Audio Bearbeitungsprogramm - suche und probleme :)
Diskutiere Audio Bearbeitungsprogramm - suche und probleme :) im Anwendungen Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Nabend allerseits, muss ein paar Audio dateien bearbeiten und habe mir deshalb mal Ardour vom Ubuntu Paket draufinstalliert. Meine Audiodateien...
  1. relic
    relic Mitglied
    31.10.2008
    37
    Nabend allerseits,
    muss ein paar Audio dateien bearbeiten und habe mir deshalb mal Ardour vom Ubuntu Paket draufinstalliert. Meine Audiodateien liegen als *.wav vor. Wurden auch schon normalisiert usw das einzige was ich damit noch machen wollte mir die richtigen Passagen rausschneiden und naja eventuell eben noch Anpassen und zurechtschneiden. In Windoof hab ich ja Audition oder Soundbooth verwendet um das zu realisieren. Unter Linux bin ich im moment nur auf Ardour gestoßen. Gibt es da zufällig noch was besseres was ihr empfehlen könnt?
    Mein erstes Problem mit dem Programm, sobald ich die Audiodatei ins Projekt importiere damit ich sie bearbeiten kann, kommt in der Logfile schon eine fehlermeldung:
    "programming error: uknown import mode String als neue Spur"
    und beim Vorhören der Datei kommt auch noch ne Meldung das meine Festplatte zu langsam ist um die Datei abzuspielen. In Amarok und sonstigen Audioprogrammen läuft die rohdatei aber tadellos.
    Jemand schonmal damit zu kämpfen gehabt?
    Grüße
  3. #2 freak_out, 12.12.2008
    freak_out
    freak_out Cookie
    01.12.2007
    234
    Nachbar von Tux (Aufn Mars)
    Ich könnte dir vllt. noch Audacity empfehlen.
  4. relic
    relic Mitglied
    31.10.2008
    37
    mhm also das sieht schonmal irgendwie besser aus, leider bekomm ich wieder ein error beim abspielen meiner datei, der meint "Fehler beim Öffnen Ihres Audiogerätes"...weis jetzt auch nicht genau was ich da anders einstellen kann, hab zwar in den Einstellungen die anderen Konfiguration getestet mit der Soundkarte jedoch kommt jedesmla der selbe fehler, der scheint irendwie meine Soundkarte nicht zu erkennen ;(
  5. #4 schwedenmann, 12.12.2008
    schwedenmann
    schwedenmann Foren Gott
    18.11.2003
    2.644
    Wegberg
    Audio Dateien editieren
    Benutze dazu mhwaveEdit
    schwedenmann
  6. #5 Unix Noob, 12.12.2008
    Unix Noob
    Unix Noob Jungspund
    30.11.2008
    22
    Oder nimm nen anderen Soundtreiber, falls du Ubuntu oder Suse benutzt ist das ja nicht so schwer umzustellen. Hatte auch schonmal so ein Problem. Anerer Treiber und Perfekt.
  7. relic
    relic Mitglied
    31.10.2008
    37
    hab die soundtreiber jetzt mal geändert, leider ohne erfolg ;(
    muss das mal auf meinem desktoprechner ausprobieren, könnte sein das er irgendwie probleme hat mit meinem laptop.
  8. #7 BloodyMary, 13.12.2008
    BloodyMary
    BloodyMary Pornophon
    15.03.2005
    615
    Bayern
    hmmm also du hast alsa installiert?
    Diese art von Fehlermeldung deutet vielleicht darauf hin das du irgendwo anders irgendwas mit oss abpielst...
    Schau dir die Einstellungen von Audacity an, da kannst du Alsa als ein und ausgabegerät einstellen... dann musst du natürlich noch gucken ob irgendein anderes programm sich grade oss bedient... und sonst dürfte der ganzen geschichte eigentlich nichts im wege stehen...
  9. #8 Gott_in_schwarz, 13.12.2008
    Gott_in_schwarz
    Gott_in_schwarz ar0
    22.04.2007
    546
    Niedersachsen
    Ich bin mir auch grade nicht sicher, aber meine im Hinterkopf zu haben, dass audacity sich gerne der gesamten Audiorecourcen bedienen will. Sprich: alle anderen audio-Apps vorher töten, ODER: soundserver benutzen.
    Also generell testweise mal alle audio-Apps vorm Start von audacity zu töten kann sicherlich nicht schaden, so zu diagnostischen Zwecken.
  10. relic
    relic Mitglied
    31.10.2008
    37
    hm also hab alle audioaktivitäten vorm starten geschlossen, treiber auf Alsa umgestellt im System und im Programm. Kommt wieder der selbe fehler das er nicht auf die Karte zugreifen kann...werde es morgen auf meinem Desktoprechner mit anderer Soundkarte nochmals testen und schildere hier dann mal meine ergebnisse muss ja irgendwie gehen hehe aber danke für die weiteren tipps!
  11. #10 schwedenmann, 13.12.2008
    schwedenmann
    18.11.2003
    2.644
    Wegberg
    Sound
    mach mal kill-all artd
    Dann alsaconf ausführen
    Dann Audacity starten
    schwedenmann
  12. Anzeige
  13. doc
    doc Kaffeetrinker
    26.08.2006
    586
    bremen
    kill-all artsd
  14. relic
    relic Mitglied
    31.10.2008
    37
    also hab soweit alles probiert und aufm lappi will das noch immer nicht ;( ist jetzt nicht mehr so tragisch da es aufm desktop rechner ohne probleme läuft. Trotzdem danke für eure Hilfe!
    Greetz
Audio Bearbeitungsprogramm - suche und probleme :) - Ähnliche Themen
  1. Audioaufnahme via Komandozeile möglich
    Audioaufnahme via Komandozeile möglich: Moinsen, einige wenige male habe ich eine Audioaufnahme mit einen alten WinXP- Rechner gemacht. Es handelt sich hierbei um Radiomitschnitte mit...
  2. Linux-Version der Audio-Workstation REAPER kommt
    Linux-Version der Audio-Workstation REAPER kommt: Das unter Windows und Mac OS X verbreitete Audiobearbeitungsprogramm REAPER wird offenbar bald offiziell für Linux erhältlich sein. Testversionen...
  3. PulseAudio 8.0 freigegeben
    PulseAudio 8.0 freigegeben: Das netzwerktransparente und plattformunabhängige Sound-System PulseAudio wurde in Version 8.0 freigegeben. Bis auf die Verbesserung des...
  4. CrossOver 15 unterstützt PulseAudio
    CrossOver 15 unterstützt PulseAudio: Die auf Wine basierende Software CrossOver der Firma CodeWeavers ist in Version 15.0 erschienen. Mit der Software lassen sich viele...
  5. PulseAudio 7.0 freigegeben
    PulseAudio 7.0 freigegeben: Das netzwerktransparente und plattformunabhängige Sound-System PulseAudio wurde in Version 7.0 freigegeben. Wichtige Neuerungen sind vor allem die...
