ATI treiber installiert Problem FC3
D
danny666
Mitglied
hi hab den treiber installiert wie es ind der anleitung steht und bekomme folgende fehlermeldung als ich fgl_glxgears startete:
[root@localhost danny]# fgl_glxgears
X Error of failed request: BadMatch (invalid parameter attributes)
Major opcode of failed request: 142 (GLX)
Minor opcode of failed request: 5 (X_GLXMakeCurrent)
Serial number of failed request: 32
Current serial number in output stream: 32
fglrxinfo gibt folgende meldung aus:
[root@localhost danny]# fglrxinfo
display: :0.0 screen: 0
OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
OpenGL version string: 1.2 (1.5 Mesa 6.1)
wenn mir da mal jemand helfen könnte wäre ich sehr dankbar
CU
Danny
Bitte Xorg.conf in Auszügen (Treiber Abschnitt und Modul Abschnitt) sowie die Ausgabe von lsmod (bzw nachschauen ob fglrx Modul geladen ist) !
# DRI Section
Section "dri"
# Access to OpenGL ICD is allowed for all users:
Mode 0666
# Access to OpenGL ICD is restricted to a specific user group:
# Group 100 # users
# Mode 0660
EndSection
# Module section -- this section is used to specify
# which dynamically loadable modules to load.
Section "Module"
# This loads the DBE extension module.
Das ist was in der xorg.conf steht und per lsmod ist das fglrx modul geladen.
CU
Danny666
Load "dbe" # Double buffer extension
# This loads the miscellaneous extensions module, and disables
# initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
SubSection "extmod"
# Option "omit xfree86-dga"
EndSubSection
# This loads the Type1 and FreeType font modules
Load "type1"
Load "freetype"
# This loads the GLX module
Load "glx" # libglx.a
Load "dri" # libdri.a
EndSection
# === ATI device section ===
Section "Device"
Identifier "ATI Graphics Adapter"
Driver "fglrx"
# ### generic DRI settings ###
# === disable PnP Monitor ===
#Option "NoDDC"
# === disable/enable XAA/DRI ===
Option "no_accel" "no"
Option "no_dri" "no"
# === misc DRI settings ===
Option "mtrr" "off" # disable DRI mtrr mapper, driver has its own code for mtrr
# ### FireGL DDX driver module specific settings ###
# === Screen Management ===
Option "DesktopSetup" "0x00000000"
Option "MonitorLayout" "AUTO, AUTO"
Option "IgnoreEDID" "off"
Option "HSync2" "unspecified"
Option "VRefresh2" "unspecified"
Option "ScreenOverlap" "0"
# === TV-out Management ===
Option "NoTV" "yes"
Option "TVStandard" "NTSC-M"
Option "TVHSizeAdj" "0"
Option "TVVSizeAdj" "0"
Option "TVHPosAdj" "0"
Option "TVVPosAdj" "0"
Option "TVHStartAdj" "0"
Option "TVColorAdj" "0"
Option "GammaCorrectionI" "0x00000000"
Option "GammaCorrectionII" "0x00000000"
# === OpenGL specific profiles/settings ===
Option "Capabilities" "0x00000000"
# === Video Overlay for the Xv extension ===
Option "VideoOverlay" "on"
# === OpenGL Overlay ===
# Note: When OpenGL Overlay is enabled, Video Overlay
# will be disabled automatically
Option "OpenGLOverlay" "off"
# === Center Mode (Laptops only) ===
Option "CenterMode" "off"
# === Pseudo Color Visuals (8-bit visuals) ===
Option "PseudoColorVisuals" "off"
# === QBS Management ===
Option "Stereo" "off"
Option "StereoSyncEnable" "1"
# === FSAA Management ===
Option "FSAAEnable" "yes"
Option "FSAAScale" "4"
Option "FSAADisableGamma" "no"
Option "FSAACustomizeMSPos" "yes"
Option "FSAAMSPosX0" "0.250000"
Option "FSAAMSPosY0" "0.416666"
Option "FSAAMSPosX1" "0.083333"
Option "FSAAMSPosY1" "0.083333"
Option "FSAAMSPosX2" "0.416666"
Option "FSAAMSPosY2" "0.750000"
Option "FSAAMSPosX3" "0.750000"
Option "FSAAMSPosY3" "0.916666"
Option "FSAAMSPosX4" "0.583333"
Option "FSAAMSPosY4" "0.250000"
Option "FSAAMSPosX5" "0.916666"
Option "FSAAMSPosY5" "0.583333"
# === Misc Options ===
Option "UseFastTLS" "0"
Option "BlockSignalsOnLock" "on"
Option "UseInternalAGPGART" "no"
Option "ForceGenericCPU" "no"
Option "KernelModuleParm" "agplock=0" # AGP locked user pages: disabled
BusID "PCI:2:0:0" # vendor=1002, device=4e45
Screen 0
EndSection
# Any number of screen sections may be present. Each describes
# the configuration of a single screen. A single specific screen section
# may be specified from the X server command line with the "-screen"
# option.
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "ATI Graphics Adapter"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
#Option "backingstore"
Subsection "Display"
Depth 24
Modes "1280x1024"
ViewPort 0 0 # initial origin if mode is smaller than desktop
# Virtual 1280 1024
EndSubsection
EndSection
Kannst du mal per dmesg schauen ob das Kernel Modul wirklich geladen wurde?
Wie du in der Boardsuche sicherlich gesehen hast, gab es in den letzten Wochen vermehrt Probleme damit....
ausgabe von dmesg:
audit(1109840397.449:0): avc: granted { load_policy } for pid=10319 exe=/usr/sbin/load_policy scontext=root:sysadm_r:unconfined_t tcontext=system_u:object_r:security_t tclass=security
security: 3 users, 4 roles, 318 types, 20 bools
security: 53 classes, 10781 rules
[fglrx] Maximum main memory to use for locked dma buffers: 431 MBytes.
[fglrx] AGP detected, AgpState = 0x1f00421b (hardware caps of chipset)
agpgart: Found an AGP 3.0 compliant device at 0000:00:00.0.
agpgart: Putting AGP V3 device at 0000:00:00.0 into 8x mode
agpgart: Putting AGP V3 device at 0000:02:00.0 into 8x mode
[fglrx] AGP enabled, AgpCommand = 0x1f004312 (selected caps)
[fglrx] free AGP = 121909248
[fglrx] max AGP = 121909248
[fglrx] free LFB = 69193728
[fglrx] max LFB = 69193728
[fglrx] free Inv = 0
[fglrx] max Inv = 0
[fglrx] total Inv = 0
[fglrx] total TIM = 0
[fglrx] total FB = 0
[fglrx] total AGP = 32768
application TeamSpeak.bin uses obsolete OSS audio interfac
hi,
mit "lsmod | grep fglrx" kannst du dass auch überprüfen, müsste eine Ausgabe ähnlich dieser erscheinen:
zero@mars:~$ lsmod | grep fglrx
fglrx                 240288  7
zero@mars:~$
CentOS 6.3 RADIUS - Keine Verbindung möglich
XFCE freezes at startup
Ati-Treiber, xorg.conf, fglrxinfo --notRunning
Ubuntu X / dbus problem
