AcerHK Problem - Wlan läuft nicht!
Diskutiere AcerHK Problem - Wlan läuft nicht! im Mobile / PDA / Notebook Forum im Bereich Hardware; Hallo, als allererstes... Ich bin absoluter Linux Newbie. Ich habe schon versucht AcerHK über Yast -> Add-On.. auf das System zu bringen. Ich...
  1. Stylus
    Stylus Grünschnabel
    15.09.2007
    Ich habe alles was AcerHK im Namen hatte installiert.
    - Acerhk
    - Acerhk-kmp-bigsmp
    - Acerhk-kmp-debug
    - Acerhk-kmp-default
    - Acerhk-kmp-kdump
    - Acerhk-kmp-xen
    - Acerhk-kmp-xenpae
    Es hat alles nichts gebracht, außer einer Auswahl ganz am Anfang beim Booten. Dort kann ich nun Auswählen zwischen...
    -opensuse 10.2
    -opensuse 10.2 (Failsafe)
    -Kernel - 2.6.18.2-34-bigsmp
    -Kernel - 2.6.18.2-34-debug
    -Kernel - 2.6.18.2-34-xenpae
    ...was ich aber momentan weniger stört.
    Es würde mir schon reichen wenn ich dieses Wlan zum laufen bekäme.
    Bitte Schritt für Schritt erklären wie ich vorgehen soll.
    Ich habe leider niemanden Privat der sich mit Linux auskennt.
  3. #2 Gast1, 15.09.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15.09.2007
    Gast1
    Gast1 Guest
    1. Den ganzen Krempel hier runterschmeissen.
    - Acerhk
    - Acerhk-kmp-bigsmp
    - Acerhk-kmp-debug
    - Acerhk-kmp-kdump
    - Acerhk-kmp-xen
    - Acerhk-kmp-xenpae
    -opensuse 10.2
    2. Genaue Infos zu Laptop (Typ) und WLAN-Karte posten.
    /usr/sbin/hwinfo --wlan
    /usr/sbin/hwinfo --netcard
    3. Datei "/usr/share/doc/packages/acerhk/FAQ" aufmerksam lesen und wie dort beschrieben vorgehen.
    Weiterer Lesestoff:
    http://www.google.com/search?client=opera&rls=de&q=acerhk+openSUSE&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
    Und vor allem:
    http://rfswitch.sourceforge.net/?page=laptop_matrix
    4. Genau beschrieben, was gemacht wurde, Konsoleneingaben und Ausgaben im Wortlaut posten.
    Greetz,
    RM
  4. #3 marcellus, 15.09.2007
    marcellus
    marcellus Kaiser
    09.05.2007
    1.392
    Ich bild mir ein, dass acerhk generell deprecated ist, zumindest ist meines wissens acer_acpi der nachfolger, kann aber auch sein, dass sich das nur auf neuere Modelle bezieht.
    Ich hab acer_acpi am laufen und muss, um den wlan chip zum laufen zu bringen "enabled : 1" in /proc/acpi/acer/wireless schreiben, vllt hilft dir das weiter.
  5. #4 Stylus, 15.09.2007
    Stylus
    Stylus Grünschnabel
    15.09.2007
    Laptop: Acer Aspire 3002LMi
    13: PCI 0b.0: 0200 Ethernet controller
      [Created at pci.286]
      UDI: /org/freedesktop/Hal/devices/pci_14e4_4318
      Unique ID: JNkJ.SdX62z0c126
      SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:0b.0
      SysFS BusID: 0000:00:0b.0
      Hardware Class: network
      Model: "AMBIT Microsystem TravelMate 2410"
      Vendor: pci 0x14e4 "Broadcom"
      Device: pci 0x4318 "BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN Controller"
      SubVendor: pci 0x1468 "AMBIT Microsystem Corp."
      SubDevice: pci 0x0312 "TravelMate 2410"
      Revision: 0x02
      Driver: "bcm43xx"
      Driver Modules: "bcm43xx"
      Device File: eth1
      Features: WLAN
      Memory Range: 0xe2000000-0xe2001fff (rw,non-prefetchable)
      IRQ: 193 (no events)
      HW Address: 00:0e:9b:ae:1f:68
      Link detected: no
      WLAN channels: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      WLAN frequencies: 2.412e-05 2.417e-05 2.422e-05 2.427e-05 2.432e-05 2.437e-05 2.442e-05 2.447e-05 2.452e-05 2.457e-05 2.462e-05 2.467e-05 2.472e-05 2.484e-05
      WLAN bitrates: 1.2e-05 1.8e-05 2.4e-05 3.6e-05 4.8e-05 7.2e-05 9.6e-05 0.000108 2e-06 4e-06 1.1e-05 2.2e-05
      WLAN encryption modes: WEP40 WEP104 TKIP CCMP
      WLAN authentication modes: open sharedkey wpa-psk wpa-eap wpa-leap
      Module Alias: "pci:v000014E4d00004318sv00001468sd00000312bc02sc80i00"
      Driver Info #0:
        Driver Status: bcm43xx is active
        Driver Activation Cmd: "modprobe bcm43xx"
      Config Status: cfg=no, avail=yes, need=no, active=unknown
    19: PCI 04.0: 0200 Ethernet controller
      UDI: /org/freedesktop/Hal/devices/pci_1039_900
      Unique ID: rBUF.9_fKjCxUgKE
      SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:04.0
      SysFS BusID: 0000:00:04.0
      Model: "Acer Incorporated [ALI] SiS900 PCI Fast Ethernet"
      Vendor: pci 0x1039 "Silicon Integrated Systems Corp."
