allen hörbaren sound aufnehmen
Diskutiere allen hörbaren sound aufnehmen im Anwendungen Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; mich würde mal interessieren wie man den kompletten ton aufnimmt, den man über die Kopfhörer zu hören bekommt. Google konnte mir nicht viel...
  1. kimi
    kimi blub
    20.12.2006
    425
    Tuttlingen
    mich würde mal interessieren wie man den kompletten ton aufnimmt, den man über die Kopfhörer zu hören bekommt. Google konnte mir nicht viel helfen, wahrscheinlich weil ich den richtigen suchbegriff nicht gefunden habe.
    gibt es ein programm, das das kann und wenn ja welches? und vor allem: wie geht es dann? weil ich zB mit Audacity bisher noch nicht so sehr zurecht komme...
    grüße und danke schonmal im vorraus
    kimi
  3. Shorti
    Shorti Routinier
    08.04.2007
    271
    mit audacity den aufnehmen?
    ich bin nich 100% sicher ob des geht, aber ich glaub ich kann mich an sowas erinnern
  4. #3 hermann4, 09.02.2008
    hermann4
    hermann4 Firmware v.3.1
    29.09.2006
    522
    Hamburg
    Das geht mit Audacity. Dabei werden alle Töne direkt von der Soundkarte gespeichert (auch Systemklänge etc...)
  5. #4 Mitzekotze, 09.02.2008
    Mitzekotze
    Mitzekotze little man
    01.12.2006
    750
    Oder man verwendet arecord dafür:
    arecord -f cd -t wav DATEI.wav
    Davor sollte man aber als Aufnahme Gerät den Mixer anstelle des Micros auswählen.
  6. #5 kimi, 09.02.2008
    kimi
    kimi blub
    20.12.2006
    425
    Tuttlingen
    genau das ist, was ich wissen wollte, danke. jetzt aber die frage der fragen: wie geht das? Aufnahmekanal einstellen?? oder wie? kenne mich in audacity nicht so aus
    grüße
    kimi
  7. #6 beomuex, 09.02.2008
    beomuex
    beomuex Routinier
    11.03.2007
    354
    Du musst mit dem alsamixer "PCM" "Line" "Micro" "Synth" und "CD" auf recording stellen.
    Das machst du mit
    alsamixer<enter> <Tab>
    da bist du im Recording Menü dann per Leertaste alles anwählen.
    Es sollte dann so ausschauen:
    [​IMG]
    Gruß beomuex
  8. #7 kimi, 09.02.2008
    kimi
    kimi blub
    20.12.2006
    425
    Tuttlingen
    Danke, das sollte das Problem lösen...
    ist das die ganz normale KDE-Konsole? sieht schnieke aus...grad die untere Zeile mit "Shell" und dem Unterfenster-Button...
    Grüße
    kimi
    EDIT:
    Die Tonspur bleibt ohne sämtliche Ausschläge und abspielen will audacity es nicht, ich solle die samplerfrequenz überprüfen.
    Alsamixer im anhang.
  9. #8 beomuex, 09.02.2008
    beomuex
    beomuex Routinier
    11.03.2007
    354
    Jop Standart Out-of-the-Box
  10. kimi
    kimi blub
    20.12.2006
    425
    Tuttlingen
    achso... hm dann werd ich mich mit meiner konsole begnügen..^
  11. #10 beomuex, 09.02.2008
    beomuex
    beomuex Routinier
    11.03.2007
    354
    Das mit der Samplerfrequenz hab ich bis heute nicht rausbekommen....
  12. #11 kostjaXP, 09.02.2008
    kostjaXP
    kostjaXP =[KT]=SUpOrt GUnNer=[KT]=
    09.02.2007
    388
    /home
    oder es geht mit ffmpeg.. dazu ist die doku eigentlich ganz eingängig..und es sollte schon drauf sein mit dem mplayer (mplayer kann demzufolge selbiges auch)
    wie das device heißt sollte mit einigem probieren zu ermittlen sein..
