ATI Radeon Problem
Diskutiere ATI Radeon Problem im Sandkasten Forum im Bereich Sonstiges; Hi Also ich verwende Mandriva 2007 und habe eine ATI Radeon x700 SE. Soweit ich weis sollte der Treiber ATI Radeon (fglrx) verwendet werden,...
  1. #1 Jerry2k, 02.12.2006
    Jerry2k
    Jerry2k Jungspund
    26.10.2006
    11
    Hi
    Soweit ich weis sollte der Treiber ATI Radeon (fglrx) verwendet werden, nur der geht bei mir nicht, ich bekomme folgende Fehlermeldung:
    Es trat ein Fehler auf:
    (EE) No devices detected.
    Versuchen Sie, einen Parameter zu ändern.
    Ich hab schon versucht die ganzen Optionen zu ändern jedoch ohne erfolg.
    Wenn ich aber den Treiber ATI Radeon fbdev verwende bekomme ich das Testbild zu sehen und es scheint alles zu funktonieren.
    Ich hab nach der installation mal geboot und mich auch gleich eingelogt. Dann stellte ich leider fest das das System nicht richtig läuft. den wenn ich zb. unterm KDE ein Fenster verschieben möchte dann ruckelt das total.. irgendwie kommt mir es vor wie bei Windows wenn man den MS-Treiber verwendet.
    Nun meine Frage wie schaffe ich es damit der treiber fglrx läuft. bzw. was muss ich machen damit das nicht mehr ruckelt.
    danke im vorraus
    lg, jerry2k
  3. #2 root1992, 02.12.2006
    root1992
    02.01.2006
    1.138
    Märchenwald
    Gabs nicht shcon mal sowas?
  4. #3 Jerry2k, 02.12.2006
    Jerry2k
    Jerry2k Jungspund
    26.10.2006
    11
    re,mhm ich hab irgendwie nichts passendes gefunden
    lg, jerry2k
  5. PBeck
    PBeck Routinier
    11.08.2005
    319
    Poste mal deine xorg.conf, damit wir wissen um was es hier geht ;)
  6. #5 Jerry2k, 02.12.2006
    Jerry2k
    Jerry2k Jungspund
    26.10.2006
    11
    gut danke das problem hat sich schon gelöst
    die karte hat anscheinend einen defekt, den kommischer weise habe ich gerade unter windows lauter verticale striche bemerkt. und die sind nicht nur unter windows sondern auch beim booten.
    naja jetzt habe ich meine alte geforce 4 mmx wieder drinnen und alles läuft einwandfrei.
ATI Radeon Problem
ATI Radeon Problem - Ähnliche Themen
  1. Nur Probleme mit Radeon 9800 Pro
    Nur Probleme mit Radeon 9800 Pro: Hallo liebe Leute, ich bin schwer verzweifelt mit meiner Radeon 9800 Pro Grafikkarte. Ich bekomme sie einfach nicht zum Laufen. Das Problem...
  2. Gentoo ATI Radeon RV250 - fglrx Probleme
    Gentoo ATI Radeon RV250 - fglrx Probleme: Tag, ich habe mir jetzt ein T41 zugelegt. Verbaut ist die Karte: ATI Radeon RV250 [Mobility FireGL 9000] (M9) (sagt lspci) Da ich mich ein...
  3. ATI Radeon - Dual Head Problem Ubuntu 8.1
    ATI Radeon - Dual Head Problem Ubuntu 8.1: Hi... die 'alten Hasen' von euch wurden mit diesem Problem sicher schon einmal konfrontiert, und es scheint immer noch aktuell zu sein.....
  4. ATI Radeon 4850 probleme bei der Treiber Installation
    ATI Radeon 4850 probleme bei der Treiber Installation: Hallo Ich bin noch ein neuer Linuxuser und bekomme einfach keinen Treiber für Mein Ubuntu 8.04 Standart installiert. Kann mir einer einen Treiber...
  5. XGL/Compiz/Radeon Probleme
    XGL/Compiz/Radeon Probleme: Hi, ich nutze jetzt noch Beryl mit XGL (wegen fglrx), da Beryl nicht mehr weiter entwickelt wird habe ich folgende Probleme: XGL: Läuft SEHR...
