Amarok, mplayer, xmms stürzen beim Starten ab
Diskutiere Amarok, mplayer, xmms stürzen beim Starten ab im Anwendungen Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Hey ich hab da ein Problem: nils@debian:~$ amarok Amarok: [Loader] Starting amarokapp.. Amarok: [Loader] Don't run gdb, valgrind, etc. against...
  1. zeael
    zeael Routinier
    29.12.2006
    261
    Amarok: [Loader] Don't run gdb, valgrind, etc. against this binary! Use amarokapp.
    Amarok: [Loader] amarokapp probably crashed!
    nils@debian:~$
    nils@debian:~$ amarokapp
    Speicherzugriffsfehler
    nils@debian:~$
    nils@debian:~$ mplayer
    nils@debian:~$
    So verhält es sich mit allen Media-Playern. Ich vermute deshalb, dass es an alsa liegt, hab es also prompt neu compiliert --> ohne Erfolg. Hat einer ne Idee? Kann jetzt keine Musik hören =(^^. Audacity z.B. geht.
  3. #2 Goodspeed, 24.03.2007
    Goodspeed
    Goodspeed Foren Gott
    21.04.2004
    4.166
    Dresden
    Sarge/Etch/Sid/Mitschmatsch??
    Wo haste z.B. mplayer her?
    Sowas kenn ich persönlich nur, wenn ich Programme nutze, die gegen eine andere glibc gebaut wurden (libc6) ... also z.b. Etch-Pakete nach Sarge geprügelt wurden o.ä.
    Oder der Speicher läuft nicht rund ...
  4. zeael
    zeael Routinier
    29.12.2006
    261
    Etch...memtest86 ergab keine Fehler. Alles per apt-get aus den offiziellen repos installiert. glx-Programme stürzen auch ab, aber das könnte auch andere Ursachen haben. Ich habe nichts verändert, außer Grafiktreiber installiert.
  5. #4 Goodspeed, 24.03.2007
    Goodspeed
    21.04.2004
    4.166
    Dresden
    Poste mal die Ausgabe von
    strace mplayer
    ... vielleicht sieht man da was.
    Und welche Grafiktreiber ... und wie installiert?
  6. zeael
    zeael Routinier
    29.12.2006
    261
    nils@debian:~$ strace mplayer
    execve("/usr/bin/mplayer", ["mplayer"], [/* 30 vars */]) = 0
    uname({sys="Linux", node="debian", ...}) = 0
    brk(0)                                  = 0x8910000
    access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)      = -1 ENOENT (No such file or directory)
    mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7fe2000
    access("/etc/ld.so.preload", R_OK)      = -1 ENOENT (No such file or directory)
    mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7fe1000
    open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY)      = 3
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=90928, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 90928, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0xb7fca000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libgtk-x11-2.0.so.0", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0000\234"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=3043524, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 3055404, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7ce0000
    mmap2(0xb7fbf000, 32768, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2df) = 0xb7fbf000
    mmap2(0xb7fc7000, 12076, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7fc7000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libgdk-x11-2.0.so.0", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0pM\1\000"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=528580, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 527936, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7c5f000
    mmap2(0xb7cdd000, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x7e) = 0xb7cdd000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libatk-1.0.so.0", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\0l\0\000"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=102536, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 106028, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7c45000
    mmap2(0xb7c5d000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x17) = 0xb7c5d000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libgdk_pixbuf-2.0.so.0", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\0008\0"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=88604, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 87532, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7c2f000
    mmap2(0xb7c44000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x15) = 0xb7c44000
    close(3)                                = 0
    open("/lib/tls/i686/cmov/libm.so.6", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0`3\0\000"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=145136, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 147584, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7c0a000
    mmap2(0xb7c2d000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x22) = 0xb7c2d000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libpangocairo-1.0.so.0", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0p,\0\000"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=29652, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7c09000
    mmap2(NULL, 32648, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7c01000
    mmap2(0xb7c08000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x6) = 0xb7c08000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libfontconfig.so.1", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\20S\0\000"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=176036, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 175460, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7bd6000
    mmap2(0xb7bf9000, 32768, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x23) = 0xb7bf9000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libXext.so.6", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0`&\0\000"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=52848, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 56060, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7bc8000
    mmap2(0xb7bd5000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xc) = 0xb7bd5000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libXrender.so.1", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\340\23"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=29092, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 32040, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7bc0000
    mmap2(0xb7bc7000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x6) = 0xb7bc7000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libXinerama.so.1", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\260\10"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=6676, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 9564, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7bbd000
    mmap2(0xb7bbf000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1) = 0xb7bbf000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libXi.so.6", O_RDONLY)   = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\0\22\0"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=27212, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 30272, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7bb5000
    mmap2(0xb7bbc000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x6) = 0xb7bbc000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libXrandr.so.2", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\300\v\0"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=9772, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7bb4000
    mmap2(NULL, 8668, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7bb1000
    mmap2(0xb7bb3000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2) = 0xb7bb3000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libXcursor.so.1", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\240\"\0"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=33336, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 36232, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7ba8000
    mmap2(0xb7bb0000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x7) = 0xb7bb0000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libXfixes.so.3", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\200\17"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=14348, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 17340, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7ba3000
