2 Fragen :)
Diskutiere 2 Fragen :) im Anwendungen Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Servus zusammen, ich habe 2 Fragen, damit ich net "rumspame", schreibe ich hier beide rein und hoffe auf beide eine Antwort zu kriegen....
  1. r0m
    r0m motivierter noob
    14.10.2005
    25
    Frankfurt am Main
    Servus zusammen,
    1.Wie heißen denn die Programme, wo man rechts das Wetter stehen hat und RSS-News. Ich hatte das früher mal, das Symbol war eine Bombe...?
    2.Ich habe mir "wine" runtergeladen als ".bz2" und dann mit einem Tutorial mit ".tar ..." entpackt. Jetzt bin ic im Verzeichniss von "wine...." und weiss nicht, wie ich es öffnen soll (ich weiß zwar auch nicht, wie ich es benutzen soll - aber das kriege ich allein rausgelesen).
    Vielen Dank und Grüße,
    r0mi / Marc :))
  3. Chiron
    Chiron Guest
    Ich denke du meinst Superkaramba.
    Ich nehm an du hast den Quellcode runtergeladen und nun wirst du kompilieren müssen.
    Kuck dir ein paar tuts an.
  4. r0m
    14.10.2005
    25
    Frankfurt am Main
    ja genau, superkaramba war des - danke!!
    Beim "compilieren" habe ich einige Probleme, nachdem ich erfolglos:
    "tar xfvI test.tar.bz2 (bei dem parameter xfvI ist der letzte Buchstabe ein großes i)"
    befolgt habe, kommt folgende Ausgabe:
    Könnte man mir einen nützlichen Link zukommen lassen oder mir kurz erneut erklären, wie ich dieses verflixte bz2 compiliere (oder compilieren allgemein), denn die Sachen, die im Netz stehen funktionieren nicht.
    Ich habe Kubuntu (neueste Version) mit KDE.
    Viele Grüße und besten Dank,
    r0m / Marc
  5. Chiron
    Chiron Guest
    Wenn du Kubuntu hast, warum dann nicht
    sudo apt-get install wine
    Und
    man tar
    is auch nich schlecht. Les einfach mehr ;)
  6. #5 masterofpc, 07.10.2006
    masterofpc
    masterofpc Doppel-As
    05.10.2006
    115
    wofür den I??
    Ich würde eintippen:
    'tar -xf <was_du_auch_immer_entpacken_möchtest>"
    Lass das 'v' weg, erzeugt nur unnötigen output :)
    Außerdem glaube ich, dass du bei deinem
    auch die endung(en) (in der regel '.tar', '.tar.gz', '.tar.bz2')
  7. r0m
    14.10.2005
    25
    Frankfurt am Main
    danke ihr beiden. Habe jetzt soweit alles hnbekommen. Wine, Mldonkey und Superkaramba sind alle runtergeladen "wget", entpackt "tar -xf" und nun möchte ich das ganze starten und weiss nicht wie, ich habe anhanf von teamspeak und apache tutorials gelesen, dass man speziefische kommandos haben muss, um programme zu öffnen, bei apache ist es z.b. "apache start", bei teamspeak wieder anders.
    Das wäre jetzt die letze Hilfestellung, an die ihr mich knüppeln würdet.
  8. #7 gropiuskalle, 07.10.2006
    gropiuskalle
    gropiuskalle terra incognita
    01.07.2006
    4.857
    Berlin
    Also wenn die Programme nicht im KDE-Menü sind (wo ich an Deiner Stelle noch mal nachschauen würde), dann einfach Alt+F2, Programmname eintippen (z.B. "superkaramba"), und dann müsste die Post eigentlich auch schon abgehen.
  9. r0m
    14.10.2005
    25
    Frankfurt am Main
    habe das befolgt, da kommt nur "Angegebener Befehl lässt sich net ausführen"
    unter "ls -l" seh ich meinen "wine, mldonkey und superkaramba" ordner. alle sind mit wget und dann tar bearbeitet worden. inzwischen habe ich "./wine[TAB]" versucht, da sagt er nur "das ist ein verzeichniss"
    :S
  10. #9 gropiuskalle, 07.10.2006
    gropiuskalle
    01.07.2006
    4.857
    Berlin
    Dann ist Superkaramba mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht auf Deinem sys installiert. Runterladen allein reicht ja nicht.
  11. r0m
    14.10.2005
    25
    Frankfurt am Main
    meine schritte:
    wget superkaramba....
    tar -xf superkaramba...
    rm superkaramba...tar.gz
    cd superkaramba
    und weiter gehts nicht, weil weder ein "./configure" noch "alt+f2 -> superkaramba" hilft da.
    Was mache ich falsch?
  12. Chiron
    Chiron Guest
    Was is den an
    sudo apt-get install superkaramba
    so schwer?
    Auserdem kann man auch Adept benutzen bzw. synaptic nachinstallieren.
  13. r0m
    14.10.2005
    25
    Frankfurt am Main
    ja ist schwer...
    habe schon upgrade und update mit apt-get gemacht
  14. Anzeige
  15. Chiron
    Chiron Guest
  16. #14 gropiuskalle, 07.10.2006
    gropiuskalle
    01.07.2006
    4.857
    Berlin
    Ein paar Tipps zu Deinem Problem findest Du vielleicht auch in diesem thread. Der ist übrigens von Dir selber.
    Mal im Ernst, hat sich apt.-mäßig seid diesem thread von vor hundert Jahren bei Dir nichts geändert?
2 Fragen :)
2 Fragen :) - Ähnliche Themen
  1. Sicherheitsfragen zu PHP-Anwendungen auf der Webseite
  2. Fragen zu find
  3. Sicherung der Systempartition inkl. Bootloader + ein paar Verständnisfragen
  4. Freedomvote: Zehn Fragen über digitale Freiheiten für die Schweizer Parlamentswahl
    Freedomvote: Zehn Fragen über digitale Freiheiten für die Schweizer Parlamentswahl: Die FSFE Schweiz und die Swiss Open Systems User Group haben eine Kampagne gestartet, die die Kandidaten zu Themen wie Netzpolitik und freie...
  5. Mozilla: Fragen und Antworten zu WebExtensions
    Mozilla: Fragen und Antworten zu WebExtensions: Mozilla hat mit einem FAQ auf die Aufregung reagiert, die die Ankündigung der Einstellung der bisherigen Erweiterungsschnittstelle verursachte....
