2 Probleme mit Samba
Diskutiere 2 Probleme mit Samba im Samba Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Hallo, auch ich habe Probleme mit Samba. Mein alter Server lief mit Suse 8.2, mein neuer mit Suse 10.0, 1 Update habe ich durchgeführt. Folgende 2...
  1. #1 sneaky2610, 03.05.2006
    sneaky2610
    sneaky2610 Jungspund
    29.04.2006
    18
    Folgende 2 Probleme habe ich noch:
    1. Ich greife von einem Linuxclient drauf zu, ich habe mit root unter dem Linuxclient Schreib+Lesezugriff, mit dem Benutzer aber nur Lesezugriff...
    Ich wollte das ursprünglich mit NFS lösen, wie vorher auch, aber dann muss ich
    a) immer darauf achten, das ich die Dateirechte so setze, das jeder andere in der Gruppe auch meine Dateien ändern darf
    b) ich konnte auch nicht schreibend drauf zugreifen, weil die UID nicht übereinstimmt. Ich habe zwar die UID auf meinem Linux-Client geändert, aber da noch andere Benutzer auf dem Server vorhanden sind, kann ich deren Dateien auch nicht öffnen. Das wurde mir dann zu kompliziert, zweigleisig zu fahren.
    2. Die Performance ist mit dem neuen Server trotz 1GBit LAN bei SMB-Verbindungen schleppend langsam. Bei HTTP/ IMAP-Verbindung ist der neue Server verdammt schnell, aber SMB ist langsamer als mit dem alten Server.
    Hier meine komplette SMB.CONF.
    Hat jemand für mich Tipps, wie ich das SMB schneller bekomme?
    # Samba config file created using SWAT
    # from 127.0.0.1 (127.0.0.1)
    # Date: 2006/05/03 12:10:50
    [global]
            dos charset = CP850
            unix charset = UTF-8
            display charset = LOCALE
            workgroup = SCHOLZ
            realm =
            netbios name = SERVER
            netbios aliases =
            netbios scope =
            server string = FILESERVER
            interfaces =
            bind interfaces only = No
            security = USER
            auth methods =
            encrypt passwords = Yes
            update encrypted = No
            client schannel = Auto
            server schannel = Auto
            allow trusted domains = Yes
            hosts equiv =
            map to guest = Bad User
            null passwords = No
            obey pam restrictions = No
            password server = *
            smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
            private dir = /etc/samba
            passdb backend = smbpasswd
            algorithmic rid base = 1000
            root directory =
            guest account = nobody
            enable privileges = No
            pam password change = No
            passwd program =
            passwd chat = *new*password* %n\n *new*password* %n\n *changed*
            passwd chat debug = No
            passwd chat timeout = 2
            check password script =
            username map =
            password level = 0
            username level = 0
            unix password sync = No
            restrict anonymous = 0
            lanman auth = Yes
            ntlm auth = Yes
            client NTLMv2 auth = No
            client lanman auth = Yes
            client plaintext auth = Yes
            preload modules =
            use kerberos keytab = No
            log level = 0
            syslog = 1
            syslog only = No
            log file =
            max log size = 5000
            debug timestamp = Yes
            debug hires timestamp = No
            debug pid = No
            debug uid = No
            smb ports = 445 139
            large readwrite = Yes
            max protocol = NT1
            min protocol = CORE
            read bmpx = No
            read raw = Yes
            write raw = Yes
            disable netbios = No
            acl compatibility =
            defer sharing violations = Yes
            nt pipe support = Yes
            nt status support = Yes
            announce version = 4.9
            announce as = NT
            max mux = 50
            max xmit = 16644
            name resolve order = lmhosts wins host bcast
            max ttl = 259200
            max wins ttl = 518400
            min wins ttl = 21600
            time server = No
            unix extensions = Yes
            use spnego = Yes
            client signing = auto
            server signing = No
            client use spnego = Yes
            enable asu support = Yes
            enable svcctl = Spooler, NETLOGON
            change notify timeout = 60
            deadtime = 0
            getwd cache = Yes
            keepalive = 300
            kernel change notify = Yes
            lpq cache time = 30
            max smbd processes = 0
            paranoid server security = Yes
            max disk size = 0
            max open files = 10000
            socket options = TCP_NODELAY
