100% CPU Usage, über 50% vom System
Diskutiere 100% CPU Usage, über 50% vom System im Debian/Ubuntu/Knoppix Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo zusammen, ich hab da ein root-Server, welcher ein Bisschen rumzickt. Laut Munin steht die CPU unter Volldampf. Also 100%ige Auslastung....
  1. #1 balufreak, 02.01.2009
    balufreak
    balufreak Jungspund
    17.04.2007
    10
    Hallo zusammen,
    ich hab da ein root-Server, welcher ein Bisschen rumzickt. Laut Munin steht die CPU unter Volldampf. Also 100%ige Auslastung. Ein Kontrollblick in top und htop bestätigen das.
    top - 01:48:13 up 21:56,  1 user,  load average: 5.73, 5.70, 5.65
    Tasks: 109 total,   7 running, 102 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    Cpu(s): 33.9%us, 66.1%sy,  0.0%ni,  0.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
    Mem:   4050132k total,  3911856k used,   138276k free,   179840k buffers
    Swap:  2104376k total,        0k used,  2104376k free,  3227412k cached
    Nun möchte ich wissen an was das liegt. Ich habe in top mal nach der CPU sortiert. Die einzigen Prozesse welche laut top CPU-Last erzeugen sind php5-cgi Prozesse mit ca 5% CPU Auslastung.
    Ich kann nirgends sehen woher diese hohe Systemauslastung herkommt. Wo sollte ich am besten zuerst nachschauen? Bzw. wie gehe ich an dieses Problem ran?
    Der Server hat folgende Specs: Single Xeon 3040, 4GB, 2x250GB
    Es läuft ein ispCP darauf. Sprich Webserver, Mailserver, DNS und FTP. Daneben laufen noch Dienste wie monit oder munin.
  3. #2 balufreak, 02.01.2009
    balufreak
    balufreak Jungspund
    17.04.2007
    10
    ich habe jetzt gleich mal die beiden 5% php5-cgi prozesse von hand gekillt. und schwups war die systemlast weg. wie kann das sein?
  4. #3 Tomekk228, 02.01.2009
    Tomekk228
    Tomekk228 Lebende Foren Legende
    14.08.2007
    2.417
    /home/tomekk/
    Hat viele möglichkeiten.
    Hast du z.b vllt irgendwo eine Endlosschleife in PHP? Also in den Scripten?.
    Oder vllt hat sich ein Script auch nur aufgehangen und verursacht so last.
  5. #4 bitmuncher, 02.01.2009
    bitmuncher
    bitmuncher Der Stillgelegte
    08.05.2007
    3.171
    Aus irgendeinem Grund wird primär Systemzeit verbraucht und nicht Userzeit, was bei Userspace-Programmen eher ungewöhnlich ist. Du solltest mal überprüfen ob die zum PHP-Interpreter gehörenden Dateien modifiziert wurden. Ansonsten würde ich in den Systemlogs mal nach Auffälligkeiten schauen.
  6. #5 Tomekk228, 02.01.2009
    Tomekk228
    14.08.2007
    2.417
    /home/tomekk/
    Oh, stimmt!
    Sry, ist mir erst jetzt aufgefallen.
  7. Anzeige
  8. #6 balufreak, 02.01.2009
    balufreak
    balufreak Jungspund
    17.04.2007
    10
    ähm was? :) was könnte das z.b sein?
    in welchen logs schaue ich da am besten zuerst?
  9. JBR
    JBR Fichtenschonung
    18.03.2007
    561
    Nolop
    syslog, Logdateien des Mailservers, Logdateien des Webservers und alles andere was du in /var/log/messages findest.
    Im günstigsten Fall bekommst du von deinem Distributor das Originalpaket und kannst die Dateien vergleichen(z.b mit md5sum)
    Außerdem könnte chkrootkit oder rkhunter ganz hilfreich sein.
100% CPU Usage, über 50% vom System - Ähnliche Themen
  1. 100% Last verursacht durch System - wie zugehörigen Prozess finden?
    100% Last verursacht durch System - wie zugehörigen Prozess finden?: Hallo Board, ich habe das Problem, daß mein Server von Zeit zu Zeit extrem träge wird. Schaue ich z.B. mit atop nach, sehe ich, daß...
  2. SCP File too large nach 100% Übertragung
    SCP File too large nach 100% Übertragung: Hallo zusammen, ich habe mit SCP eine Datei von einem auf einen anderen Server kopiert. Das File ist eine virtuelle Festplatte und hat eine...
  3. verzeichnis 100% voll - was tun?
    verzeichnis 100% voll - was tun?: Hallo Leute, auf meinem Webserver waren heute früh auf einmal ein paar Seiten nicht erreichbar. Nachdem der Reboot dann sehr lange gedauert hat...
  4. mysqld_safe 100%
    mysqld_safe 100%: Hallo Leute, ich hab eben festgestellt, das auf fast allen servern wo myslq-server-5.0 läuft auch der mysqld_safe rennt. Ich hab nachgelesen, das...
  5. Apache2 braucht 100% Cpu
    Apache2 braucht 100% Cpu: Hallo, seit Gestern habe ich dieses Problem mit Apache und finde keine Lösung... Der Server lief bisher ohne Probleme und es wurden auch keine...
