Aus pipeline in eine Datei schreiben mit und ohne Zeilenvorschub
Diskutiere Aus pipeline in eine Datei schreiben mit und ohne Zeilenvorschub im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo, also ich filtere mehrmals hintereinander aus einer Datei verschiedene Sachen heraus und schreibe sie dann in eine Datei namens tabelle...
  1. L0rd
    L0rd Mitglied
    28.04.2006
    38
    also ich filtere mehrmals hintereinander aus einer Datei verschiedene Sachen heraus und schreibe sie dann in eine Datei namens tabelle mit ";" getrennt, damit ich das ganze dann in Excel auswerten kann.
    also so:
    .....| sed -n '$p' | sed 's/\t//g' >> tebelle;
    wie mache ich das so dass die ersten Ergebnisse in gleiche Zeile hintereinander geschrieben werden und nur beim letzten mal einen Zeilenvorschub (\n) habe ?
    habe versucht "echo -ne" bzw "echo -e" einzubauen, leider ging es so nicht.
    Und eine zweite kleine Frage: wie baue ich nach jedem Wert ein Semikolon(ist mein Trennzeichen) ein ?
    Vielen Dank !
  3. zst
    zst Foren As
    06.09.2006
    95
    wenn DU Deine Tabelle ohnehin in Teilschritten (also mehreren Kommandos) aufbaust, kannst Du doch nach den ersten Ergebnisse den Zeilenvorschub Deinen Wünschen entsprechend anpassen.
    Wenn Deine Tabelle bereits vorliegt und das Trennzeichen soll rein, kannst Du das doch sicher auch mit sed oder tr erledigen. Tausche Leerzeichen gegen Semikolon.
    Anders ist es sicher sehr schwierig, da Du Deine Tabelle ja nicht pro Wert, sondern pro Zeile erstellst.
    Übrigens kann man (je nach Betriebssystem und sed-Version) auch die sed-Befehle verbinden mit -e (statt immer wieder Pipe).
    Gruß zst
  4. #3 L0rd, 17.06.2011
    L0rd
    L0rd Mitglied
    28.04.2006
    38
    Hier nochmal mein Code, um sed gehts hier nicht, ich zeige hier vereinfachtes Beispiel, es geht um Pipelines und wie man keine newline damit hinkriegt.
    .....| sed ... | sed ... >> tebelle; # hier kein Zeilenvorschub
    .....| sed ... | sed ... >> tebelle; # hier sollte Zeilenvorschub kommen
    momentan ist es so
    wert11
    wert12
    wert13
    wert21
    wert22
    wert23
    soll aber so sein
    wert11;wert12;wert13;
    wert21;wert22;wert23;
    wert31;wert32;wert33;
    In einem Wert kommen Leerstellen vor (ab und zu), aber nicht davor und nicht dahinter, deswegen muss einfach stur ein Semikolon am Ende des Werts angehängt werden - da gibt es keinen Zeichen den man durch Semikolon ersetzen kann.
    Ja und wie ? das war ja gerade meine Frage. Aus jeweils einer Pipeline kommt ein Wert angeflogen was mache ich ? :) wie schreibe ich es in Datei so hin wie ich es oben beschrieben habe ?
    Vielleicht habt ihr andere Vorschläge wie man aus einer Datei mehrere Sachen rausfiltern kann und die dann so hinspeichern wie ich es möchte. Ich habe es in mehereren Schritten gemacht weil es für mich so einfacher ist Überblick zu behalten.
    Mein Script ist klein und auf Perfomance kommt es mir nicht an.
  5. zst
    zst Foren As
    06.09.2006
    95
    Das ist mir bewusst, daher schrieb ich:
    "Wenn Deine Tabelle bereits vorliegt und das Trennzeichen soll rein, kannst Du das doch sicher auch mit sed oder tr erledigen."
    Wenn die Leerzeichen ungeeignet sind, kannst Du andere Zeichen austauschen.