            use mmap = Yes
            hostname lookups = No
            name cache timeout = 660
            load printers = Yes
            printcap cache time = 750
            printcap name = cups
            cups server =
            iprint server =
            disable spoolss = No
            enumports command =
            addprinter command =
            deleteprinter command =
            show add printer wizard = Yes
            os2 driver map =
            mangling method = hash2
            mangle prefix = 1
            max stat cache size = 0
            stat cache = Yes
            machine password timeout = 604800
            add user script =
            rename user script =
            delete user script =
            add group script =
            delete group script =
            add user to group script =
            delete user from group script =
            set primary group script =
            add machine script = /usr/sbin/useradd  -c Machine -d /var/lib/nobody -s /bin/false %m$
            shutdown script =
            abort shutdown script =
            username map script =
            logon script =
            logon path = \\%L\profiles\.msprofile
            logon drive = P:
            logon home = \\%L\%U\.9xprofile
            domain logons = No
            os level = 20
            lm announce = Auto
            lm interval = 60
            preferred master = Auto
            local master = Yes
            domain master = No
            browse list = Yes
            enhanced browsing = Yes
            dns proxy = Yes
            wins proxy = No
            wins server =
            wins support = No
            wins hook =
            wins partners =
            kernel oplocks = Yes
            lock spin count = 3
            lock spin time = 10
            oplock break wait time = 0
            ldap admin dn =
            ldap delete dn = No
            ldap group suffix =
            ldap idmap suffix =
            ldap machine suffix =
            ldap passwd sync = no
            ldap replication sleep = 1000
            ldap suffix =
            ldap ssl =
            ldap timeout = 15
            ldap page size = 1024
            ldap user suffix =
            add share command =
            change share command =
            delete share command =
            eventlog open command =
            eventlog read command =
            eventlog clear command =
            eventlog num records command =
            eventlog oldest record command =
            eventlog list =
            config file =
            preload =
            lock directory = /var/lib/samba
            pid directory = /var/run/samba
            utmp directory =
            wtmp directory =
            utmp = No
            default service =
            message command =
            dfree command =
            get quota command =
            set quota command =
            remote announce =
            remote browse sync =
            socket address = 0.0.0.0
            homedir map = auto.home
            afs username map =
            afs token lifetime = 604800
            log nt token command =
            time offset = 0
            NIS homedir = No
            panic action =
            host msdfs = No
            enable rid algorithm = Yes
            idmap backend =
            idmap uid =
            idmap gid =
            template homedir = /home/%D/%U
            template shell = /bin/false
            winbind separator = \
            winbind cache time = 300
            winbind enum users = Yes
            winbind enum groups = Yes
            winbind use default domain = No
            winbind trusted domains only = No
            winbind nested groups = No
            winbind max idle children = 3
            winbind nss info = template
            comment =
            path =
            username =
            invalid users =
            valid users =
            admin users =
            read list =
            write list =
            printer admin =
            force user =
            force group =
            read only = Yes
            acl check permissions = Yes
            acl group control = No
            acl map full control = Yes
            create mask = 0744
            force create mode = 00
            security mask = 0777
            force security mode = 00
            directory mask = 0755
            force directory mode = 00
            directory security mask = 0777
            force directory security mode = 00
            force unknown acl user = No
            inherit permissions = No
            inherit acls = No
            inherit owner = No
            guest only = No