    mmap2(0xb7ba7000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x3) = 0xb7ba7000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libpango-1.0.so.0", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\240\214"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=235464, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 234528, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7b69000
    mmap2(0xb7ba1000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x38) = 0xb7ba1000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libcairo.so.2", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\320~\0"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=395836, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 398900, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7b07000
    mmap2(0xb7b67000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x5f) = 0xb7b67000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libX11.so.6", O_RDONLY)  = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0@L\1\000"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=965952, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 966364, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7a1b000
    mmap2(0xb7b03000, 16384, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xe8) = 0xb7b03000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libgobject-2.0.so.0", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\300i\0"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=237156, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7a1a000
    mmap2(NULL, 237380, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb79e0000
    mmap2(0xb7a19000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x39) = 0xb7a19000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libgmodule-2.0.so.0", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\320\r\0"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=9784, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 8720, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb79dd000
    mmap2(0xb79df000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2) = 0xb79df000
    close(3)                                = 0
    open("/lib/tls/i686/cmov/libdl.so.2", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\20\f\0"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=9592, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 12404, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb79d9000
    mmap2(0xb79db000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1) = 0xb79db000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libglib-2.0.so.0", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0@\322\0"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=596608, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 596204, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7947000
    mmap2(0xb79d8000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x91) = 0xb79d8000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libdvdread.so.3", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\200\36"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=112992, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 118104, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb792a000
    mmap2(0xb7946000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1b) = 0xb7946000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libmad.so.0", O_RDONLY)  = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0`\25\0\000"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=85564, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 88624, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7914000
    mmap2(0xb7929000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x14) = 0xb7929000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libtheora.so.0", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0p\16\0\000"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=233744, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7913000
    mmap2(NULL, 232548, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb78da000
    mmap2(0xb7912000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x38) = 0xb7912000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libogg.so.0", O_RDONLY)  = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0 \22\0\000"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=16596, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 19608, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb78d5000
    mmap2(0xb78d9000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x3) = 0xb78d9000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/liblzo.so.1", O_RDONLY)  = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0 !\0\000"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=124640, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 123516, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb78b6000
    mmap2(0xb78d4000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1e) = 0xb78d4000
    mprotect(0xbfdfe000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE|PROT_EXEC|PROT_GROWSDOWN) = 0
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libpng12.so.0", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\2406\0"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=137760, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 140716, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7893000
    mmap2(0xb78b5000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x21) = 0xb78b5000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libz.so.1", O_RDONLY)    = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\340\26"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=78500, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 81456, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb787f000
    mmap2(0xb7892000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x12) = 0xb7892000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libjpeg.so.62", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\360#\0"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=127488, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 130444, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb785f000
    mmap2(0xb787e000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1e) = 0xb787e000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libasound.so.2", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\0\371\1"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=2741730, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb785e000
    mmap2(NULL, 787028, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb779d000
    mmap2(0xb7859000, 20480, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xbb) = 0xb7859000
    close(3)                                = 0
    open("/lib/tls/i686/cmov/libpthread.so.0", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\240H\0"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=89370, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 70104, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb778b000
    mmap2(0xb7799000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xe) = 0xb7799000
    mmap2(0xb779b000, 4568, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb779b000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libspeex.so.1", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\3206\0"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=131060, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 129940, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb776b000
    mmap2(0xb778a000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1f) = 0xb778a000
    close(3)                                = 0
    open("/lib/libncurses.so.5", O_RDONLY)  = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\200\345"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=263040, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 264196, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb772a000
    mmap2(0xb7762000, 32768, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x38) = 0xb7762000
