64 Bit Integer Probleme Linux
L
lsware
habe ein Problem mit unsigned long long int und dem g++
Für vernünftige Formatierung einer Ausgabe von 64 Bit Integern mittels printf include ich die inttypes.h
Der gcc geht klaglos über den Code, der g++ nicht - zumindest auf Linux 2.4 und 2.6. Komischerweise geht bei einem Freund unter cygwin der Code durch.
g++ 3.4.6 und 4.1.1 zeigen den gleichen Fehler:
intmax2.c: In function 'int main()':
intmax2.c:10: error: expected `)' before 'PRIx64'
Der Code:
#include <stdio.h>
#include <inttypes.h>
int main( void )
int shift;
for ( shift = 0; shift < 64; ++shift )
unsigned long long int a = 1ULL << shift;
printf("shift = %2d, a = %016"PRIx64"\n", shift, a);
return 0;
Vielleicht wegen
#if !defined __cplusplus || defined __STDC_FORMAT_MACROS
inttypes.h (um Zeile 47 in meiner inttypes.h)?
Jau, das wird die Zeile schon sein.
Allerdings will ich natürlich das nicht auskommentieren oder verändern, nur um meinen Code zum laufen zu bekommen.
Vermutlich hat sich ja jemand was dabei gedacht - stellt sich eben nur die Frage, was das war.
Ich habe das Programm in der Zwischenzeit auf einer SUN probieren können und auch da läuft es problemlos durch.
Dann kompilier den Code doch mit
g++ -D__STDC_FORMAT_MACROS
in der header-Datei steht ja drin, dass die nur gueltig sein sollten, wenn sie explizit erfragt sind. Das kannst Du ja mit dem obigen Makro erreichen, ohne irgendwelchen Code zu veraendern.
Die Idee ist nicht schlecht und auch wenn ich nicht weiß, wer "normalerweise" das Macro setzt ist das auf jeden Fall eine durchaus nette Lösung.
VIELEN DANK!
Unix Webserver mit HTML Seite erstellen
GCC liefert in Eclipse Kompilierfehler
Prozesskommunikation mit PIPES - wie funktioniert das?
Ausführbare C-Datei von Mac OS auf Embedded Linux ausführen
Aufgabe in C