            guest ok = No
            only user = No
            hosts allow =
            hosts deny =
            allocation roundup size = 1048576
            aio read size = 0
            aio write size = 0
            aio write behind =
            ea support = No
            nt acl support = Yes
            profile acls = No
            map acl inherit = No
            afs share = No
            block size = 1024
            max connections = 0
            min print space = 0
            strict allocate = No
            strict sync = No
            sync always = No
            use sendfile = No
            write cache size = 0
            max reported print jobs = 0
            max print jobs = 1000
            printable = No
            printing = cups
            cups options = raw
            print command =
            lpq command = %p
            lprm command =
            lppause command =
            lpresume command =
            queuepause command =
            queueresume command =
            printer name =
            use client driver = No
            default devmode = No
            force printername = No
            default case = lower
            case sensitive = Auto
            preserve case = Yes
            short preserve case = Yes
            mangling char = ~
            hide dot files = Yes
            hide special files = No
            hide unreadable = No
            hide unwriteable files = No
            delete veto files = No
            veto files =
            hide files =
            veto oplock files =
            map archive = Yes
            map hidden = No
            map system = No
            map readonly = yes
            mangled names = Yes
            mangled map =
            store dos attributes = No
            browseable = Yes
            blocking locks = Yes
            csc policy = manual
            fake oplocks = No
            locking = Yes
            oplocks = Yes
            level2 oplocks = Yes
            oplock contention limit = 2
            posix locking = Yes
            strict locking = Yes
            share modes = Yes
            copy =
            include = /etc/samba/dhcp.conf
            preexec =
            preexec close = No
            postexec =
            root preexec =
            root preexec close = No
            root postexec =
            available = Yes
            volume =
            fstype = NTFS
            set directory = No
            wide links = Yes
            follow symlinks = Yes
            dont descend =
            magic script =
            magic output =
            delete readonly = No
            dos filemode = No
            dos filetimes = Yes
            dos filetime resolution = No
            fake directory create times = No
            vfs objects =
            msdfs root = No
            msdfs proxy =
    [printers]
            comment = All Printers
            path = /var/tmp
            create mask = 0600
            printable = Yes
            browseable = No
    [print$]
            comment = Printer Drivers
            path = /var/lib/samba/drivers
            write list = @ntadmin, root
            force group = ntadmin
            create mask = 0664
            directory mask = 0775
    [daten]
            comment = Daten des Servers
            path = /home/daten
            read only = No
            create mask = 0770
            security mask = 0770
            directory mask = 0770
            directory security mask = 0770
            inherit acls = Yes
    Ich bin für ejden Tipp dankbar!!!!
    MfG
    sneaky alias André
2 Probleme mit Samba - Ähnliche Themen
  1. Samba 3.6 on Centos probleme mit OSX 10.10
    Samba 3.6 on Centos probleme mit OSX 10.10: Hallo Zusammen Ich habe einen smb server der läuft auf einer linux Kiste und habe ein sehr großes problem. Wenn man viele files verschiebt...
  2. Samba Share auf DFS Link - Probleme
    Samba Share auf DFS Link - Probleme: Wir haben einen Win2008 R2 SP1 Server am laufen auf dem ein Verzeichnis z.B. F:\Austausch als Netzwerkshare freigegeben haben, in diesem...
  3. Samba - Acces und Mountprobleme
    Samba - Acces und Mountprobleme: Hallo, ich habe ein Problem den ich mit einem Samba 3.4.7 auf Ubuntu 10.4 laufen habe. Ich denke mir das es eigentlich kein Problem sein sollte...
  4. Probleme mit Samba
    Probleme mit Samba: Hallo Leute, ich habe zwei Problem mit Samba auf Debian Squezze. Das erste Problem ist das ich wenn ich von meinem Windows etwas auf das...
  5. Probleme mit Win7, UAC und Samba 3
    Probleme mit Win7, UAC und Samba 3: Hallo zusammen, (vorneweg möchte ich erwähnen, dass ich mich nicht gerade als Samba Profi bezeichnen würde, aber der Kollege der das...