    mmap2(0xb776a000, 2052, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb776a000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libcdda_interface.so.0", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\240\31"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=54248, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 57212, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb771c000
    mmap2(0xb7729000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xc) = 0xb7729000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libcdda_paranoia.so.0", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0 \24\0\000"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=28940, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 31952, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7714000
    mmap2(0xb771b000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x6) = 0xb771b000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libungif.so.4", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0`\23\0\000"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=27492, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7713000
    mmap2(NULL, 30512, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb770b000
    mmap2(0xb7712000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x6) = 0xb7712000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/liblirc_client.so.0", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\240\r\0"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=19308, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 22916, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7705000
    mmap2(0xb770a000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x4) = 0xb770a000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libfreetype.so.6", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0Pl\0\000"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=434840, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 433700, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb769b000
    mmap2(0xb7702000, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x67) = 0xb7702000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libGL.so.1", O_RDONLY)   = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\360\303"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=567628, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 571904, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb760f000
    mmap2(0xb7680000, 106496, PROT_READ|PROT_WRITE|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x70) = 0xb7680000
    mmap2(0xb769a000, 2560, PROT_READ|PROT_WRITE|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb769a000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libXxf86dga.so.1", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0@\23\0\000"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=18144, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 17016, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb760a000
    mmap2(0xb760e000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x4) = 0xb760e000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libXv.so.1", O_RDONLY)   = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\220\f\0"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=14252, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 17148, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7605000
    mmap2(0xb7609000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x3) = 0xb7609000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libXvMC.so.1", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\240\t\0"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=9872, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7604000
    mmap2(NULL, 8668, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7601000
    mmap2(0xb7603000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2) = 0xb7603000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libXvMCW.so.1", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0P\16\0\000"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=14436, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 17604, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb75fc000
    mmap2(0xb7600000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x3) = 0xb7600000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libXxf86vm.so.1", O_RDONLY) = 3
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=16016, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 18908, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb75f7000
    mmap2(0xb75fb000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x3) = 0xb75fb000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libSDL-1.2.so.0", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\220b\0"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=429004, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 724528, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7546000
    mmap2(0xb75ad000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x67) = 0xb75ad000
    mmap2(0xb75af000, 294448, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb75af000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libvga.so.1", O_RDONLY)  = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\360\207"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=354620, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 390844, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb74e6000
    mmap2(0xb7536000, 28672, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x50) = 0xb7536000
    mmap2(0xb753d000, 34492, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb753d000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libdirectfb-0.9.so.25", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\20\245"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=351848, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 356132, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb748f000
    mmap2(0xb74e4000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x54) = 0xb74e4000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libcaca.so.0", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0 #\0\000"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=28196, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb748e000
    mmap2(NULL, 31180, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7486000
    mmap2(0xb748d000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x6) = 0xb748d000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libcucul.so.0", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0p\"\0\000"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=496560, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 511912, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7409000
    mmap2(0xb7417000, 438272, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xe) = 0xb7417000
    mmap2(0xb7482000, 16296, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7482000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libesd.so.0", O_RDONLY)  = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0000\37\0"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=32568, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 35604, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7400000
    mmap2(0xb7408000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x7) = 0xb7408000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libaudiofile.so.0", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\3405\0"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=142408, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 145468, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb73dc000
    mmap2(0xb73fd000, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x20) = 0xb73fd000
    close(3)                                = 0
    open("/lib/tls/i686/cmov/libc.so.6", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\240O\1"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1241392, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 1247388, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb72ab000
    mmap2(0xb73d2000, 28672, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x127) = 0xb73d2000
