Änfängerfrage zu Formularen und POST mit PERL
Diskutiere Änfängerfrage zu Formularen und POST mit PERL im Ruby, php, Perl, Python ... Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo zusammen, ich möchte mittels Formular DB Einträge vornehmen lassen. Dabei poste ich mein Formular an mich selbst. (method=post) Nun habe...
  1. #1 tennessee, 21.08.2008
    tennessee
    tennessee Linuxfan
    22.04.2006
    134
    Hallo zusammen,
    Nun habe ich das Problem das bei jedem Refresh der DB Eintrag gemacht wird.
    Es soll aber nur bei klick auf senden passieren
    Ich habe versucht das so zu lösen aber irgendwie behält er den Wert so das die Bedingung erfüllt ist
    PHP:
    if ($action eq "eintragen") {
    print
    $action;
    print (
    "DB Eintrag wird gemacht");
    $dbh->do("insert into seminare (`name`, `titel`, `beschreibung`) values ('$name', '$titel', '$beschreibung')");
    my $action="null";
    Gibts irgendwie ne Möglich $cgi->Vars() nach der Transaktion zu leeren?
    Besten Dank im Voraus
  3. #2 Gott_in_schwarz, 27.08.2008
    Gott_in_schwarz
    Gott_in_schwarz ar0
    22.04.2007
    546
    Niedersachsen
    Erstmal:
    use strict;
    use warnings;
    an den Anfang packen. Der Grund warum die if-Abfrage true bleibt ist der, dass du nicht verstehst, was my macht. Es legt in deinem Beispiel eine neue Variable $action innerhalb der if-Bedingung an, die mit dem Ende des Blocks aufhört zu existieren.
    Und $cgi->Vars() ist eine Funktion (oder Methode, wenn man sich um Namen kümmert).
    Die kann man nicht wirklich "leeren". Die Daten(struktur), die sie allerdings zurückgibt, kann man eventuell leeren. Ist die Frage, wie / ob das sinnvoll ist...
    Der Sicherheit zu Liebe, solltest du btw statt
    lieber:
    my $sth = $dbh->prepare("insert into seminare (`name`, `titel`, `beschreibung`) values (?, ?, ?)");
    $sth->execute($name, $title, $beschreibung);
    oder so machen.
    Und schlussendlich: s/PERL/Perl/g;
Änfängerfrage zu Formularen und POST mit PERL - Ähnliche Themen
  1. while [ 1 = 1 ] ...Anfängerfrage
    while [ 1 = 1 ] ...Anfängerfrage: Hi, Warum gibt: while [ 1 = 1 ] ; do echo -n '.' && sleep 1 ; done ..mal einen und mal zwei Punkte auf einmal aus? Müsste es nicht immer nur...
  2. PHP - Anfängerfrage
    PHP - Anfängerfrage: Hallo, bin gerade dabei PHP zu lernen. Im nachfolgenden lotto.php-skript, habe ich ein Problem. Die for- bzw. die while- Schleife sollte sich...
  3. anfängerfrage zu dns?
    anfängerfrage zu dns?: hallo! mein lan sieht so aus: ein firewall rechner 2 nics. die erste ist mit dem router verbunden und geht ins internet. an der 2ten hängt per...
  4. Anfängerfrage bzgl. Bootmenü
    Anfängerfrage bzgl. Bootmenü: Hallo, hoffe ihr könnt mir helfen. Hatte Windows Vista vorinstalliert auf einem Notebook und auf einer Partition Ubuntu 7.10 installiert. Alles...
  5. Eine Anfängerfrage / Prüfung ob Datei vorhanden
    Eine Anfängerfrage / Prüfung ob Datei vorhanden: Hallo, ich bin in ein kleines Projekt gestolpert in dem ich plötzlich Unixshellskripte schreiben darf, leider hab ich damit noch keine großen...
