Alsamixer stellt das Mikro immer wieder leise
Diskutiere Alsamixer stellt das Mikro immer wieder leise im Sound Forum im Bereich Hardware; Habe mir kürzlich ein Mikro zugelegt um jetzt auch über Skype telefonieren zu können. Allerdings habe ich Probleme das Mikro laut zu stellen....
  1. thobit
    thobit Routinier
    11.04.2006
    265
    Habe mir kürzlich ein Mikro zugelegt um jetzt auch über Skype telefonieren zu können. Allerdings habe ich Probleme das Mikro laut zu stellen. Immer wenn ich versuche die Lautstärke aufzudrehen, stellt sie der Alsamixer wieder zurück, selbst bei gedrückter "Pfeil-nach-oben"-Taste. Manchmal hält die Lautstärke auch ein paar Minuten, wird dann aber wieder runtergedreht. Der Mikroboost ist aktiviert und wenn ich die Lautstärke aufgedreht habe versteht mich mein Gegenüber auch wunderbar.
    Ich benutze Kubuntu 6.06 LTS und skype 1.3.0.53. Soundkarte ist eine Soundblaster Audigy.
  3. blinx
    blinx Eroberer
    22.06.2006
    63
    Hm, komisch...
    Hast du keine Möglichkeit ein anderes Headset zu testen, also ein anderes Modell?
    Falls der Fehler wieder auftritt liegts ja an der Software..
    Schon mal in den Boot-Logs geguckt, ob er da gemeckert hat?
    Oder einfach mal dein Headset bei einem anderen anklemmen ?
    Andernfalls Knoppix rein, booten und mal gucken, bin mir nicht sicher, ob das mit dem Headset richtig funktioniert..
  4. thobit
    thobit Routinier
    11.04.2006
    265
    Ich nutze kein Headset sondern ein normales Standmikro. Habe keinerlei Treiber installiert (sollte doch auch nicht nötig sein, oder?). Benutze beim telefonieren immer die Ohrhörer meiner Stereoanlage. Auf anderen Rechnern funktioniert das Mikro einwandfrei.
    In den Logs werden auch keine Fehler angezeigt.
  5. #4 max@lustiger, 30.09.2008
    max@lustiger
    max@lustiger Mitglied
    30.09.2008
    30
    hi thobit ich hatte das Problem auch schon.
    In skype in den audio einstellungen gibt es ein feld automatische Soundeinstellungen aktiviern. Das Feld muss man frei lassen
Alsamixer stellt das Mikro immer wieder leise - Ähnliche Themen
  1. alsamixer muss immer eigestellt werden !?
    alsamixer muss immer eigestellt werden !?: hallo zusammen ich habs mal wieder befuerchtet da macht man hier und da was an seinem linux und ploetzlich kommt ein problem was eigentlich gar...
  2. Fehlerende mute button im alsamixer (thinkpad x61)
    Fehlerende mute button im alsamixer (thinkpad x61): Hallo, der Mute Schalter des "PCM" Kanal im alsamixer fehlt. Eigentlich waere es ja egal, wenn das Thinkpad nicht einen extra mute Knopf auf...
  3. alsamixer - Problem
    alsamixer - Problem: Hallo! Ich habe seit kurzem folgende Fehlermeldung beim Aufruf von alsamixer: alsamixer...
  4. alsamixer: function snd_ctl_open failed for default: No such device!?
    alsamixer: function snd_ctl_open failed for default: No such device!?: Hallo zusammen! Beim Aufruf von alsamixer bekomme ich o.g. Fehlermeldung! - Daraufhin habe ich festgestellt, dass die soundkarte nicht...
  5. alsamixer
    alsamixer: Hi mein letztes prob was ich mit gentoo hab ist : mit alsamixer muss ich auf duplicate und sourround stellen damit meine 4 boxen funzen , so...