    mmap2(0xb73d9000, 10396, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb73d9000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libpangoft2-1.0.so.0", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0 J\0\000"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=171224, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb72aa000
    mmap2(NULL, 174216, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb727f000
    mmap2(0xb72a9000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x29) = 0xb72a9000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libexpat.so.1", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\360 \0"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=126624, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 129528, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb725f000
    mmap2(0xb727d000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1d) = 0xb727d000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libXau.so.6", O_RDONLY)  = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\0\n\0\000"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=7220, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 10164, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb725c000
    mmap2(0xb725e000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1) = 0xb725e000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libXdmcp.so.6", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\0\17\0"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=16672, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 19604, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7257000
    mmap2(0xb725b000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x3) = 0xb725b000
    close(3)                                = 0
    open("/lib/tls/i686/cmov/librt.so.1", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0000\36\0"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=30612, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 33384, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb724e000
    mmap2(0xb7255000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x6) = 0xb7255000
    close(3)                                = 0
    mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb724d000
    open("/usr/lib/libGLcore.so.1", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\200(\f"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=8961144, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 8936320, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb69c7000
    mmap2(0xb7214000, 217088, PROT_READ|PROT_WRITE|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x84d) = 0xb7214000
    mmap2(0xb7249000, 15232, PROT_READ|PROT_WRITE|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7249000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libnvidia-tls.so.1", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0P\3\0\000"..., 512) = 512
    lseek(3, 1304, SEEK_SET)                = 1304
    read(3, "\4\0\0\0\20\0\0\0\1\0\0\0GNU\0\0\0\0\0\2\0\0\0\2\0\0\0"..., 32) = 32
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=2352, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 5588, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb69c5000
    mmap2(0xb69c6000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb69c6000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libfusion-0.9.so.25", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\200\33"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=19836, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 22852, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb69bf000
    mmap2(0xb69c4000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x4) = 0xb69c4000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libdirect-0.9.so.25", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\200-\0"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=55640, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 60748, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb69b0000
    mmap2(0xb69be000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xd) = 0xb69be000
    close(3)                                = 0
    open("/lib/libslang.so.2", O_RDONLY)    = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\360\336"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=644012, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb69af000
    mmap2(NULL, 775816, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb68f1000
    mmap2(0xb6980000, 61440, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x8e) = 0xb6980000
    mmap2(0xb698f000, 128648, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb698f000
    close(3)                                = 0
    open("/lib/libncursesw.so.5", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\360\366"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=308288, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 309476, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb68a5000
    mmap2(0xb68e8000, 32768, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x43) = 0xb68e8000
    mmap2(0xb68f0000, 2276, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb68f0000
    close(3)                                = 0
    open("/usr/lib/libstdc++.so.6", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0`\310\3"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=909044, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 935588, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb67c0000
    mmap2(0xb689a000, 20480, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xd9) = 0xb689a000
    mmap2(0xb689f000, 22180, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb689f000
    close(3)                                = 0
    open("/lib/libgcc_s.so.1", O_RDONLY)    = 3
    read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\240\30"..., 512) = 512
    fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=41096, ...}) = 0
    mmap2(NULL, 44292, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb67b5000
    mmap2(0xb67bf000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x9) = 0xb67bf000
    close(3)                                = 0
    mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb67b4000
    mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb67b3000
    mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb67b2000
    mprotect(0xb689a000, 12288, PROT_READ)  = 0
    mprotect(0xb69c5000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE) = 0
    mprotect(0xb69c5000, 4096, PROT_READ|PROT_EXEC) = 0
    mprotect(0xb69c7000, 8704000, PROT_READ|PROT_WRITE) = 0
    mprotect(0xb69c7000, 8704000, PROT_READ|PROT_EXEC) = 0
    mprotect(0xb73d2000, 20480, PROT_READ)  = 0
    mprotect(0xb7546000, 421888, PROT_READ|PROT_WRITE) = 0
    mprotect(0xb7546000, 421888, PROT_READ|PROT_EXEC) = 0
    mprotect(0xb760f000, 462848, PROT_READ|PROT_WRITE) = 0
    mprotect(0xb760f000, 462848, PROT_READ|PROT_EXEC) = 0
    set_thread_area({entry_number:-1 -> 6, base_addr:0xb67b28e0, limit:1048575, seg_32bit:1, contents:0, read_exec_only:0, limit_in_pages:1, seg_not_present:0, useable:1}) = 0
    munmap(0xb7fca000, 90928)               = 0
    set_tid_address(0xb67b2928)             = 3798
    rt_sigaction(SIGRTMIN, {0xb778f4c0, [], SA_SIGINFO}, NULL, 8) = 0
    rt_sigaction(SIGRT_1, {0xb778f420, [], SA_RESTART|SA_SIGINFO}, NULL, 8) = 0
    rt_sigprocmask(SIG_UNBLOCK, [RTMIN RT_1], NULL, 8) = 0
    getrlimit(RLIMIT_STACK, {rlim_cur=8192*1024, rlim_max=RLIM_INFINITY}) = 0
    futex(0xb68a04fc, FUTEX_WAKE, 2147483647) = 0
    brk(0)                                  = 0x8910000
    brk(0x8931000)                          = 0x8931000
    futex(0xb79dc070, FUTEX_WAKE, 2147483647) = 0
    gettimeofday({1174738757, 647566}, NULL) = 0
    open("/dev/zero", O_RDWR)               = 3
    mmap2(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0xb7fdf000
    close(3)                                = 0
    mmap2(NULL, 405504, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb674f000
    --- SIGSEGV (Segmentation fault) @ 0 (0) ---
    +++ killed by SIGSEGV +++
    Process 3798 detached
    nils@debian:~$
    NVIDIA-Treiber über apt-get install nvidia-glx
  7. #6 Goodspeed, 24.03.2007
    Goodspeed
    21.04.2004
    4.166
    Dresden
    Hmmm ... wenn ich die Bugreports so durchlese ... da gibts zumindest beim mplayer einige Gründe.
