2 eher kleine Probleme
Diskutiere 2 eher kleine Probleme im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; 1. Ein Problem mit Compiz-Fusion: Wenn KDE angeht startet CompizFusion mit annel effekten aber dann stellt es sich gleich wieder auf KDE um aber...
  1. li-nox
    li-nox Grünschnabel
    11.12.2007
    5
    Wenn KDE angeht startet CompizFusion mit annel effekten aber dann stellt es sich gleich wieder auf KDE um aber im Compiz-Icon ist immernoch Compiz als WidnowManager angeklickt. Wenn ich Window Manager reload mache geht Compiz einwandfrei... Woran könnte das liegen?
    2. Mein Sound geht dank dem Befehl
    sudo modprobe -r snd-hda-intel && sudo modprobe snd-hda-intel
    einwandfrei. blöd ist nur das ich den befehl bei jedem start neu eingeben muss um den sound zu aktivieren... wenn jemand ne lösung über son script hatt gebe er mir doch bitte ne genau ; anleitung wie das geht mit scripts schreiben hab ich 0 erfahrung :(
    danke im vorraus an die tolle linux os community
  3. P17
    P17 Schandensbegrenzer
    06.12.2007
    196
    Germany
    Das Modul snd-hda-intel einfach in die /etc/modules eintragen. Dann wird es beim boten automatisch geladen.
  4. li-nox
    li-nox Grünschnabel
    11.12.2007
    5
    modules gibt es bei mir nicht unter /etc/!? muss ichs dann woanders eintragen...
    ps.: wenn ich nur
    eingebe reicht das nicht. ich muss als root den kompletten code oben eingeben...
  5. TeaAge
    TeaAge Routinier
    16.05.2007
    465
    Dresden
    Die Datei /etc/modules gibt es bei dir wirklich nicht?
    Sollte es aber eigentlich ...
    Module muss man immer als root laden lassen, die module die in der Datei stehen werden also automatisch beim start als root geladen.
    Also guck nochmal genau nach ...
    TeaAge
  6. #5 pfadryon, 13.12.2007
    pfadryon
    pfadryon Grünschnabel
    05.12.2007
    9
    Hm, also das script würde ich so schreiben und integrieren...weis aber nicht ob das so funktioniert...
    1.also erst mal "vi bla"
    2. dann
    #!/bin/bash
    3. und das dann "cp ./bla /etc/init.d/bla"
    4. dann eine Verknüpung im ordner /etc/init.d/rc5.d von S99bla nach /etc/init.d/bla...
    ich glaub der Befehl geht so: ln -s /etc/init.d/rc5.d/S99bla /etc/init.d/bla
    wer Fehler sieht der darf sie behalten :rtfm:
  7. P17
    06.12.2007
    196
    Germany
    Ach, ja... SuSE.
    Dann nimm die /etc/init.d/boot.local
    eintragen.
2 eher kleine Probleme - Ähnliche Themen
  1. Eher kleiner Darstellungs/Tippfehler
    Eher kleiner Darstellungs/Tippfehler: Was hat das Kontrollzentrum mit Exkrementen zu tun? :) (Rechts oben in der Menüleiste)
  2. Android beherrscht 81,2 Prozent des Smartphone-Marktes
    Android beherrscht 81,2 Prozent des Smartphone-Marktes: Laut einem Report der International Data Corporation (IDC) konnte Android seinen Marktanteil verbessern, während insgesamt der Absatz von...
  3. Linux Foundation beherbergt Open Encryption Project
    Linux Foundation beherbergt Open Encryption Project: Die Linux Foundation beherbergt die Internet Security Research Group (ISRG) und deren Let’s Encrypt-Project. Dabei handelt es sich um eine...
  4. Mehere Strings aus unterschiedlichen Zeilen zusammenführen
    Mehere Strings aus unterschiedlichen Zeilen zusammenführen: hi@all, stehe vor einem Problem und habe keine Ahnung wie ich vorgehen kann. Folgende Aufgabenstellung: Ich habe eine große Text Datei und...
  5. Kein Signal auf Fernseher(Intel Graka)
    Kein Signal auf Fernseher(Intel Graka): Hallo Leute, ich habe ein Problem mit der Ausgabe eines Bildes auf meinen Fernseher. Ich verwende einen Shuttel Barebone mit Intel 65 Chipsatz...
