awk multiline Problem
Diskutiere awk multiline Problem im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Ich habe ein Problem mit der Extrahierung von speziellen Zeilen aus einem Logfile, komm aber einfach nicht auf eine passende Lösung. ?( Es...
  1. #1 dreamYu, 01.03.2006
    dreamYu
    dreamYu Grünschnabel
    01.03.2006
    4
    Es handelt sich um eine Oracle Alert Logfile, welche so aufgebaut ist:
    ----snip
    Sun Feb 26 04:01:25 2006
    ORA-12981 blablabla
    Sun Feb 26 04:01:27 2006
    ARC0: Archival started
    ARC1: Archival started
    Sun Feb 26 04:01:29 2006
    Thread 1 opened at log sequence 111
    Current log# 2 seq# 122
    Current log# 2 seq# 123
    Sun Feb 26 04:05:11 2006
    ORA-12331 blabla blabla
    Sun Feb 26 04:05:51 2006
    LGWR: STARTING ARCH PROCESSES COMPLETE
    ----snap
    Wie ist es möglich, nur die Fehlermeldung, welche mit "ORA-xxxxx", und den Timestamp, der sich eine Zeile darüber befindet, zu extrahieren?
    Hier ein Beispiel:
    Sun Feb 26 04:01:25 2006, ORA-12981
    Sun Feb 26 04:05:11 2006, ORA-12331
    Ich bin offen für jeden Tip. Danke im Voraus für die Hilfe!
  3. #2 ninguno, 01.03.2006
    ninguno
    ninguno Tripel-As
    13.05.2005
    162
    so?
    grep -A1 ORA- alert.log
  4. #3 dreamYu, 01.03.2006
    dreamYu
    01.03.2006
    4
    Gute Idee, nur liefert er dabei die Ziele *unter* dem "ORA-"-String und nicht das Datum *darüber*.
    Ich hab mir auch schon eine andere Variante überlegt, welche zu funktionieren scheint:
    for num in $(grep -n "^ORA-" ora-alert.log | cut -d":" -f1);
    do head -$num ora-alert.log | tail -2;
    done
    Ergebnis:
    ORA-12981 blablabla
    usw.
    Gibt es dafür keine elegantere Lösung?
  5. #4 Wolfgang, 01.03.2006
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Wenn du es mit (GNU) grep machen willst, dann ist -B1 die Zeile davor.
    Gruß Wolfgang
  6. #5 ninguno, 01.03.2006
    ninguno
    ninguno Tripel-As
    13.05.2005
    162
    eine awk lösung
    awk '/^ORA-/ {printf "%s %s\n", prev, $0} {prev=$0}' alert.log
  7. #6 avaurus, 01.03.2006
    avaurus
    avaurus °°°°°°°°°°°°°
    28.12.2003
    965
    für dich unwartbar :)...mach's also in Perl, go go go! :)
  8. #7 dreamYu, 01.03.2006
    dreamYu
    01.03.2006
    4
    Vielen Dank für eure Antworten - eine andere Sichtweise hilft mir sehr, da ich in diesen Bereichen noch relativ wenig Erfahrung hab :)
  9. Anzeige
  10. #8 Wolfgang, 01.03.2006
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Perl wär ja zu einfach gelle ;)
    Nene, ich versuchs es mal ganz unerwartet mit sed.
    Vorsicht ungetestet!
    lets go
    sed -n -e '/ORA/b;$!N;/\n.*ORA/!D;s/\(.*\)\n\(.*\)$/\2 \1/g;p'  liste
    Gruß Wolfgang
  11. #9 dreamYu, 01.03.2006
    dreamYu
    01.03.2006
    4
    :respekt:
awk multiline Problem - Ähnliche Themen
  1. sed: multiline: newline ersetzen mit Bedinung
    sed: multiline: newline ersetzen mit Bedinung: Hi Ich habe einen Text, den ich mit sed so umwandeln möchte, dass alle Zeilen, die nicht mit hostname beginnen, mit einem Komma auf die selbe...
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