    Aus Gewohnheit nutzt ich immernoch die Pakete von Christian Marillat (www.debian-multimedia.org).
    Funktioniert xmms oder ein Konsolen-MP3-Player (mpg321)?
    Wenn Du ALSA in Verdacht hast ... schonmal versucht, die MP3s mit Ausgabe /dev/null laufen zu lassen (hören wird man nix, aber funktionieren sollte es, falls es an ALSA liegt ...).
    Wurde außer nvidia-glx und den nvidia-kernel-Paket nochwas installiert? Ging es vorher? Funktioniert es nach der Deinstallation wieder?
  8. #7 zeael, 24.03.2007
    zeael
    zeael Routinier
    29.12.2006
    261
    Alsoo...mpg321 funktioniert, jetzt kann ich zumindest meine mp3s hören :) (aber mplayer ist doch auch ein Konsolenplayer...o0)
    Deinstallation von nvidia-glx bringt nichts...und wie leite ich die Ausgabe auf /dev/null um?
    edit: Häh? JuK geht auch...
    edit2: hab jetzt nen Mirror von debian-multimedia.org oder wie das hieß in die sources.list eingetragen und siehe da: mplayer (mein favorisierter, ich mag die Kommandozeile^^) funktioniert! Aber amarok und xmms immer noch nicht....
  9. Anzeige
  10. #8 Goodspeed, 25.03.2007
    Goodspeed
    21.04.2004
    4.166
    Dresden
    Welches Ausgabeplugin nutzt Du bei xmms? Welcher Fehler kommt da?
  11. #9 zeael, 25.03.2007
    zeael
    zeael Routinier
    29.12.2006
    261
    nils@debian:~$ xmms
    Segmentation fault
    Dies ist wahrscheinlich ein Fehler in XMMS.
    Siehe http://bugs.xmms.org zum Ausfüllen eines Fehlerreports.
    nils@debian:~$
    Öhm...ich hab xmms noch nie gestartet...als amarok nicht ging, hab ich xmms installiert und gleich beim ersten mal kam der Fehler. Müsste also Standardplugin sein, soweit es sowas gibt.
    Naja, wenns wirklich ein Bug ist, werd ich mal unstable von xmms versuchen.
    Ok, das ist jetzt echt komisch...ich hab den NVIDIA-Kernel mal mit dem Script compiliert --> amarok, xmms etc. sowie glx geht...fragt mich nicht, warum..hat jemand von euch ne Ahnung? Nur so aus Interesse. Geh jetzt erstma Musik hörn^^ Danke für die Hilfe!
Amarok, mplayer, xmms stürzen beim Starten ab - Ähnliche Themen
  1. Amarok streikt bei *.m4a Dateien
    Amarok streikt bei *.m4a Dateien: Hallo zusammen, vor Kurzem habe ich einen neuen Rechner zusammengebaut und mit OpenSuse 13.2 aufgesetzt. Nun musste ich aber feststellen, dass...
  2. Amarok - komisches Verhalten bzgl. Mp3 über Netzwerk
    Amarok - komisches Verhalten bzgl. Mp3 über Netzwerk: Hallo Community, wie im Titel genannt, "knackt" Amarok ganz kurz und dann höre ich nichts mehr wenn ich eine MP3 übers Netzwerk abspielen möchte....
  3. Amarok 2.8: Return To The Origin
    Amarok 2.8: Return To The Origin: Der zum KDE-Projekt gehörige Audioplayer Amarok ist in der Version 2.8 (»Return To The Origin«) erschienen. Amarok steht unter der GPL und ist für...
  4. Amarok 2.7 für Windows freigegeben
    Amarok 2.7 für Windows freigegeben: Drei Monate nach der Freigabe von Amarok 2.7 für Linux und weitere Unixoide Systeme haben die Entwickler des beliebten Players eine Version für...
  5. Amarok 2.7 freigegeben
    Amarok 2.7 freigegeben: Die Entwickler des KDE-Audioplayers Amarok haben Version 2.7 fertiggestellt. Die wichtigsten neuen Funktionen sind ein Nepomuk-Sammlungs-Plugin...
