="Type = System managed space"
    [~]$ IFS='='
    [~]$ set $a
    [~]$ echo $2
    Braucht noch etwas Schönheitspflege. Vielleicht habe ich Dich auch falsch verstanden.
    Strings verbinden auf Shell-Ebene würde ich mit
    var="$var1$var2"
    Gruss, Xanti
  7. Anzeige
  8. #6 lcrGeorg, 13.07.2006
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.07.2006
    lcrGeorg
    lcrGeorg GESPERRT!
    11.07.2006
    3
    Er hat recht
    admin edit: Dies ist keine Werbeplattform!
  9. #7 Wolfgang, 13.07.2006
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Was hast du denn IFS zugewiesen?
    [b]IFS=\n[/b];
    for i in $(cat test|awk -F= '{print $2}'); do echo "$i"; done
     System ma
    aged space
     System ma
    aged space
     System ma
    aged space
     Database ma
    aged space
     Database ma
    aged space
     Database ma
    aged space
    ##ABER
    [b]IFS=$'\n';[/b]
    Das sollte auch mit ksh gehen.
    Da ist der Unterschied.
    Schau dir dringend mal die Grundlagen der Shellprogrammierung an.
    Gruß Wolfgang
    PS Auch hier ist es angebracht, dass du auf die von dir verwendete ksh hinweist.
    In ein paar Wochen weiss das keiner mehr, da der Zusammenhang zum anderen Thread verloren geht.
awk Probleme bzw. datenbank herauslesen - Ähnliche Themen
  1. Top10 Foto aus der Datenbank abfragen, Probleme
    Top10 Foto aus der Datenbank abfragen, Probleme: Hallo, ich lasse bei mir auf der Seite Fotos bewerten. Und jeder User darf bis zu 9 Fotos zur bewertung hochladen. So wen ich in der Top10 Liste...
  3. Probleme mit YUM