      Device: pci 0x0900 "SiS900 PCI Fast Ethernet"
      SubVendor: pci 0x1025 "Acer Incorporated [ALI]"
      SubDevice: pci 0x0083
      Revision: 0x91
      Driver: "sis900"
      Driver Modules: "sis900"
      Device File: eth0
      I/O Ports: 0x1800-0x18ff (rw)
      Memory Range: 0xe2005000-0xe2005fff (rw,non-prefetchable)
      Memory Range: 0x34000000-0x3401ffff (ro,prefetchable,disabled)
      IRQ: 169 (3751 events)
      HW Address: 00:c0:9f:88:e0:78
      Link detected: yes
      Module Alias: "pci:v00001039d00000900sv00001025sd00000083bc02sc00i00"
      Driver Info #0:
        Driver Status: sis900 is active
        Driver Activation Cmd: "modprobe sis900"
    21: PCI 0b.0: 0200 Ethernet controller
      Revision: 0x02
      Driver: "bcm43xx"
      Device File: eth1
      Features: WLAN
      Link detected: no
      Driver Info #0:
    Die Datei... "/usr/share/doc/packages/acerhk/FAQ" gibt es bei mir nicht. Ich habe keinen Ordner "Acerhk".
    Ich habe alles deinstalliert was mit Acerhk zu tun hatte. Beim Booten kommt es trotzdem noch. Wie schmeiße ich das alles zu 100% herunter?
    Danke für den Link zur Google Suche. Ich goooogle schon 2 Tagen. Leider habe ich zu den meißten Erklärungen einfach zu wenig Kenntnisse um etwas damit anfangen kann.
    Edit:
    Ich habe gerade noch diese Datei heruntergeladen. http://www.cakey.de/acerhk/archives/acerhk-0.5.34.tgz
    Allerdings konnte ich nicht wirklich etwas damit Anfangen.
    Ich scheitere schon an Punkt 1.
    1. You need the kernel sources (or kernel headers for your kernel)
    installed to compile the driver.
  6. #5 Gast1, 15.09.2007
    Gast1
    Gast1 Guest
    Mal wieder nur die Hälfte der Fragen beantwortet.
    Aber für den Rest hätte man ja selbst mal was lesen müssen.
    Hast Du Dir überhaupt die verlinkten Seiten durchgelesen?
    Und die Datei gibt es im Paket acerhk.
    rpm -ql acerhk
    /usr/share/doc/packages/acerhk/AUTHORS
    /usr/share/doc/packages/acerhk/COPYING
    /usr/share/doc/packages/acerhk/INSTALL
    /usr/share/doc/packages/acerhk/IOCTL
    /usr/share/doc/packages/acerhk/NEWS
    /usr/share/doc/packages/acerhk/README
    /usr/share/doc/packages/acerhk/acertm.def
    /usr/share/doc/packages/acerhk/keycodes
    /usr/share/doc/packages/acerhk/md95400.def
    Aber da sehe ich gerade etwas anderes.
    Firmware installiert?
    Lesen:
    http://unixboard.de/vb3/showthread.php?t=32924
    Lass einfach die Finger davon, wenn Du wirklich acerhk brauchst, dann musst Du es NICHT selbst bauen.
    Beantworte lieber die gestellten Fragen, das wäre produktiver.
    Und am besten auch die Ausgaben posten, die in oben verlinktem Thread von "keksi35" abgefragt wurden.
    Edit:
    http://www.linux-on-laptops.com/acer.html
    Da steht jedenfalls schonmal nix von acerhk, also brauchst Du es wahrscheinlich gar nicht.
    Greetz,
    RM
  7. #6 marcellus, 15.09.2007
    marcellus
    marcellus Kaiser
    09.05.2007
    1.392
    wie wärs damit >> http://code.google.com/p/aceracpi/ << die Serie von meinem Notebook ist auch nicht offiziell supportet, aber es funktioniert damit. Und ich hab auch eine broadcom 4318.