    Du meinst:
    Doch, die Zeichen, die Du sicher nicht siehst oder beachtest: das LF-Zeichen.
    Das muss also VOR dieser Zeile geschehen: ".....| sed ... | sed ... >> tebelle; # hier sollte Zeilenvorschub kommen"
    Wenn ich Deinem Beispiel oben folge, dann würde ich dafür tr verwenden.
    Wenn bis dahin alle Werte in eine Zeile sollen, kannst Du ja die Datei "tebelle" bearbeiten und kannst auf Einzelaktionen nach jeder Pipe verzichten.
    Es gibt aber sicher auch eine andere, bessere, schnellere Lösung ... wie immer halt.
  6. #5 L0rd, 17.06.2011
    L0rd
    L0rd Mitglied
    28.04.2006
    38
    ich habe über tr nachgedacht und hier eine "skizze":
    .....| sed ... | sed ... | tr  LF ";" >> tebelle; # hier kein Zeilenvorschub
    .....| sed ... | sed ... | tr  LF ";LF"  >> tebelle; # hier sollte Zeilenvorschub kommen
    Jetzt weiss nur noch nicht wie ich LF ins tr bringe, weil so "LF" sucht er nach Buchstabenfolge LF
    und ob das hier gehen wird ";LF" ...
    eine Idee ?
  7. zst
    zst Foren As
    06.09.2006
    95
    So geht es bei mir (für die gesamte Datei):
    cat DATEI | tr "\n" ";"
    Danach hängst Du noch ein "\n" für die neue Zeile an.
    Gruß zst
  9. L0rd
    L0rd Mitglied
    28.04.2006
    38
    danke !
    wie mache ich das genau ? so tr "\n" ";\n" ?
    Die Frage ist auch, wird Semikolon angehängt wenn aus Pipeline nichts rauskommt ? (also wenn nichts gefunden wird) Wir ersetzen ja und wenn wirklich keine Zeichen in Pipeline sind, kommen da trotzdem "\n" raus ? (die wir dann durch ; ersetzen)
    Das ist ja dann eine leere Zelle in der Tabelle und es sollte sein.
  10. zst
    zst Foren As
    06.09.2006
    95
    Danach hängst Du noch ein "\n" für die neue Zeile an. Mit printf oder echo geht das.
Aus pipeline in eine Datei schreiben mit und ohne Zeilenvorschub - Ähnliche Themen
  1. Verkettung von Pipeline
    Verkettung von Pipeline: Hallo, ich habe eine Frage bezüglich Verkettung von Pipelines. Dazu ein Beispiel: (ls *bla || echo Fehler && exit) | nlWenn die Zeichenkette...
  2. ATI Pipeline Freischaltung auch für Linux?
    ATI Pipeline Freischaltung auch für Linux?: Hallo, ich bins wieder mal... Ihr alle kennt doch bestimmt die Geschichte das man durch manipulierte Treiber manche Modelle von ATI's...
  3. Summe von Zahlen in einer Zeilen bilden
    Summe von Zahlen in einer Zeilen bilden: Auf ein Neues... Ich komme bei folgender Problematik nicht weiter: Ich habe eine Datei (zahlen.txt), die ich einlese mit folgenden Daten: 111 222...
  4. Bestimmte Zeilen einer Spalte addieren
    Bestimmte Zeilen einer Spalte addieren: Hallo, würde mich über Hilfe in Form eines Unix-Befehls oder AWK bei folgendem Problem freuen: Ich habe eine Textdatei, in der Werte drin sind in...
  5. Wie kann ich x Zeichen hinter einem bestimmten Wort ausgeben ?
    Wie kann ich x Zeichen hinter einem bestimmten Wort ausgeben ?: In mehreren Dateien ist immer mehrfach ein bestimmtes Wort enthalten, gefolgt von einem "=". Ich möchte mir die dahinter folgenden 10 Zeichen...