  13. #12 kimi, 12.02.2008
    kimi
    kimi blub
    20.12.2006
    425
    Tuttlingen
    wo macht man das? weil in kmix hab ich das noch nicht gefunden... oder kann man das direkt machen in dem programm? ich weiß hört sich vielleicht dumm an aber mit "mixer aufnehmen" unter google bin ich nicht weit gekommen.
    gruß
    kimi
    nochwas ist mir aufgefallen: ich habe im capture menü garnicht die möglichkeit "PCM" und ähnliches auszuwählen- nur folgende:
    <Front Mi> Mic Boos Capture Capture Capture Digital
  14. #13 Mitzekotze, 12.02.2008
    Mitzekotze
    01.12.2006
    750
    Anscheinend lauten die Namen der Aufnahme Geräte von System zu System anders. Ich kenne mich mit Alsa nicht gut genug aus, um sagen zu können von was das abhängig ist.
    Hast du mal versucht alle Aufnahme Geräte auszuwählen (also mit den Pfeiltasten das Capture Device auswählen und anschließend Leertaste drücken)?
  16. kimi
    kimi blub
    20.12.2006
    425
    Tuttlingen
    ja, ich habe alle kanäle auf record gemacht, und zwar mit der leertaste. nur tut sich nicht wirklich was... außerdem wenn ich mit der leertaste das alles anwählen will, ändert sich nur was bei
    ┌──────────────────[AlsaMixer v1.0.14 (Press Escape to quit)]──────────────────┐
    │ Card: HDA NVidia                                                             │
    │ Chip: Analog Devices AD1988                                                  │
    │ View:  Playback [Capture] All                                                │
    │ Item: Capture [dB gain=1.50, 1.50]                                           │
    │       └──┘        └──┘       L└──┘R      L└──┘R      L└──┘R       └──┘       │
    │                              CAPTUR      CAPTUR      CAPTUR                  │
    │       0<>0        0<>0       74<>74      65<>65      67<>67      74<>74      │
    │     Front Mi    Mic Boos   <Capture >   Capture     Capture     Digital
    (also bei denen, bei jdenen "CAPTUR" steht)
    also ist es nicht möglich, pcm als aufnahmekanal anzuwählen? das wäre ja schon des rätsels lösung...
    gruß
    kimi
  17. #15 Mitzekotze, 12.02.2008
    Mitzekotze
    01.12.2006
    750
    Scheint nicht so :( . Ich bin auch am Ende meines Lateins, weiß vielleicht noch jemand anderes Rat?
allen hörbaren sound aufnehmen - Ähnliche Themen
  1. Linux AIO legt Image mit allen Desktops von Debian 8.3 »Jessie« vor
    Linux AIO legt Image mit allen Desktops von Debian 8.3 »Jessie« vor: Das Projekt Linux AIO (Linux All in One) bietet ISO-Abbilder einiger populärer Linux-Distributionen an und vereint dabei alle jeweiligen Desktops...
  2. Nachwuchs-Hacker gesucht: Cyber Security Challenge in Berlin
    Nachwuchs-Hacker gesucht: Cyber Security Challenge in Berlin: Am 2. und 3. Februar diesen Jahres geht erste die Cyber Security-Konferenz in den Räumen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi)...
  3. Gruppe mitsamt allen Usern löschen?
    Gruppe mitsamt allen Usern löschen?: Guten Abend allerseits, hier kommt mein erstes Posting. Vielleicht kurz vorweg: Ich habe mehrere erfolglose Versuche hinter mit mich mit Linux...
  4. Tizen App Challenge lockt mit hohem Preisgeld
    Tizen App Challenge lockt mit hohem Preisgeld: Vier Millionen US-Dollar will die Linux Foundation im jetzt gestarteten Wettbewerb um die besten Apps für das Mobil-Betriebssystem Tizen an...
  5. NASA »Space Apps Challenge« am Wochenende
    NASA »Space Apps Challenge« am Wochenende: Die NASA hat zum zweiten Mal die »Space Apps Challenge« ausgerufen, die weltweit am Wochenende des 20. und 21. April stattfinden wird. Weiterlesen...
