Audigy ZS 2 unter SuSe 9.2 ohne Sound
Diskutiere Audigy ZS 2 unter SuSe 9.2 ohne Sound im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo, Ich bin totaler Linux Anfänger und habe mir Suse 9.2 installiert, das hat auch alles prima geklappt. Den Onboard Sound habe ich im BIOS...
  1. #1 gerumba, 15.07.2005
    gerumba
    gerumba Grünschnabel
    15.07.2005
    6
    Ich bin totaler Linux Anfänger und habe mir Suse 9.2 installiert, das hat auch alles prima geklappt. Den Onboard Sound habe ich im BIOS deaktiviert, da ich eben einen Audigy ZS 2 besitze. Nur gibt es eben das Problem, das ich keinen Sound höre, die Soundkarte aber erkannt wird.
    Wenn ich im Kontrollzentrum unter Sound-System/Hardware nachschaue steht bei Audio-Hardware auswählen: automatisch festellen und bei wählen sie das MIDI-Gerät: Audigy MPU-401 (UART) Audigy MPU-401 (UART) - ALSA device
    Im YaST-Komtrollzentrum steht bei Sound: siehe Anhang
    gerumba
  3. #2 gerumba, 15.07.2005
    gerumba
    15.07.2005
    6
    Hat denn keiner ne Idee was ich falsch mache?
  4. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Mixer Einstellungen stimmen auch ?
  5. #4 Edward Nigma, 15.07.2005
    Edward Nigma
    Edward Nigma Back again!
    30.08.2003
    1.193
    Erde
    Wird auch der richtige Treiber benutzt? Es müsste der emu10k1 sein wenn ich mich net irre. Ansonsten ma gucken ob die Lautstärke auch aufgedreht is. ;)
  6. #5 gerumba, 15.07.2005
    gerumba
    15.07.2005
    6
    Im KMix ist alles aufgedreht. Nur hier "siehe Anhang" stehen andere Werte, allerdings steht da ja auch oben "Einstellungen der Lautstärke für Karte "0". Da stimmt doch etwas nicht.
    Stimmen denn die Werte die im von Anhang 2 des ersten Posting stehen?
    Wo finde ich denn heraus welchen Treiber ich nutze :P ?
  7. #6 Factory, 15.07.2005
    Factory
    Factory Routinier
    21.12.2004
    445
    Bochum - NRW
    Also wie ich das sehen is das alles richtig kann nur sein das es ein treiber problem gibt aber bin mir auch nich sicher ! Versuch die sound karte zu löschen und neu zu installieren !
  8. #7 gerumba, 15.07.2005
    gerumba
    15.07.2005
    6
    Wie mache ich das? Bin totaler Linux Noob.
  9. #8 Factory, 15.07.2005
    Factory
    Factory Routinier
    21.12.2004
    445
    Bochum - NRW
    Starte Yast2 und dann zu hardware, da unter sound bzw soundkarte "hatte schon lange kein Suse mehr" hom und da gibt es die möglichkeit denn treiber neu zu wählen oder die bzw denn treiber zu löschen so das die hardware rausgeschmissen wird ist so wie bei Windows wenn man denn treiber deinstalliert :) ! joa dann aufs neue die hardware erkennung machen und dann installiert er normal denn richtigen treiber am sonsten selbst auswählen.
    PS: Kann mich leider nicht mehr so errinern wie das mit Yast2 war bzw. wo alles war und was wo stand "text".
  10. #9 gerumba, 15.07.2005
    gerumba
    15.07.2005
    6
    Ich kann bei Sound nur die Karte loschen und sie dann wieder hinzufügen, aber ich kann keinen Treiber auswählen.
  11. Anzeige
  12. #10 Factory, 15.07.2005
    Factory
    Factory Routinier
    21.12.2004
    445
    Bochum - NRW
    Genau das ist das :) lösche sie und starte mal neu dann dürfte alles richtig sein also der installiert sie beim hochfahren neu wenn dann nix geht weiss ich leider auch nich weiter wäre ich @home würde ich mal Suse drauf knallen und schauen was man noch machen kann aber bin bei meiner frau :) daher nur win am start hehe.
  13. #11 gerumba, 15.07.2005
    gerumba
    15.07.2005
    6
    Jetzt sieht das ganze so aus: siehe Anhang
    Aber der Sound funzt trotzdem nicht
Audigy ZS 2 unter SuSe 9.2 ohne Sound - Ähnliche Themen
  1. Creative Labs SoundBlaster Audigy 2 ZS unter Debian / Kernel 3.16
  2. Probleme mit Audigy ZS unter SuSE 10.0
    Probleme mit Audigy ZS unter SuSE 10.0: Hi Leute, Ich habe folgendes Problem. Habe das System jetzt zum 2. mal komplett neu installiert.Ich habe ganz normal Sound. Den PCM habe ich...
  3. Audigy 2 ZS installieren
    Audigy 2 ZS installieren: Ich habe überhaupt kp von Linux und will meine Soundkartentreiber installieren :D Ich hab da was von emu10k1 gelesen, komme damit aber...
  4. Creative SoundBlaster Audigy SE funktioniert nicht / sehr eingeschränkt
    Creative SoundBlaster Audigy SE funktioniert nicht / sehr eingeschränkt: Heyho, ich hab heute ne SoundBlaster Audigy SE soundkarte von Creative bekommen und die eingebaut, laut erfahrungsberichten sollte die eigentlich...
  5. Audigy 2 ZS Platinum ist sehr leise
    Audigy 2 ZS Platinum ist sehr leise: Hallo erstmal, ich bin neu hier und nen Anfänger. Also entschuldigt schonmal, wenn ich etwas nicht gleich verstehe. Also wie schon im Thema...