    Ich hab ein howto zu meinem notebook geschrieben, vielleicht hilft dir das weiter http://www.marcellus.arona.at/
  8. Gast1
    Gast1 Guest
    Einfacher wäre es, der TE würde sich die Firmware über das fertige RPM einspielen, das erspart das Gefrickel mit dem fwcutter.
    Und wenn die beiden Beschreibungen auf Linux-on-Laptops zu seinem Notebok nicht falsch sind, dann braucht er weder acerhk noch acer_acpi.
    Greetz,
    RM
  9. #8 marcellus, 15.09.2007
    marcellus
    marcellus Kaiser
    09.05.2007
    1.392
    Bei mir wars so, dass die karte an sich erkannt wird, aber nicht mit strom versorgt, dazu brauchst du acer acpi/acerhk.
    acerhk funktioniert nicht auf 64bit deswegen bin ich zu acer acpi rüber, aber ich weis nicht, ob die komplett das selbe machen.
    Jetzt kommts mir erst du hast ja gar nicht http://tuxmobil.org/acer.html diesen hier gepostet.
    Vom acer service hab ich zu dem thema mehr oder weniger sowas gesagt bekommen:
    Die Wlan karten sind standardgemäß ausgeschaltet, um strom zu sparen und weil Privatnutzer ohnehin nicht oft in einer domäne arbeiten interessiert sies auch nicht, ob man die wlan karte hardwaremäßig per knopf einschalten kann, oder nicht.
    Aja für die wlan karte wirst du noch diesen hier http://bcm43xx.berlios.de/ brauchen, schau aber zuerst, ob dein Packetmanager das Packet hat.
  10. #9 Gast1, 16.09.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.09.2007
    Gast1
    Gast1 Guest
    Macht auch nichts, das führt nämlich beides zur selben Beschreibung.
    http://bvrignaud.free.fr/mandriva2007.html
    Und da steht zunächst mal nichts von einem Softwareschalter (wie auch bei den ganzen anderen Aspire 300XWLMi), auch wenn dort ndiswrapper verwendet wird, das hat aber mit der Aktivierung der Karte nichts zu tun.
    Und?
    Manche haben aber auch echte HW-Schalter. Bei meinem Acer Extensa 3002 WlMi kann ich das WLAN mit einem Druck auf das LED aktivieren/deaktivieren. Die Kiste hat acerhk/acer_acpi noch nie gesehen und es funktioniert trotzdem.
    Nö, openSUSE 10.2 hat Kernel 2.6.18, da ist der Treiber schon im Kernel drin.
    Und für die Firmware gibts auch handliche RPM Pakete aus "eigenem Anbau", also kein Grund zur Handarbeit.
    Sollte wirklich -entgegen allem, was man in den obigen Beschreibungen zu diesem Notebook findet- ein Softwareschalter gebraucht werden, dann wird man das schon noch herausfinden, aber bevor nicht die passende Firmware auf der Kiste ist, kann es so oder so nicht funktionieren.
    Greetz,
    RM
  11. #10 marcellus, 16.09.2007
    marcellus
    marcellus Kaiser
    09.05.2007
    1.392
    Ein extensa ist wenn ich mich recht entsinne ein buissnes/high end notebook, die aspire serie ist im Vergleich dazu die günstigere 0815 Variante.
    Natürlich kann ich nicht sagen, ob mans jetzt braucht, oder nicht, aber meiner Erfahrung nach ist es sehr deprimierend, wenn man eine hand voll howtos durch hat und keine ahnung hat warums nicht geht. Das aceracpi draufzuknallen und zu schauen, ob sich was tut dauert vllt 10min und verringert den Frustfaktor ggf enorm.
    Wegen http://bcm43xx.berlios.de/ ich wollt gar nicht auf den Treiber hindeuten, sondern eher auf den bcm43xx-fwcutter, mit dem du die firmware einwursten kannst, howto dazu : http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-409194-postdays-0-postorder-asc-start-0.html
  12. Anzeige
  13. Gast1
    Gast1 Guest
    Liest Du eigentlich die anderen Postings bevor Du antwortest?
    Greetz,
    RM
  14. #12 marcellus, 16.09.2007
    marcellus
    marcellus Kaiser
    09.05.2007
    1.392
    Natürlich lese ich die anderen posts, allerdings fang ich nicht viel mit einer französischen Beschreibung an, abgesehen davon bezieht sich die auf ein ACER aspire 3002WLMi, das kann einen großen unterschied machen.
    Des weiteren ist es schön, dass du sowas nicht gebraucht hast, aber du beziehst dich auf ein extensa modell und nicht auf ein aspire.
    Und ja manche haben einen hardwareschalter, aber das spielts meistens nicht bei einem aspire, das hab ich mir vom acer support versichern lassen.
Thema: AcerHK Problem - Wlan läuft nicht!
  1. manjaro 15.09 wlan geht nicht
AcerHK Problem - Wlan läuft nicht! - Ähnliche Themen
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
